Проблемы ретрансляции под Windows 7 (64)
Сообщение Александр Галицин » Чт дек 20, 2012 10:55 am
При попытке перехода на Win7 (замена компьютеров) столкнулись с проблемой отличных от WinXP настроек микшера. Настроили согласно статье http://docs.se2.com.ua/articles/SEOnWin7-1.htm. Поставили возможность воспроизводить звук с линейного входа, как и указанно в статье.
При этом беспокоит образовавшаяся задержка на выходе относительно источника (не было в XP).
Если не использовать два линейных входа с разных звуковых карт, то при начале собственного вещания глушится линейный вход (московский сигнал).
Если же убрать галочку "Прослушивать с данного устройства" и включить линейный вход на вкладке "Уровни" в свойствах "Динамика" (основное устройство воспроизведения), то при собственном вещании Москва не глушится идут два сигнала (одновременно). В настройках империи, в принципе, не видно этот бегунок из настроек Динамика... Возможно ли в империи как-нить выбрать этот бегунок? Что бы было как и в WinXP.
Александр Галицин
