SE на Милицейской волне не срабатывает по ВЧ меткам
Сообщение Dimmi » Пт мар 09, 2012 12:44 am
Уважаемые коллеги! (особенно работающие на Милицейской волне)
Помогите пожалуйста разобраться.
Не получается настроить выход рекламных блоков в Sound Empire по
высокочастотным меткам. (Московская обл., г.Коломна)
Рядом стоят другие два компа - Европа Плюс и Ретро ФМ - всё пучком!
А на М.волне блок встает, ожидает эфира, метка в эфире слышна, детектор не срабатывает. :x
Что уже делал в процессе:
Скрипт для метки взят с оф.сайта SE.
Поставил галочку Настройка\Настройка ретрансляции --> Распознавание начала рекламы по ВЧ меткам (выше 15 кГц)
Там же фейд образца и Фейд при возврате поставил на 0.0 (возможно это не влияет)
Поставил ожидание блока 59 минут (на случай если с временем блока какая накладка)
Так же, для внесения ясности в общую картину несколько вопросиков:
1) Время выходов рекламных блоков 19-я минута?
2) Точно ли на Милицейской волне используются высокочастотные DTMF метки?
3) В скрипте прописано:
[Detector Script]
[Methods]
Method=LEFT
Method=RIGHT
Method=ADD
[Command]
; Команда = Частота_от - Частота_до + (и) Частота_От - Частота_до
; Ниже идет описание DTMF
1= 15090 - 15150
5= 15520 - 15580
9= 15780 - 15840
[SAMPLES]
;Команда,команда,....
;Резервная команда * - любая команда
Hour=1,9,5
Vlet=5,9,1
Prog=9,5,1
[END OF Script]
Конкретно - Vlet=5,9,1.
По другой инфе:
5-9-1 начало часа
5-1-9 погода
1-9-5 вход рекламы ---> тут отличие
1-5-9 выход рекламы
9-1-5 программа на 30_й минуте
9-5-1 на посошок
ВОПРОС: какая информация верна и актуальна на данный момент?
4) Может частоты кодов символов в эфире отличаются от указанных в скрипте?
Принимаю любые догадки!
С Уважением, Дмитрий.
Dimmi
Сообщение EliGh » Пт мар 09, 2012 11:35 am
Я ретранслирую Милицейскую волну.
Сегодня выходной, поэтому некогда длинно отвечать :drink:
Попробуйте мой рабочий рекламный скрипт:
Код: выделить все
[Detector Script]
[Methods]
Method=LEFT
;Method=RIGHT
;Method=ADD
[Command]
;1= 15590
1=15550-15630
;9= 15850
9=15810-15890
;5= 15150
5=15110-15190
0=16260 - 16290
[SAMPLES]
Rek_In_1=1,9,5
Rek_In_2=1,9,5,0
;Rek_Out=1,5,9
[END OF Script]
Распознавание обязательно установите по ВЧ меткам!
Напишите еще, пожалуйста, как у вас с качеством принимаемого звука?
Сообщение Dimmi » Сб мар 10, 2012 12:40 pm
О, Свет очей моих, Великий Гуру с Армавира!
Твой скрипт явно скриптее того, что я пробовал! Пошло сразу, стройно, хорошо! :lol:
БОООльшое спасибо! Разница в частотах и у тебя одна метка на нолик больше!
По качеству звука... э.. пока еще не разобрался. Сам я в Коломне наездами бываю - все в основном делаю удаленно, а что-как выходит слушаю через ТВ-тюнер и майл-агент...
НО субъективно (пока комп подключал и парился "на месте" с неправильной меткой скрипта) - есть какой-то перекос по каналам. Вроде левый ниже уровень. Еще бывают "пропадания" эфира секунды на 2-10... Но это может с тюнером/тарелкой что не так - пока у нас на М.В. все в тестово-техническо-отладочном варианте.
Еще был как-бы низкочастотный гул фоном. Пока все громко - перебивается и незаметно, но когда диктор тихо говорит - слышно отчетливо. Оказалось наводку дает старый LCD-монитор.
А у Вас что-как? Что-то смущает по качеству звука или с сигналом что не так?
Dimmi
Сообщение Сергей » Вс мар 11, 2012 6:27 am
мв-томск.. Качество звука всегда было неважное. На все наши просьбы - у нас все хорошо. После тюнера поставили эквалайзер. Почти завалили среднюю полосу. Стало более-менее. Москва не следит за уровнем дикторов. Голоса пережаты до не могу. С метками проблем никогда не было.
Сергей
Сообщение EliGh » Вс мар 11, 2012 8:33 am
Подтверждаю слова Сергея.
Звук - отстой. Постоянные "пропадания" на несколько секунд так же присутствуют. Общался с коллегами из Новороссийска - то же самое.
Москва говорит, что у них все хорошо. Замена тюнеров не помогает. Короче все ясно: казенное предприятие 8)
ЗЫ.
Какие тюнеры используете, коллеги?
У меня сейчас HUMAX VA-5SD. С ним вроде прерываний меньше всего. Тарелка 2,4 офсет.
Сообщение Максим » Сб фев 02, 2013 9:19 pm
Добрый день. Не хочется открывать новую тему т.к. вопрос думаю лёгкий для держателей Мил. Волны. Запускаю сейчас этот ретранслятор. Настраиваю SE и никак не могу понять почему для неё только один скрипт написан? как он работает? подскажите. У меня есть ещё Европа и Ретро. там в скрипте есть влёт и вылет. А как здесь? помогите...
Максим
Сообщение Wlad » Вс фев 03, 2013 11:47 am
Если головная станция подает только метку старта, а метку завершения блока не подает (блоки строгой длины), то скрипта на вылет просто быть не может.
Сообщение Максим » Вс фев 03, 2013 1:36 pm
Понятно, спасибо. Я так понял, что скрипт на офф. сайте написан на несколько событий.
Вылета рекламы там нет и я в скрипте дописал VYLET=5,1,9 у кого-то это была погода у меня это работает на вЫлет рекламы.
Максим
Сообщение Wlad » Вс фев 03, 2013 10:58 pm
В связи с тем, что я не имею возможности слушать все радиостанции (особенно находящиеся за рубежом), то принимаю
а) записанные образцы в регионе и делаю DSF
б) готовые файлы DSF, написанные клиентами и опубликовываю их.
Можете помочь всем своим сетевым друзьям.
Сообщение EliGh » Пн фев 04, 2013 7:57 am
Все мои скрипты для Милицейской волны здесь:
http://dl.dropbox.com/u/9347205/Samples.rar
Re:
Сообщение apfm » Чт авг 31, 2017 4:07 pm
Wlad писал(а):В связи с тем, что я не имею возможности слушать все радиостанции (особенно находящиеся за рубежом), то принимаю
Влад доброго времени суток - на странице http://se2.com.ua/Rus/scripts.html для Милицейской Волны закоментируй методы распознавания метки влета пока только с ней доразобрался - да и с вылетом я думаю тоже самое используется левый канал в федеральном DTMF что собственно сделано у EliGh чуть выше, иначе не работает))
apfm
