Нужна помощь!!!
Нужна помощь!!!
Сообщение Евгения » Чт апр 13, 2006 8:26 pm
Добрый день. Помогите пожалуйста найти информацию или поделитесь собственным опытом. Дело в том, что у нас молодая радиостанция. Вещаем два года. Вещаем мы на волне радио Мелодия. Выходим в определенные часы, не постояно и переключение музыкальных часов происходит в ручную при чем заведено вещание как нашего радио так и радио Мелодия на два разных фейдера. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы и наше радио и радио Мелодия транслировались с одного фейдера, а переключение с радио Мелодия на наше радио происходило автоматически. То есть к примеру нам необходимо, чтобы в 12 часов ночи после отбивки времни на радио Мелодия, программа самостоятельно пеключилась на наше радио, а в 1 час ночи вновь перешла на вещание радио МЕлодии.
Буду Вам признательна за советы.
Евгения
Сообщение oleg » Чт апр 13, 2006 8:43 pm
Для этого используются минилисты. Создаешь минилист, идешь в закладку команда, выбираешь ретрансляция, сохраняешь. Второй аналогично только вместо ретрансляция выбираешь вещание. раставляешь минилисты по расписанию: когда надо переключиться в вещание ставишь вещание, когда на ретранс - соответственно ретрансляция.
enjoy
Сообщение voFka » Чт апр 13, 2006 9:03 pm
не ручаюсь, но вроде есть возможность вообще назначить часы ретрансляции и вещания.
плюс к тому, не забудте указать ОБРАЗЕЦ ПЕРЕХОДА (метку дтмф), по которому надо перейти туда и обратно.
not use :)
voFka
Сообщение Max Nemiroff » Чт апр 13, 2006 11:43 pm
Мелодия не дает никакого дтмф. это во-первых.
Во-вторых:
Это будет некрасиво, когда час вещания грубейшим образом начнется и обломает ночную программу по заявкам на словах ведущего киевского.
Самый оптимальный вариант - это сделать как сказал Олег - назначить минилист на 23ч:58м:00с, ожидание поставить минуты 4 вставить в него команду "вещание". Затем - надо потрудиться над записью wave-образцов часовой отбивки мелодии. Причем записывать (или точнее обрезать потом) только ту часть отбивки, в которой нет слов диктора (тоесть - только пропевочную часть, что до слов диктора когда он начинает говорить время). В случае с мелодией - это будет непросто, т.к. они не всегда нормально это время говорят... Бывает что ведущий торопиться просто и начинает говорить время раньше чем полностью прозвучит нужный нам музыкальный фрагмент. Но возможно. Я делал эту процедуру и эта схема срабатывала. Записать штук несколько (не менее 4х) таких образцов. Чем их будет больше (максимум 10) - тем большей будет вероятность срабатывания данной схемы.
Затем, создаете "шаблон образцов" в детекторе рекламы (назовите его как угодно например "Слушает вся страна" как называется программа по заявкам ночная). В него поместите все созданные wave-образцы, что вы записали (см. выше). И минилисту с командой "вещание", который назначен на (см. выше) 23ч:58м:00с - присвойте шаблон распознавания "Слушает вся страна". Все! теперь минилист станет в ожидание в заданное время (23ч:58м:00с) и будет слушать когда начнется отбивка часа на мелодии. Как только распознает нужный фрагмент - сразу студия перейдет в режим собственного вещания.
Тоже самое проделайте и в конце часа - когда вам нужно выйти со своего выщания на Киев. Только другой минилист создйте и команду в него вставтье "ретрансляция". Шаблон распознавания ему присвойте тот же что и для первого минилиста. Вот и все.
главное четко настроить точность распознавания созданных wave-образцов!
Конечно, есть еще вариант - это команды по ком-порту... Но по-моему - это дохлый номер с мелодией... Там в этом смысле такой уних бардак... Хотя.. можно в принципе попробовать... если что - попытаюсь помочь вам...
Удачи!
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение Roman » Чт апр 13, 2006 11:48 pm
Евгения писал(а):Добрый день. Помогите пожалуйста найти информацию или поделитесь собственным опытом. Дело в том, что у нас молодая радиостанция. Вещаем два года. Вещаем мы на волне радио Мелодия. Выходим в определенные часы, не постояно и переключение музыкальных часов происходит в ручную при чем заведено вещание как нашего радио так и радио Мелодия на два разных фейдера. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы и наше радио и радио Мелодия транслировались с одного фейдера, а переключение с радио Мелодия на наше радио происходило автоматически. То есть к примеру нам необходимо, чтобы в 12 часов ночи после отбивки времни на радио Мелодия, программа самостоятельно пеключилась на наше радио, а в 1 час ночи вновь перешла на вещание радио МЕлодии.
