Странное поведение студии
Сообщение Shaytan » Чт янв 16, 2014 9:14 am
Доброго времени суток! Есть такая проблема с SE
Когда нажимаю "начать вещание" Москва пропадает, перезапускаю студию - нажимаю "начать вещание" Москва не пропадает. Никакой логике сие процесс не поддаётся. Win 7 SE bild 210
Подскажите куда копать? Я как понимаю, что если бы дело было в настройках, то процесс был бы постоянным.
Shaytan
Re: Странное поведение студии
Сообщение Wlad » Чт янв 16, 2014 11:06 am
Несуществующий билд. Есть имелось ввиду 120, то обновите на 121-й.
Сообщение Shaytan » Чт янв 16, 2014 12:27 pm
Билд 121-й, но проблема осталась, реклама по метке вроде срабатывает, а вот минилист по времени не срабатывает (минилист включается, но Москва не отключается, идут сигналы паралельно). Но ведь в любом случает при воспроизведении, Москва должна отключаться.
Shaytan
Сообщение Wlad » Чт янв 16, 2014 2:32 pm
Не все звуковые карты позволяют отключить звук. Для этого есть в настройках Студии Микшер-Источник 1
"Выключать звук только понижением громкости"
Возможно, у Вас карта именно такая.
Опять же, пришлите мне настройки микшера (можно в почту или Скайп).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
