SE+Virtual Cable+Ретрансляция
Сообщение michaelpro » Пт дек 21, 2012 11:37 am
Добрый день, всем коллегам по "радиоцеху"!
Возможно уже тема обсуждалась в форуме, но беглый поиск результат не дал.
Задумал я сделать автоматическую систему на базе SE (v2.4.0 b119)
Задача.
С помощью одной машины формировать эфирный сигнал, его же отдавать поток на стриминговый сервер. В вещание входят ежедневные ретрансляции потоков из интернета.
Чтобы исключить потери при ЦАП-АЦП, звуковые карты решил задействовать только для финального аудио-контроля.
Что уже получилось.
В системе создано два виртуальных устройства Virtual Cable 1 и 2.
SE выдает сигнал в устройство "Virtual Cable 1".
"Virtual Cable 1" является входом для Sonos4 (прим., динамическая обработка сигнала).
Осторожно обрабатываем и доводим сигнал почти до эфирного качества.
Напрямую из Sonos4 в закладке Stream TX выводим на удаленный стриминговый сервер ICECAST2.
Выход обычной карты Realtek является ВЫХОДОМ из SONOS4 для контроля наличия сигнала.
Схема простая и работоспособная.
Теперь вторая часть задачи: ретрансляция стримингового потока из интернета. Опускаю подробности скриптов запуска плееров и прочую мелочевку.
В Студийной части SE в настройках карты ретрансляции выбрана Virtual Cable 2.
В "Источник 1".
Громкость ретранслируемого сигнала Источник 1.
Микшер - Virtual Cable 2
Общая - Общая громкость
Линия - Общая громкость
Громкость звука распознавания. Источник 1.
Ползунки громкость везде выставлены в 90%.
Необходимые музыкальные часы естественно выставлены в режим "ретрансляции".
По индикации ретрансляции в Студии я вижу наличие сигнала на "входе", но самого сигнала нет. Т.е. нет роутинга сигнала.
Выход Realteka уже задействована для мониторинга.
Пока неясно в какую сторону нужно двигаться для решения задачи. Ставить еще одну карту?
Вот такая задача.
michaelpro
Re: SE+Virtual Cable+Ретрансляция
Сообщение vasek » Сб фев 29, 2020 9:39 pm
Привет !! Тема достаточно старенькая, но, обыскал весь форум и не нашел ответа на интересующий вопрос. Может, кто подскажет:
Вещаем как многие со спутника. Но "голова" отправила резервные источники вещания через интернет на случай отсутствия сигнала со спутника.
Есть какой-либо вариант, чтобы при отсутствии сигнала со спутника Империя не дежурный или текущий лист начинал вещать, а указанный интернет поток ?
Мануал тоже по такому вопросу не нашел...
Пробовал через Stream REcorder.. программа ловит потом "головы", дорожки бегают, но он же его никуда не воспроизводит. Как организовать-то ? Ничего понять не могу
(с Империей дружу уже второй десяток лет, но этим вопросом решил совсем недавно озадачиться)
SE последняя из второй серии.
МедиаСеть г. Тулун. Sound Empire 3.0.2
vasek
Сообщение Колесников Максим » Вс мар 01, 2020 7:04 pm
Приветствую. Здесь есть Audio Mixer и SEAudioGuard и SE Cast Player Поищите на форуме. Пока не вышла 3.0 для воспроизведения интернет потока справляемся так. Поставили дополнительную звуковую карту(1) для связки этих программ. А вторая карта(2) управляется Студией.. В (1) заводим спутник и с выхода(1) подаем на вход (2) . В момент пропадания сигнала карта (1) закрывает спутник и пускает интернет поток
Колесников Максим
Сообщение Wlad » Вс мар 01, 2020 9:49 pm
Друзья, Тройка будет вот-вот. Забудьте о 2.х
Вы спрашиваете о новых технологиях.
Кастплеер был выдан 02.03.20.
Студия немного позже. Убираем мелкие надочёты.