В данный момент микширование сигнала у вас происходит в тюнере и не касается звуковой карты.
Вам нужно перевсти микширование на звуковую катру
Первое, что вам необходимо сделать, это завести сигнал с тюнера на звуковую карту Line in, а с карты на пульт у вас уже есть.
Сделать в студии насройки ретрансляции микшера. см. ссылку http://docs.se2.com.ua/studio_sets.html
Настройки вещания у вас уже сть.
Когда всё сделате можно поробовать отключить один из шнуров от тюнера на разьеме M&C
Сообщение Lada » Сб апр 22, 2006 3:54 pm
Max Nemiroff писал(а): Затем, создаете "шаблон образцов" в детекторе рекламы (назовите его как угодно например "Слушает вся страна" как называется программа по заявкам ночная). В него поместите все созданные wave-образцы, что вы записали (см. выше).
Макс, вопрос: образцы могут быть разными, если, например, радиопрограмма заканчивается по-разному :?:
Lada
Сообщение Wlad » Вс апр 23, 2006 2:19 pm
Ничего, если я отвечу ? :wink:
образцы могут быть разными, если, например, радиопрограмма заканчивается по-разному ?
НУ КОНЕЧНО МОЖНО! :lol:
Иначе, зачем их делать 10 штук? :oops:
Сообщение Lada » Пн апр 24, 2006 2:42 pm
Мы являемся локальной радиостанцией и ретрансляцией фактически не занимаемся, с одного источника берем новости, а со второго планируем взять сетевую рекламу.
Как запрограммировать ретрансляцию с одного источника, я понял.
А если используется два источника :roll: , то в минилисте нужно прописывать две команды??? 1 - указывать источник, 2 - указывать ретрансляцию???
А в конце ретрансляции в минилисте указывать опять две команды????
Кто может проясните, пожалуйста :oops:
Lada
Сообщение Антон(xmelnoff) » Пн апр 24, 2006 7:56 pm
Lada писал(а):Мы являемся локальной радиостанцией и ретрансляцией фактически не занимаемся, с одного источника берем новости, а со второго планируем взять сетевую рекламу.
вот те раз :shock: шо это у вас за станция такая?....знаю что некоторые берут новости Радио Свободы, но чтоб рекламу....?!?! это в первый раз слышу...поясните - просто очень любопытно :)
P.S. простите за офф-топ , не удержался :oops:
Сообщение Roman » Вт апр 25, 2006 8:55 am
Да! Если у вас минилисты назанчены на время, то две команды.
Если есть возможность разспознования образцов. То конечно лучьще переходы вещание/ретрансляция организовать на детекторе, а командами заранее переводить на нужный источник.
Сообщение Lada » Вт апр 25, 2006 10:38 am
Антон(xmelnoff) писал(а):вот те раз :shock: шо это у вас за станция такая?....знаю что некоторые берут новости Радио Свободы, но чтоб рекламу....?!?! это в первый раз слышу...
Если у вас локальная станция, и никто рядом не вещает, то почему бы не продать место под сетевую рекламу какой-то радиостанции??? Пусть даже дешево, но все же это дополнительные деньги :wink:
Lada
Сообщение voFka » Вт апр 25, 2006 11:57 am
Если никто рядом не вещает, то надо самим продавать рекламное время! И пользоваться моментом, пока вы одни!
not use :)
voFka
Сообщение RomaR » Ср апр 26, 2006 9:19 am
voFka писал(а):Если никто рядом не вещает, то надо самим продавать рекламное время! И пользоваться моментом, пока вы одни!
И дляэтого можно пользоваться услугами рекламных агентств из соседних больших городов. Тогда автоматом исчезнить проблема врезки. От агенства вы будете получать ролик + график :lol:
А так вы просто ломаере радио :( реклама одной конторы, новости другой... а вы где?
RomaR
Сообщение Lada » Ср апр 26, 2006 11:20 am
Не переживайте! Мы есть, нас не может не быть :lol:
Идет речь о сетевой рекламе из Киева, а она уж поверьте только у сетевиков.
Но если есть варианты, то какое центральное агентство в Украине заключит договор с локальной станцией, которая находится не в областном центре??? :x
Мне кажется, что мы увлеклись и отошли от темы форума :oops:
Вопрос о двух источниках ретрансляции это важный вопрос и мы очень благодарны разработчикам SE, что такая возможность предусмотрена :!:
Lada
