Плейлистер для ретранса
Сообщение Александр Галицин » Пт фев 24, 2012 3:28 pm
Получилось так, что я несколкьо лет подряд работал на с станции с собственным круглосуточным вещанием. Теперь же встал вопрос о работе и с ретранслятором. Посему возникла пара вопросов... надеюсь на вашу помощь!
я уже понял, что дежурку для ретранса нужно выставлять как ретранс. но планируется, что в выходные собственных эфиров не будет. поэтому..
на будни я делаю плановые плейлисты, в которых часы ретранса будут пустыми (галочка будет стоять на позиции "ретранс"), а часы с программами по заявкам будут наполнены (галочка стоит на "вещание")..
верно?
в выходные, когда собственного вещания не будет.. плейлисты не создавать вовсе? или делать их целиком пустыми с позицией ретранс?
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Сб фев 25, 2012 10:39 am
Всё значительно проще.
Формируем 2 шаблона суток: на будни и на выходные. Назначаем на нужные сутки.
Набираем дежурный плейлист. Сохраняем.
Единственное с чем надо определиться - решить что будет происходить в часах своего вещания. Запускать дежурный если час вещания пустой или нет (диджей будет точно на эфире).
Студия ВСЕГДА открывает час на текущие сутки. Если часа нет, то
а) для часа вещания - смотрит параметр "загружать дежурный если пустой". Если опция включена - пробует загрузить дежурный час. Если и его нет (или опция не включена) - будет тишина
б) для часа ретрансляции - всегда пробудет открыть дежурный плейлист. Диджея-то нет.
Вот, исходя из такого алгоритма, Вам и надо построить сетку суток.
Сообщение Александр Галицин » Пн фев 27, 2012 6:05 am
Немного не понял...
в выходные собственного вещания не будет, следовательно не будет и диджея. нужно чтобы играла только головная станция, не подгружая дежурный плейлист и не появлялась тишина.
поэтому для пустого часа (когда нужно, чтобы была ретрансляция) я выставляю параметры: ретрансялция, прерывать предыдущий час и остальные параметры не трогаю?..
а для часа собственного вещания (когда будет диджей с программой по заявкам): вещание и прерывать предыдущий час?
т.е. в будние дни сутки будут состоять из часов ретранс и вещание (в нужное время), а в выходные только из пустых часов (галочка на ретранс)
Александр Галицин
Сообщение Александр Галицин » Пн фев 27, 2012 12:53 pm
и ещё вопрос в довесок.. по рекламе.
если час программы по заявкам будет "вещание", сможет ли реклама ретранслируемой станции выйти в эфир?
просто в собственных часах - программ по заявкам, необходимо выпускать московскую рекламу..
просто подумалось, что если из за формата часа - вещание рекламные выходы Москвы не появятся в эфир, то как быть?
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Пн фев 27, 2012 5:16 pm
Александр Галицин писал(а):в будние дни сутки будут состоять из часов ретранс и вещание (в нужное время), а в выходные только из пустых часов (галочка на ретранс)
Ну да, 2 разных шаблона суток.
Александр Галицин писал(а):и ещё вопрос в довесок.. по рекламе.
...рекламные выходы Москвы не появятся в эфир, то как быть?
В документации есть ответ на этот вопрос (Офис-Детектор)
Сообщение ntrtv » Вс мар 11, 2012 7:52 am
Александр, лучше и на часы своего вещани ставьте ретранс. У нас так. Час запускается по дтмф-метке, с мини-листа, который диджей ставить примерно за 5 минут до начала часа в Офисе.
Сообщение Александр Галицин » Сб мар 24, 2012 9:17 am
а чем лучше на часы собственного вещания ставить ретранс?
Александр Галицин
Сообщение 7radio » Вс апр 08, 2012 4:38 pm
Здравствуйте!
Схожий вопрос.
Подскажите, как реализовать такую схему:
осуществляется собственное вещание, но новости в начале часа выпускаются из Москвы в режиме ретрансляции по DTMF меткам головной станции.
Т.е. конец московских новостей — старт собственного эфира с музыкой, рекламой, программами. А начало московских новостей — соответственно остановка плей-листа и переход на ретрансляцию.
Сообщение Wlad » Пн апр 09, 2012 10:40 am
7radio писал(а):Подскажите, как реализовать такую схему:
....А начало московских новостей — соответственно остановка плей-листа и переход на ретрансляцию.
http://docs.se2.com.ua/office_recognize.html
Внимательно читаем предпоследний абзац.
