Версия 2.3.0.9
Версия 2.3.0.9
Сообщение radist411 » Чт окт 06, 2005 1:30 pm
Ребята!Может кто-нибудь подскажет,кто тестировал версию 2.3.0.9
как настроить офис,что быфайлы можно было нормально забрасывать
radist411
Сообщение Denisoff » Чт окт 06, 2005 2:42 pm
что имеется ввиду под "нормально забрасывать файлы"??? если внесение песен в базу, то там не должно быть мр3 с переменным битрейтом и, лично у меня, еще в одном случае был бок, но по какой причине я не знаю...
Denisoff
Сообщение radist411 » Вс окт 09, 2005 11:07 pm
Denisoff писал(а):что имеется ввиду под "нормально забрасывать файлы"??? если внесение песен в базу, то там не должно быть мр3 с переменным битрейтом и, лично у меня, еще в одном случае был бок, но по какой причине я не знаю...
Не удается просто добавить новые песни в базу.Или, может быть,для этого нужно использовать старый офис?
radist411
Сообщение voFka » Пн окт 10, 2005 8:34 am
стоит 2.3.0.9... всё отлично. попробуй переставить империю заново.
not use :)
voFka
Сообщение Max Nemiroff » Пн окт 10, 2005 9:03 am
Что при этом происходит?
Сообщение radist411 » Вт окт 11, 2005 10:38 am
При нажатии на кнопку "Добавить группу песен" появляется окно, отличное от того что было в 2.3.0.0.F Я сделал скриншот, выложил на Рапидшару. Вот он http://rapidshare.de/files/6138729/SE2309.jpg.html
В этом окне ничего невозможно выбрать и как добавить песни с его помощью совсем не понимаю. В верхней части окна есть какой-то более чем непонятный путь C:\...\Empire-2\Office которого у меня нигде не прописано и никогда не было. Может я че-то не понимаю? Подскажите.
radist411
Сообщение Max Nemiroff » Вт окт 11, 2005 11:16 am
Все хорошо, но на рапиде нет файла...
Последний раз редактировалось Max Nemiroff Вт окт 11, 2005 12:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение voFka » Вт окт 11, 2005 11:27 am
есть, там щелкни кнопочку free
not use :)
voFka
Сообщение radist411 » Вт окт 11, 2005 12:21 pm
На Рапиде есть файл. Открыть ссылку и нажать внизу "Free"
Увидите скриншот.
radist411
Сообщение Max Nemiroff » Вт окт 11, 2005 12:51 pm
Вобщем, судя по картинке - помоему надо проверить правильность указания пути к папке с музыкой в SE Office... Он пытается открыть папку, путь к которой на картинке виден... Естессно там нет муз.файлов... В настройках офиса надо правильно указать точный путь к каталогу, где храниться музыка (он должен смотреть в ту же папку, что и SE Studio).
Сообщение radist411 » Вт окт 11, 2005 1:49 pm
Max Nemiroff писал(а):Вобщем, судя по картинке - помоему надо проверить правильность указания пути к папке с музыкой в SE Office... Он пытается открыть папку, путь к которой на картинке виден... Естессно там нет муз.файлов... В настройках офиса надо правильно указать точный путь к каталогу, где храниться музыка (он должен смотреть в ту же папку, что и SE Studio).
С настройками все в порядке.
radist411
Сообщение pasha » Ср окт 12, 2005 8:41 am
Тогда попробывать почистить реестр. Наверное система сильно загажена. Или вообще установить все с нуля. А может и зверье тусуется на вашем компьютере. В теме о переносе Империи лежит путь реестра где лежат настройки Империи. Попробуйте посмотреть там. Думаю это решит проблему. Желаю удачи.
pasha
Сообщение radist411 » Ср окт 12, 2005 10:26 am
Ребята!Попробовали все.Проверяли пути в реестре,устанавливали с нуля ничего не помогает.Все показано на рапиде,выскакивает какой-то непонятный путь,который мы нигде не указывали...Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?После установки старой версии все песни добавлялись нормально.
radist411
Сообщение Max Nemiroff » Ср окт 12, 2005 10:35 am
Если уж чистить реестр - то самым верным способом будет полная деинсталяция SE с удалением соответствующей ветки из реестра, а затем повторной установкой...
А вообще - есть в реестре вот такая ветка, в которой указаны пути к каталогам:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Sound Empire\Common
в окне справа в этой ветке есть строка "Music" - там надо изменить путь к каталогу с музыкой... и вообще - там можно проверить все пути к каталогам...
вот как это выглядит:
p.s.
здесь (HKEY_CURRENT_USER\Software\Sound Empire\Common)
могут быть еще ответвления с номерами 1,2,3....... в зависимости от того, сколько станций в офисе заведено... но Common - это та станция, которая по умолчанию стартует...
p.s.2 - с таким не сталкивался... И обсуждаемая версия толично себя зарекомендовала...
Сообщение oleg » Ср окт 12, 2005 12:22 pm
У тебя путь "С:\....\Еmpire-2\office" у меня три варианта:
1. Слишком много вложенных папок, т.е. попробуй C:\Empire-2\office
2. Одна из вложенных папок названа русскими буквами
3. Вместо Empire-2 назви Empire2, т.е. убери всякие символы...
Удачи
