СРОЧНО!!! Часто зависает Империя.
Сообщение Cardinal » Вт апр 28, 2015 4:37 pm
Доброго времени, друзья. Столкнулся со следующей проблемой - при предпрослушке треков Империя виснет и повторяет 3хсекундный отрезок трека в эфире. Кто подскажет, в чем может быть причина?
Я променял свой день на ночь, причем по очень хреновому курсу...
Cardinal
Re: СРОЧНО!!! Часто зависает Империя.
Сообщение Wlad » Ср апр 29, 2015 10:00 am
Вы не указали версию программы. :(
Это может быть связано как с аппаратной частью компьютера, так и с драйверами.
Сообщение Cardinal » Ср апр 29, 2015 3:57 pm
версия 2.5.0.121. Вот как бы выяснить причину...
Cardinal
Сообщение Wlad » Ср апр 29, 2015 9:13 pm
Жаль, что Вы не догадались обратиться ко мне напрямую в Skype.
Тем более, что координаты вывешены в "контактах".
Теперь я смогу Вам помочь только после майских праздников: краткосрочный отпуск (раз в пять лет).
Внимательно посмотрите на то, что пишет программа.
Если цикл воспроизведения повторяется и, через некоторое время программу "попускает" и работа программы продолжается - включите в настройках Студии "быстрое открытие файлов". Перезапуск Студии обязателен!
Это связано с тем, что происходит полный рендеринг файла (полное чтение). Таким образом обеспечивается корректный микс. При включении этого параметра время файла определяется менее точно (особенно VBR), но полностью чтение не производится.
Сообщение Voice » Ср апр 05, 2017 9:41 am
Коллеги, доброго времени суток!
Пользуюсь Империей уже долгие 6 лет, с периодичностью возникали какие-то проблемы, ответы по ним находил на данном форуме, стараясь не беспокоить лишний раз автора.
Недавно случилась ситуация, с которой самостоятельно справиться не выходит.
Дело в происходящем неожиданно зависании Студии. Происходит это раз в 4-5 дней, при вещании в сеть с плагином Шоткаст. Раньше вещание было с постоянного IP, слушатели подключались напрямую к серверу станции. Сегодня сигнал отдается на сервер listen2myradio.com. Какую пишет ошибку пишет Студия, к сожалению, подсказать не могу. SE находится в "свёрнутом" положении, на панели задач. Без нужны её не открывают в полный вариант. Через несколько дней вещания происходит зависание и открыть Студию из панели задач не получается. Она никаким образом не реагирует и остается всё так же в "свернутом" положении, пока принудительно не перезагрузишь через диспетчер задач, где в "приложениях" указано что SE "не отвечает". На компьютере пользуются в основном Офисной частью для выставления программ в сетку вещания. До возникновения данной ситуации, Студию приходилось перегружать только спустя 45-47 рабочих дней. Там тоже проходило зависание, но выдавалась какая-то ошибка. На это как-то уже и не обращали внимания, т.к. раз в месяц на радио есть профилактика. А вот зависание в 4-5 дней, мягко говоря, расстраивает. Пользуемся версией 118, на новую версию (121) не переходили, т.к. установленная работала стабильно и без особых проблем. Переустанавливали Студийную часть, думали проблема исчезнет, но, как оказалось, не помогло.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким? Что может быть причиной сбоев? :x :Sos:
Сообщение EliGh » Ср апр 05, 2017 9:45 am
Попробуйте вещать на виртуальную звуковую карту или на физическую карту с устройством записи "Stereo mix" и формировать поток уже с этой карты отдельным приложением SE Caster.
Сообщение Voice » Ср апр 05, 2017 9:50 am
SE Caster до этого ранее вообще не пользовались, сейчас попробую конечно установить его. А как настроить эту виртуальную звуковую? Дополнительных карт не установлено на машине, используется только стандартная с реалтеком...
Сообщение EliGh » Ср апр 05, 2017 9:56 am
Поищите в интернете:
- Virtual Audio Cable, она же VAC (платная)
- VB-Audio Virtual Cable (условно бесплатная, живет на пожертвования)
Сообщение Voice » Ср апр 05, 2017 10:02 am
Спасибо, сейчас попробую
Сообщение Wlad » Пт апр 21, 2017 9:41 pm
В связи с несоответствием темы и содержимым этот топик закрыт.
Для облегчения поиска участников форума решений по аналогичным проблемам,
начните топик с соответствующей темой. Например "SECaster..."
