Блокируется база (PDOXUSRS.LCK)
Сообщение Deep » Пн авг 20, 2012 7:54 am
Установили сервер...открыли полный доступ к диску и на нем же расположили папки (base, реклама, музыка и т.д.) установили и настроили 3-и рабочих места для (прог.директора, муз.редактора и рекламщика)) подключив к ним сетевой диск с папками на сервере. Офисные рабочие места настроили по инструкции http://docs.se2.com.ua/server.html + естественно в настройках SE указав пути к папкам на сервере. В результате при одновременной работе получаем ошибку.
EXCEPTION: EDBEngineError in TFAdvMain
MESSAGE: Cannot access directory.
Permission denied.
File: W:\BASE\PDOXUSRS.LCK
Прошу...помогите решить проблему.
И еще. В DataBase PrivatDir лучше прописать в какое-то конкретное
место, например, в каталог приложения. Не будет проблем с ростом .lck
. можно ли по подробнее растолковать данный пункт...где он находится?
Deep
Re: Блокируется база (PDOXUSRS.LCK)
Сообщение Wlad » Пн авг 20, 2012 10:42 pm
Deep писал(а):помогите решить проблему.
М-да... видимо я прав, когда всегда рекомендую использовать обмен базами. Несколько нетривиальная задача. Когда работает удаленная машина, то она блокирует доступ к базам, которые нужны локальной машине. Но я ОЧЕНЬ настоятельно не рекомендую работать двум трафикам одновременно. Будут ТАКИЕ артефакты, что просто ужас. Офис не знает об изменении баз из другого офиса (нет такой возможности в простой и устаревшей BDE)
Deep писал(а):...можно ли по подробнее растолковать данный пункт...где он находится?
В BDE Administrator. Он в панели управления Windows или в меню через "Пуск-Программы..."
Может быть, эти и является корнем проблемы, с которой Вы столкнулись. :roll:
Сообщение Антон(xmelnoff) » Вт авг 21, 2012 7:42 am
Влад, у нас та же самая проблема. С недавнего времени перешли на аналогичную схему, описанную автором темы.
Зависания наблюдаются не только в момент одновременной работы двух трафиков, но в тот, когда к примеру в студии загружается рекламный блок, и в это же самое время человек пробивает рекламу.
Были случаи когда к ошибке и глобальному зависанию при схожих условиях приводила работа с другими разделами Офиса - принятие плей-листа, редактирование минилистов. ((
После всего этого оживить SE можно только после перезагрузки всех компьютеров, на которых была открыта программа.
Сообщение Deep » Вт авг 21, 2012 9:22 am
Wlad писал(а):настоятельно не рекомендую работать двум трафикам одновременно.
Работает один трафик-менеджер. После того как он перешел на обмен базами появилась другая ошибка.
EXCEPTION: EAccessViolation in TFr_AMediaPlan
MESSAGE: Access violation at address 0040695C in module 'SEOffice.EXE'. Read of address 7404FC0B
DETAILS:
System => @DynArrayLength => 0
F_AMediaPlan => TFr_AMediaPlan.ViewCurrentMonth => 652
Forms => TCustomForm.DoCreate => 0
Wlad писал(а):В BDE Administrator. Он в панели управления Windows или в меню через "Пуск-Программы..."
В этом мы давно разобрались и да же внесли рекомендуемые настройки))) но пункта DataBase PrivatDir в BDE Administrator не нашли :x
Deep
Сообщение Wlad » Вт авг 21, 2012 10:45 am
Deep писал(а):появилась другая ошибка.
Это не связано с обменом базами. Варианта решения 2
1. Выключите (снимите галочку) в медиаплане "расчетное время"
или
2. скачайте исправленную офисную часть отсюда
http://se2.com.ua/Rus/ck04at/Office118.zip
Deep писал(а):но пункта DataBase PrivatDir в BDE Administrator не нашли
Пардон, я перепутал с Net Dir.
Private Directory находится в Database Desktop, которого у Вас, возможно нет :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
