Назначенные минилисты убивают плейлист
Сообщение Александр Галицин » Пн май 05, 2014 9:42 am
Вскрылась такая закономерность..
Погодный минилист, время ожидания 2.30. В собственном часе вещания ведущие иногда его автоматическую постановку в плейлист останавливают, нажимая кнопку минилиста с отсчётом времени.
Далее, если нажать на эту же кнопку, когда время постановки минилиста подошло, слетает весь плейлист с песнями и исчезает сам погодный минилист. Если нажимать на кнопку "поставить", то ничего не исчезает. раньше так не было. И при нажатии на любую из кнопок, всё работало.
Александр Галицин
Re: Назначенные минилисты убивают плейлист
Сообщение Wlad » Пн май 05, 2014 3:57 pm
Что-то у меня не получается то, что Вы написали. Всё работает корректно.
Пытаюсь разобраться, почему у Вас не так.
Сообщение Александр Галицин » Пн май 05, 2014 5:01 pm
Кстати, Влад, каюсь, описал всё со слов ведущих, но сам забыл посмотреть, назначения в этом часе добивок для минилиста. На другой станции у нас минилисты убивали при постановке по времени, весь плейлист и сами исчезали. Когда я снял добивки с минилистов, проблема решилась сама собой. Утром этот момент проверю. Может быть тут дело тоже в добивках.
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Пн май 05, 2014 5:30 pm
Александр, прошу Вас очень точно рассказать, что и как в минилистах. Мне надо будет полностью повторить ситуацию.
Сообщение Александр Галицин » Вт май 06, 2014 10:28 am
первая картинка настроек
и
вторая картинка настроек
Свой час вещания стартует у нас по метке. Добивки в минилистах назначены из категории добивок.
Все погодные минилисты собраны по единому шаблону, но только в собственном часе вещания возникает проблема. Подозреваю, что из за назначенных добивок, почему то. Сегодня снял добивки, завтра днём ведущие понажимают кнопку, тестируя возможность пропадания погоды и плейлиста.
Александр Галицин
Сообщение Александр Галицин » Чт май 08, 2014 6:03 am
Да, Влад, при снятии добивок с минилистов, в часах собственного вещания, исчезания и слёты музыкальных плейлистов прекратились.
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Чт май 08, 2014 3:35 pm
Так и есть. Признаю.
[режим медиума ON]
У Вас включена опция "удалять добивку из рекламного блока при собственном вещании"
[режим медиума OFF]
На самом деле это не только в рекламных блоках работает, а и для минилистов.
Вот что происходит.
Ставится ПУСТОЙ минилист (то есть без роликов). Но в нем есть добивка!
И тут... программа определяет, что у вас своё вещание и надо добивку удалить. Что и выполняет.
А тут такая ерунда...
В программе реализован такой механизм, что если в блоке 0 роликов, то это конец плейлиста. И всё пропало.
Теперь что сделать. Мне кажется разумно было бы снять эту галочку в настройках студии.
Ну, понятно, что я решу эту проблему каким-то образом.
Может сделать опцию отдельно для рекламных блоков и минилистов?
Сообщение Александр Галицин » Вт май 13, 2014 6:50 am
Влад, но ведь в случае с минилистами, это происходит и при наличии файла с записанной погодой в минилисте. Т.Е. минилист не пустой.
А если снять галочку в настройках, при собственном вещании после блока, который заполнен не на 3 минуты, а на 2 - встанет добивающий элемент?
И да, наверное, разделение опции будет правильным. Хотя, пока что, просте снятие добивок с часов собственного вещания у минилистов исправило беду.
Александр Галицин
