Нужна ли музыкальная база ретранслятору?
Сообщение westward » Ср апр 05, 2006 5:32 pm
Здравствуйте!
Мы ретранслируем Радио5. Уже давно Киев дает нам время только для часовой программы поздравлений. Соответственно, в этот час в эфир должен идти не заранее набранный плейлист, а песни, которые заказывают по телефону слушатели.
У меня такой вопрос-просьба ко всем, кому не лень ответить. :-) Какие у Вас найдутся аргументы "за" то, чтобы заводить базу песен в SE для такого формата ретрансляции.
Два аргумента я и сам знаю, хотя у них уши растут из недостатков Sound Empire (такое вот у меня личное мнение).
1. SE обваливается на некоторых мп3 файлах. Если заносить музыку в базу, то, когда попадется "неправильный" мп3 файл, обвалится офис, а не студия. И в эфире не будет брака.
2. Студия SE имеет нормальные функции поиска по окну "базы", но не по окну "проводника". Поэтому, при наличии базы песни можно легко найти средствами SE. А при отсутствии базы песни сначала надо будет искать средствами системы, а потом найденную песню еще раз "найти" в "проводнике" SE и закинуть в "стакан" плейлиста.
Заранее спасибо всем, кто ответит.
С уважением,
Владимир Куц.
westward
Сообщение RomaR » Ср апр 05, 2006 6:38 pm
3. Есть возможность нормально разметить трек. А от жэтого повышается качество эфира и работы джедая.
4. Возможность сформировать путевый аварийный плей-лист. Возможно вам это кажется не актуальным, но бывает всякое и меня он не один раз спасал
RomaR
Сообщение Wlad » Ср апр 05, 2006 9:42 pm
Нужно. Именно для
а) часа заказов,
б) для добивок,
в) для формирования дежурного плейлиста.
В базу можно закинуть 1000 песен за 10 секунд. :!:
А вот использовать проводник для таких дел - неправильно. Он предназначен для РАЗОВОГО поиска чего-то.
По проводнику - а какой поиск Вас устроил бы? :roll:
Сообщение westward » Ср апр 05, 2006 9:53 pm
Привет Wlad!
Спасибо за ответ :)
Пожалуйста, расскажи о методе заброса 1000 песен за 10 секунд. И те, кто эту тему читают, может быть что-то новое узнают. А потом эту же метОду в документацию добъете и все новые клиенты тоже будут знать.
Какой поиск по проводнику устроил бы.
1) не в текущему каталогу, а от текущего и по всем подкаталогам текущего
2) не по первым буквам, а чтобы набранная строка Phil соответствовала поиску *Phil*
С уважением,
Владимир Куц
westward
Сообщение Wlad » Ср апр 05, 2006 10:02 pm
так а чего рассказывать-то?
Когда добавляете папку с песнями у вас слева есть список песен.
Выделяете несколько (хоть все)...
(по выделению с Shift-oм мне не надо рассказывать?)
Указываете нужные параметры (то есть не артиста и название песни, а категорию, настроение, час суток) и нажимаете "добавить/сохранить".
Будет задан интересный вопрос на подтверждение...
Кстати, если перед составлением списка добавляемых песен включать "не читать из ТЕГа", то программа попробует сформировать артиста-название из имени файла. :idea:
По поиску...
Пункт 2 - хорошо.
Пункт 1 - не очень. Т.к. доп. нагрузка на Студию. А ей и так нелегко.
А если по всему диску искать - вообще плохо.
Сообщение Slava » Ср апр 05, 2006 10:13 pm
Во первых, обычно в программе поздравлений заказывают песни из облости хитов или горячей ротации, во вторых сигнал с головы часто прерывается (или поломка кака :cry: ) и для этого объязателен дежурный плей-лист! ИМХО нужно создать небольшую базу песен из гор.ротации и хитов (в твоем формате), дето 300 и забить их в базу, составить дежурный плейлист в ручную с полным фаршем джинглов и самых хитовых песен, после чего в настройках студии ставишь галку "перемешивать песни из дежурного п-листа" и можешь спокойно ехать на отдых дето на месяц!!! 8)
Slava
Сообщение westward » Ср апр 05, 2006 11:18 pm
Привет Wlad!
Спасибо за ответ.
по поиску - пункт 1
У нас сейчас на двух эфирах обновились компьютеры. Обычная бюджетная конфигурация типа Sempron2ххх, встроенное видео. Стоимость системного блока в пределах 350$. Загрузка процессора в пиках до 25%.
Если не хочется грузить CPU и реализовать 1 пункт поска - как насчет варианта запустить поиск отдельным thread'ом с приоритетом Above Normal?
С уважением,
Владимир Куц
westward
Сообщение Max Nemiroff » Чт апр 06, 2006 11:38 am
Как мне кажется - вообще надо ли приводить аргументы для того чтоб песни в базу вносить? Думаю даже не стоит... Это делать нужно конечно. Аргументы все уже привели - дежурный плейлист (на случай пропадания сигнала с головной станции), песни для диджея (для часа заказов) ну и конечно для добивки рекламных блоков...
Как доюавить группу песен - Влад описал... Но можно и тут еще посмотреть http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?p=1193#1193
Сообщение oleg » Чт апр 06, 2006 2:05 pm
2 westward
Я ретранслирую Радио 5.
Главный аргумент - это аварийный плейлист! Частенько срабатывает
:wink:
Сообщение mc_vlad » Пт апр 07, 2006 4:02 pm
по поводу аварийного плейлиста, так чтоб по быстрому, я вот пошол по другому пути, сформировав его с помощью файла .txt, если надо будет разкажу поподробней ;)
mc_vlad
