Перекос канала
Перекос канала
Сообщение Shaytan » Ср авг 21, 2013 2:31 pm
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема в SE 2.4.0 b119. При переходе с собственного вещания на ретрансляцию происходит перекос канала примерно на 3-4 Дб. Исправляется ситуация если просто "тыкнуть" (не передвинуть) в микшере windows баланс линии.
ОС: Windows XP Home SP 3
Звуковая карта: Digiton t-usb 300
Подскажите, в чём может быть проблема?
Заранее благодарю за ответы.
Shaytan
Сообщение Dark-Horse » Ср авг 21, 2013 2:45 pm
Программа не управляет балансом.
Советуем на всякий случай обновиться до 2.5.0
Dark-Horse
Сообщение Wlad » Ср авг 21, 2013 10:37 pm
И, если есть возможность - обновить драйвера.
Но сначала - обновить программу.
В случае "нерешения" вопроса - связывайтесь со мной через Скайп.
(Но я действительно не могу понять, из-за чего драйвер начинает "кривить" канал.)
Сообщение Shaytan » Чт авг 22, 2013 7:56 am
Мда, странно это всё, звуковая карта не использует собственных драйверов, а использует драйвера ОС, решение помогло, но вот в чём первопричина...
Shaytan
Сообщение KonstantinS » Чт авг 22, 2013 8:20 am
Я лечил контроллером на чипсете VIA. Точнее, купил контроллер PCI USB 2.0 и поставил его в системник. Проблемы исчезли. С современными материнками (за все не ручаюсь) Digiton t-usb дружит плохо.
Синяков Константин.
KonstantinS
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Пт авг 23, 2013 9:51 am
Dark-Horse писал(а):Программа не управляет балансом.
Оффтоп!
А можно где-нить почитать официальную статью по переходу с 2.4.0 на 2.5.0? Или ни чего особенного в переходе нет?
Дмитрий eM.Flight
Сообщение Dark-Horse » Пт авг 23, 2013 9:31 pm
Ничего особого нет
Dark-Horse
