Шаблон суток при наборе плейлиста из PG
Сообщение Sergey_Belov » Сб авг 22, 2015 11:09 am
У меня почему-то не работает принудительный выбор шаблона суток при наборе плейлиста из PG!
Т.е. 24 августа в понедельник будет в Украине выходной (ура))! Мне нужен шаблон суток выходного дня!! Но при наборе плейлиста я выбираю шаблон выходного дня из выпадающего списка, сохраняю плейлист - в студии вижу шаблон буднего дня, тот, что назначен по умолчанию.
Возможно вы спросите зачем тебе шаблон суток выходного дня, ведь все равно плейлист изготовлен в PG, но у меня в разные дни разные часы начинаются с разных джинглов (стартовый минилист), т.е. мне это нужно)
Повторял процедуру несколько раз - результат тот же. Это ошибка в Империи? Или я что-то делаю не так?
Re: Шаблон суток при наборе плейлиста из PG
Сообщение Wlad » Сб авг 22, 2015 1:12 pm
Всё правильно. Набор плейлиста происходит из PG, то есть офису не нужен шаблон.
Исполнение стартовых минилистов и выдача блоков ведет Студия. То есть шаблон офиса опять же, не используется. Т.о. мой ответ будет "не обращайте внимания, всё работает как надо"
