Ищем мелкие ошибки в 2.4.0
Сообщение Максим » Сб апр 27, 2013 7:22 am
АКА писал(а):
RETROFM писал(а):Раз в сутки вылетает такая ошибка Изображение после чего не открывается окно миксов, прослушка не работает. При попытке закрыть программу выдаёт Изображение программа не закрывается, помогает только "семь бед один Reset" выключение компа кнопкой.
PS: На 117й, 118й таких проблем небыло. Железо осталось то же. Базы локально. BDE "пропатчен и заапдейчен", карта DIGITON TUSB Pro. На прослушку встроенный Realtek.
Кстати, у меня тоже пару раз была эта ошибка, только не успел сделать скрин...
примсоединяюсь... совсем недавно, то же самое. Лечил перезагрузкой компа.
Максим
Сообщение Dark-Horse » Сб апр 27, 2013 9:44 pm
Ошибка была отловлена и исправлена. Ожидайте выпуска версии
Change this world inside of you
Dark-Horse
Сообщение АКА » Пн апр 29, 2013 7:35 am
Доброго дня всем.
Не знаю, была ли эта ошибка в предыдущих версиях или она так задумывалась, но:
В рекламном модуле, во вкладке Клиенты, Редактирование информации о клиенте хотим предоставить клиенту скидку 36,5%. Но Скидка расценок оплаты роликов клиента не позволяет указывать дробные доли процентов, можно вводить только целые числа.
Это критичная опция, поскольку крупные клиенты просто оплачивают сумму и менеджер под их клиентов вынужден расчитывать доли процентов и в отчетной части суммы договоров и отчеты не будут совпадать.
Прошу Вас рассмотреть возможность реализации дробных чисел процентных скидок до сотых долей.
АКА
Сообщение Wlad » Пн апр 29, 2013 9:15 pm
Dark-Horse, прошу занести предложение пользователя "в протокол" и обеспечить мою реализацию этого пожелания. Понятно и принято.
Сообщение 7radio » Ср май 01, 2013 6:07 pm
Праздники омрачены сведением часов (ага, опять.
upd
Сделал иначе: без сведения, час ретрансляции, но стартовый минилист - команда вещание. Но это кривой механизм, т.к. метка старта часа может быть и на 59 и на 01 минуте
) и такой неприятностью.
При открытии трекера в студии появилась ошибка
Песня доиграла, потом джингл, а после этого все файлы в текущей очереди пролистались до конца и тишина.
Изображение[/i]
Последний раз редактировалось 7radio Вс май 05, 2013 5:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RETROFM » Пт май 03, 2013 3:52 pm
Dark-Horse писал(а):Ошибка была отловлена и исправлена. Ожидайте выпуска версии
Когда ждать выпуска версии? Просто уже сильно напрягает данная ошибка в ежедневном эфире.
RETROFM
Возникла проблема в 121 релизе.
Сообщение АКА » Ср июл 03, 2013 5:29 am
Доброго времени суток!
Программа 2.5.0.121 работает замечательно, но вот вчера возникла одна проблема.
1. Базы и файлы лежат на эфирной машине на D диске.
Импортируем базы с D на С диск и с них работаем.
2 июля в 22-48 при открытии Офиса-Плейлистера база плейлистов пропала. Студия тут же перестала видеть следующий час, а текущий пока видит и с ним работает.
При попытке открытия редактора плейлистов вышла ошибка 2.07.13_1. http://pixs.ru/showimage/207131bmp_5571033_8361742.jpg
Закрыли Офис, вновь открыли. Вышла ошибка 2.07.13_2. http://pixs.ru/showimage/207132jpg_4676491_8361745.jpg
На эфире и работе Студии это пока никак не отражается, текущий плейлист звучит по расписанию.
Сделали восстановление баз от предыдущего дня и следом - импорт баз в 22-52. Работаем.
В 22-59 при архивировании, дойдя до строчки "База плейлистов" программа просто спросила "Продолжить или нет". Нажав на "Продолжить" Студия и Офис выдали окно "Плейлист не найден" и аварийно закрылись оба.
Перезагрузили полностью программу.
При запуске Студии и Офиса плейлисты по прежнему не были видны, причем и текущий час. Еще раз перезагрузили программу.Офис открыли, сделали еще раз восстановления баз от
предыдущего дня и импорт баз. Открыли Студию. Все появилось. Запустили Офис-Плейлистер, все появилось и работает штатно.
3 июля утром сделали архивацию, все прошло без ошибок.
2. При сведении миксов в Студии продолжает убегать точка сведения верхнего трека влево. В Офисе такого нет.
АКА
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Вс авг 11, 2013 10:11 am
Привет всем... Полазил по форуму, но чего-т так и не нашёл информации... Как осуществляется переход на 2.5.0? Сейчас стоит 2.4.0... Просто на предыдущую была инструкция, на эту нет... Получается просто установить поверх и всё?
Радио Экспресс в Пензе... 105.2fm
Дмитрий eM.Flight
Сообщение Александр Галицин » Пн авг 12, 2013 4:28 am
Можно поверх.
Наш системщик скопировал базы рабочие. удалил 2.4.0. поставил новую версию. добавил скопированные базы.
а потом тебе в редакторе муз часов нужно будет создать категории предпочтений. и пересобрать, после всего, дежурные листы.
Sound Empire 2.5.0 build 121
Александр Галицин
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Вт авг 13, 2013 1:39 pm
Хм... Спасибо...
Дмитрий eM.Flight
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
