Добивки и дежурный плейлист
Сообщение Александр Галицин » Вт фев 25, 2014 5:50 am
Хьюстон, у нас проблема!!! :?
1 - В рекламных блоках назначены добивки (случайная добивка). Когда в блоке нет рекламы, с завидной регулярностью, в эфир выходит добивка блока. Почему?
2 - После рекламного блока, вместо перехода на Москву, из дежурного плейлиста начинает играть песня. После проигрывания песни, происходит переход на ретранс. Не постоянно, но крайне часто. Как исправить можно и почему это происходит?
Александр Галицин
Re: Добивки и дежурный плейлист
Сообщение Wlad » Вт фев 25, 2014 1:26 pm
Капитан Очевидность писал(а):Включение параметра «включать образец только на время рекламы» приводит к тому, что образец будет распознаваться только тогда, когда придет время рекламы или минилиста, и рекламный блок (минилист), встав в плейлист, будет ожидать влета с головной станции. В остальное время образец будет отключен.
Читайте документацию!
Всё правильно. Если в блоке нет рекламы, а перекрывать ретрансляцию надо, то для этого есть параметр "Блок выходит обязательно"
Капитан Очевидность писал(а):Блок выходит независимо от наличия рекламы. Выбор этого параметра означает, что, если у вас нет назначений в рекламном блоке, то блок выйдет независимо, и будет состоять только из рекламных джинглов (влёта и вылета).
Добивка рекламного блока – Для заполнения остаточного времени длинны блока после набора рекламных роликов
Так и есть. Образец активный, происходит распознавание. Но рекламного блока нет. Поэтому программа выпускает первый элемент эфира в плейлисте, чтобы перекрыть головную станцию. Так программа работала всегда, начиная с версии 2.0.0.0.
Александр, Вы же опытный пользователь! Чего Вы растерялись!?
