Сведение Часов Настройка
Сообщение Вячеслав » Вт авг 06, 2013 6:59 am
Здравствуйте. Переходим на ретрансляцию Радио Дача. Не могу настроить сведение часов при переходе с часа вещания на час ретранса и наоборот. Перечитал весь форум, но понять так и не смог как это работает, и как нужно настроить, что бы: Час Вещание - DTMF - Часовая отбивка - Час Ретрансляция, и наоборот Час Ретрансляция - DTMF - Часовая отбивка - Час Вещание. Остальные часы настроены просто минилист с шаблоном и часовой отбивкой стартует на 57 минуте и ждет 5 мин, все выходит идеально, а вот при смене типа часа, в начале перехода часа с ретранса на вещание бывает не вовремя стартует, так как час уже сменился (на час вещание) а на голове еще не было метки. А при переходе с часа вещание на ретрансляцию, не могу поймать метку, что только не городил с этим сведением, не получилось. Подскажите у кого как сделано?
Вячеслав
Сообщение 7radio » Ср авг 07, 2013 11:14 am
Я бы сделал так.
На 57 минуте минилист с часовой отбивкой и прочими элементами, какие нужны, а последняя позиция в этом минилисте - команда Вещание. Тип часа - ретрансляция, но он превратится в вещание после команды. В детекторе назначить на этот час вылет метку, которая будет по Москве в конце этого часа - возвращаемся на ретрансляцию.
Сообщение Вячеслав » Сб авг 10, 2013 4:01 pm
Спасибо.
И все же может лучше использовать "Сведение Часов" ведь эта функция специально для этого сделана? Только вот как ее правильно настроить :x ?
Вячеслав
Сообщение 7radio » Сб авг 10, 2013 4:19 pm
Вячеслав писал(а):Спасибо.
Она сделана для синхронизации по метке головной станции начала-конца своих музыкальных часов при вещании. Остальное дается с использованием армейской смекалки :wink:
Сообщение Вячеслав » Вс авг 11, 2013 10:54 am
Беда!!! Сейчас начался час по заявкам метка вышла на 59 минуте, вышел наш минилист с часовой отбивкой и открывашкой начала программы, затем команда вещание, и через 3 секунды сменился час, а тип часа "Ретрансляция" пришлось выпускать вручную. Как избежать такого?!
Помогите настроить!!!
Нужна следующая схема: DTMF - Минилист (Часовая отбивка, Влет программы) - Плейлист - DTMF - Минилист (Закрывашка программы, Часовая отбивка).
Нужно свести переход на вещание с ретрансляции, и в конце часа перейти с вещания на ретранс.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вс авг 11, 2013 10:56 am
Не могу понять как работает сведение часов. Точнее не понимаю как заставить его работать.
Вячеслав
Сообщение 7radio » Пн авг 12, 2013 9:57 am
переведите на минуту вперед системные часы
Сообщение Wlad » Пн авг 12, 2013 12:21 pm
Сведение часов является механизмом запуска следующего часа.
Устанавливается сведение часов в шаблоне формата часа.
Привожу пример использования сведения часов для корректного перехода на час заказов.
Станция дает отбивку плюс 1 минута, минус 2 минуты (представим, что бывает такое). Час заказов 15-й.
Формат часа ретрансляция-Б (отдельный час, чтобы остальные часы Ретрансляция-А не использовали сведение часов).
Параметр часа "включать сведение за 2 минуты, ждать 3 минуты".
Назначаем в сутках
12 час - Ретрансляция-А
13 час - Ретрансляция-А
14 час - Ретрансляция-Б
15 час - Вещание-А
Заходим в детектор начала реклам и на сведении часов вносим влет часа и назначаем его (из сведения часов) на час "Ретрансляция-Б"
Всё.
В 14:58 включится сведение часов, загрузится образец влета часа и будем ждать 3 минуты. Если за это время не произойдет обнаружения - новый час (Вещание-А) будет запущен принудительно, по времени. Если обнаружится - запустится час, даже если 0 минута еще не наступила.
Надеюсь, всё понятно.
Также можно и завершить час вещания с возвратом на головную станцию.
Сообщение Вячеслав » Вт авг 20, 2013 4:16 pm
Здравствуйте. Спасибо получилось настроить переход с ретрансляции на час заказов и обратно. Теперь возникли проблемы в других часах ретрансляции. Возможно ли использовать данную систему для выпуска часовых отбивок в часе ретрансляция с переходом на час ретрансляции используя Стартовый минилист, а в некоторых часах после стартового минилиста должен выходить Минилист с новостями. Как такое реализовать?
Извиняюсь за неграмотность, раньше занимались только собственным вещанием, а сейчас перешли на ретрансляцию, и как то не могу освоить работу программы по меткам. :?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пт авг 23, 2013 6:22 pm
Всё! Разобрался!
Вячеслав
Сообщение Wlad » Вс авг 25, 2013 9:53 am
Так рассказали бы всем. А мы бы в документацию как пример внесли
Сообщение Вячеслав » Пн авг 26, 2013 5:51 am
Сейчас на носу проверка, как пройдем, постараюсь написать, сейчас пока нет времени.
Вячеслав
Сообщение Александр Галицин » Ср ноя 27, 2013 7:20 am
А возможно-ли реализовать такой принцип:
час по заявкам начинается не с часовой отбивки, а только после новостей головной станции, которые мы не имеем права перекрывать. как после новостей автоматически перейти на собственное вещание?
и уточнение. чтобы с собственного вещания происходил переход на головную станцию по механизму сведения часа, нужно ли нажимать кнопку "Автопуск" в верхнем левом углу SEStudio, чтобы состояние ее переключилось в "Ручной" режим?
и стартовые минилисты на начало часа нужно назначать с собственной отбивкой или можно ручными пользоваться, поставив их зарание в час перед собственным, за пару минут до перехода?
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Ср ноя 27, 2013 5:50 pm
Именно для этого и сделано сведение часов.
На него назначаете свой DSF, сигналом которого завершаются новости головной станции. И всё.
Только обязательно укажите правильные параметры сведения (например, запускать за 1 минуту и ждать 6 минут).
Чтобы точно закончились новости.
Ничего в Студии нажимать не надо. Всё произойдет автоматически.
Касательно минилистов - это как угодно. Можно так, можно так. Я бы лучше на автомат сделал.
Re: Сведение Часов Настройка
Сообщение Александр Галицин » Чт дек 05, 2013 12:38 pm
Вячеслав не рассказал, как реализовал принцип сведения часов с часовой отбивкой между часами перехода с ретранса на ретранс. я голову сломал уже, не могу понять. создал 24 шаблона часов ретрансляции, к каждому прицепил стартовый минилист с нужным временем, назначил образец влёта часа и ничего.
час сменился. а стартовый минилист остался в плейлисте на первой позиции.
Александр Галицин
