Задача
Задача
Сообщение Сёч » Пн фев 11, 2013 7:31 am
Sound Empire 2.4.0 build 119. Вещание собственное. Задача такая. В начале часа, именно при наличии такового, хотим запускать ролик по величине песни (2,5-3 мин.), а при его отсутствии, дабы не ломать сетку вещания, – песню из указанной категории. Назовем это Спецпроект. Для чего? Минирепортаж о рекламодателе, народное творчество, в т.ч. раскрутка местных певцов, и т.п.
Принцип схож с Горячей ротацией, но, во-первых, неудобство программирования в отличии от блоков, а во-вторых, таких Спецпроектов 3 и все разной направленности, а ГР одна. Сделал миниплейлистом, возникли другие неудобства: надо удалять файл из джингловой подпапки, чтобы звучала добивка, а также из-за необходимости выставлять точное время добивки песня хоть чуть, но подрезается. Таким образом, задача такая. Надо максимально выполнить следующие условия:
1. Обеспечить выполнение 3-х проектов.
2. При отсутствии назначений (ролика) звучит песня из указанной категории.
3. Песня звучит полностью.
Прошу совета, как «причесать» эту задумку.
Сёч
Сообщение Wlad » Пн фев 11, 2013 10:50 am
Рекламный блок. Выходит обязательно. Пустышка блока.
Пустышка работает так: если нет ни одного рекламного ролика - берется 1 файл из категории пустышка. Если есть ролик - пустышка не берется.
Сообщение Сёч » Вт фев 12, 2013 11:25 am
Да, подходит. Премного благодарен!
Сёч
Сообщение Сёч » Ср фев 13, 2013 8:22 am
Все-таки есть нюанс. В добивку пойдет только одна категория «Пустышка», в которую надо песни вгонять отдельно, а значит, есть возможность совпадения с ротацией плейлиста и категории и самой песни.
Я уже думаю, может пусть подрезается, только скрыть это замиксованым джинглом некого «перелива» с плавным переходом к плейлисту. Только не разобрался в редакторе минилистов (справка старая). При назначении, например, вылета есть функция «По расписанию», это то, что мне нужно? Каков ее алгоритм?
Сёч
Сообщение Сёч » Ср фев 13, 2013 8:35 am
И еще вопрос. Зачем в медиаплане минилистов календарь аж на год, если они программируются на дни недели?
Сёч
