Эмуляция
Эмуляция
Сообщение ronin93 » Вт сен 27, 2011 6:42 pm
Проблема при ретрансляции. При пропадании сигнала срабатывает Эмуляция, после появления сигнала ретрансляция не восстанавливаться.
117 билд, WIN XP, карта аудиджи
Что делать?
ronin93
Re: Эмуляция
Сообщение Wlad » Вт сен 27, 2011 10:25 pm
ronin93 писал(а):Что делать?
Спасибо за полное описание проблемы. Но прямой вопрос подразумевает такой же прямой и точный ответ.
Итак, что делать:
Для начала ознакомиться "с какого вдруг перепугу" ;) была написана вот эта статья, которая опубликована на сайте с документацией и именно по аудиджи.
http://docs.se2.com.ua/2Cards/2Cards.htm
Первое предложение в статье.
Сообщение ronin93 » Вт сен 27, 2011 10:39 pm
Буду по порядку.
Звуковая карта ( Audigy SE) прекрасно работает, ретрансляция идет без проблем. Влёты-вылеты все работает, программа "рубит" Line-in при вылете и все включается.
Но если сигнал со спутника пропал, то автоматом включается эмуляция, ставится галка "выключить Line-in" и при появлении сигнала, пока не нажмешь кнопку "Эмуляция" (желтого цвета становится кнопка "Выпустить блок") звука в эфире нет.
Вопрос "Что делать?" как раз относился к тому, как этого избежать?
Поиск результатов не дал, по слову "Эмуляция" ничего нужного не нашел.
Даже не нашел что это вообще такое.
ronin93
Сообщение Wlad » Вт сен 27, 2011 11:25 pm
ronin93 писал(а):как этого избежать?
Варианты:
1. Выключить детектор тишины (поставить в нули и детектор тишины и детектор нетишны)
2. http://docs.se2.com.ua/2Cards/2Cards.htm
Карты семейства Audigy при выключении воспроизведения линейного входа перестают слушать запись линейного входа. Точнее, там идет тишина.
Т.о. при пропадании сигнала глушится воспроизведение и восстановление эфира невозможно.
Во время воспроизведения рекламного блока детектор тишины выключается. (Иначе первый же блок ввёл программу в бесконечную эмуляцию) Т.о. у Вас возникает впечатление, что всё в порядке. Но я-то знаю ;)
Посмотрите отчеты об эфире и убедитесь в этом сами.
Сообщение ronin93 » Ср сен 28, 2011 12:17 pm
Проблема решилась установкой ноликак в
Настройка ретрансляции - Детектор тишины и перезагрузкой программы.
Спасибо.
ronin93
