Реклама не ловит DTMF метки
Сообщение Александр Галицин » Пн фев 18, 2013 8:59 am
Возникла проблема, ещё на версии 2.3.5 build 117
Сейчас на Европу + поставили 2.4.0 build 119
в файле влёта прописано:
[Detector Script]
[Methods]
Method=Left
Method=Right
Method=Dec
Wait=5
[Command]
; Delta=50 Hz
1= 647-747 + 1159-1259
2= 647-747 + 1286-1386
6= 720-820 + 1427-1527
0= 891-991 + 1286-1386
D= 891-991 + 1583-1683
[Samples]
vlet1=1,0,6,2
vlet2=1,D,6,2
[End Of Script]
Суть проблемы:
Местная реклама не дожидается метки Москвы и самостоятельно вываливается в эфир. Данные для метки брали с сайта SE и запрашивали с головной станции. При этом времени на ожидание метки у блока рекламы остаётся ещё вагон.
Помогите разобраться, в чём может быть беда и как исправить. Куда посмотреть, что сделать?
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Пн фев 18, 2013 12:51 pm
Вероятнее всего у Вас срабатывает фальш-старт.
То есть программа неправильно слышит частоты. Что надо сделать.
1. Уменьшить диапазон частот (поставьте Дельта 30 и перегенерируйте DSF)
2. Оставьте 1D62 (у Европы Плюс именно эта команда)
3. Временно производите распознавание по одному каналу (переключите в Студии)
Если это не поможет, то свяжитесь со мной (info@....) и я скажу какие данные надо прислать. Заодно, возможно и поработаем удаленно через TeamViewer.
Так что Вам в службу поддержки, а не на форум. :)
