Записки сумашедшего или нетривиальные задачи...
Сообщение Deep » Вт сен 17, 2013 7:26 am
...ну что сказать...от некоторых задач, которые ставит руководство действительно можно сломать голову :roll:
Вот собственно сама ситуация.
Есть часовая отбивка (назовем её условно "ЧАС") и есть простой рекламный блок "Влет>ролик>вылет" (назовем его условно "БЛОК РЕКЛАМЫ"). "ЧАС" выходит ровно в 0 минут каждого часа а "БЛОК РЕКЛАМЫ" должен выйти перед часовой отбивкой. Продолжительность "БЛОКА РЕКЛАМЫ" каждый раз меняется.
Пробуем решить проблему...
"ЧАС" забиваем в менеджер рекламы и в рекламной сетке выставляем блок рекламы на 0 минут каждого часа. "БЛОК РЕКЛАМЫ" забиваем в минилист и назначаем его рекламным...после чего еще веселее ))) к рекламному блоку в 0 минут, т.е. к "ЧАС" цепляем "БЛОК РЕКЛАМЫ" через функцию "Минилист перед блоком" в надежде, что он действительно выйдет "перед блоком"... результат сами понимаете нулевой (конечно понимаю, что многие сейчас покрутят пальцем у виска) но попробовать стоило...
Вариант с выщитыванием времени запуска "БЛОКА РЕКЛАМЫ" не вариант...
Прошу сообщество не оставаться безучастными и помочь решить проблему...если это конечно вообще возможно...
Deep
Сообщение Wlad » Вт сен 17, 2013 10:17 am
В таком виде задача не решаема.
Дело в том, что для точного выхода рекламы придется резать эфир. А это крайне некрасиво.
Для того, чтобы более-менее правильно выходить на временной регламент существует понятие "добивка блока". Но она ставится ЗА вылетом. И включение параметра "контроль выхода блока" позволяет более-менее точно завершать блок в нужное время.
Конечно, если бы добивка могла выходить перед блоком, то проблема была бы решена.
Но вот делать такое... а нужно ли?
Сообщение Антон(xmelnoff) » Вт сен 17, 2013 1:18 pm
А если "блок рекламы" поставить в 00, а к нему прицепить минилист (после рекламы) "Час"? Правда в этом случае часовая прозвучит не "в ровно".
Если у вас блок на 30-40 секунд, то это не критично. Даже до одной минуты в принципе не критично.
Скажите, а к чему такие извращения?
Не проще ли поставить рекламный блок после часовой, хотя и это дико, если речь не идет о размещении одного ролика "спонсора часа"
Сообщение 7radio » Ср сен 18, 2013 7:00 pm
Так работает московское радио 7. Рекламный блок выходит на 57 (примерно) минуте, в 59:30 погода, а в 00 - новости
Сообщение Wlad » Ср сен 18, 2013 9:20 pm
Что будем делать, господа?
Сообщение 7radio » Чт сен 19, 2013 1:51 am
Wlad писал(а):Что будем делать, господа?
х е з
Очевидно, что в этом случае нужно в музыкальном плей-листе задавать длительность рекламы, джинглов, и ставить задачу собрать песни часа по длительности (помимо ротации и защит) :x
Сообщение Deep » Чт сен 19, 2013 4:26 am
Антон(xmelnoff) писал(а):Скажите, а к чему такие извращения?
Как вы правильно заметили)...это извращение...с которым мне к сожалению приходиться бороться т.к. руководство не переубедить(((
но как показывает практика "Так работает московское радио 7"...
Приведу еще один простой пример. Новый год!...в 0 минут должна прозвучать часовая отбивка а перед отбивкой (к примеру) заставочка+поздравительная речь+отбивочка+сигналы точного времени и т.д. и т.п. в общем думаю примеров такой необходимости можно набрать.
Следующее лирическое отступление думаю будет адресованно Владиславу.
Помниться мне) в одной не безызвестной программе был реализован принцип "приоритетов".
К примеру.
Если часовой отбивке присвоить приоритет "0" то отбивка выходит точно в назначенное время а если любому другому файлу назначенному на это же время присвоить приоритет "-1" он выходит перед часовой отбивкой...
Воообщем господа вот такие вот дела :(
Deep
Сообщение Wlad » Чт сен 19, 2013 11:54 am
Ага. Наверное, каждый в форуме у нас говорит сам с собой или не читает предлагаемые вариант.
Вариант?
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт сен 19, 2013 5:10 pm
А возможно реализовать запуск нового муз.часа не в ровно, а скажем на 59 минуте уходящего часа?
В этом случае теоретически возможна постановка рекламного блока на 57 минуте, по завершении которого сразу бы звучала часовая, примерно за 30/40 секунд до начала часа.
Правда в этом случае нужно жестко ограничивать количество рекламных роликов в блоке и следить за его наполняемостью. Пустой блок или блок с одним роликом не стоит прилагаемых усилий.
Сообщение 7radio » Чт сен 19, 2013 7:13 pm
Вариант?
Тема не моя, но я бы не согласился на добивку перед рекламой, которая не подчиняется логике муз.программирования часа :x
А если там сигналы точного времени?
Сообщение Deep » Пт сен 20, 2013 3:55 am
Wlad писал(а):Но вот делать такое... а нужно ли?
Прошу прощения Владислав мне этот вопрос показался риторическим))) а возможно просто у меня уже каша в голове...
от задумок руководства и от методов решения этих задумок(
Конечно "вариант"! но с условием сохранения настроек "предзагрузки" и "ожидания" для таких блоков.
Я просто не вижу другого выхода из данной ситуации и буду очень благодарен Вам.
Deep
