Выключение микшера
Выключение микшера
Сообщение Дмитрий » Сб авг 27, 2011 11:39 am
Всем добрый день!
(вещаем в тестовом режиме)
Обнаружилась такая проблема:
При включении компьютера звук, с него, выходит на пульт (вход в винду и всё такое) , но после запуска студии тишина, заходим "пуск"-"панель управления"-"звуки и аудиоустройства"-вкладка "громкость", и .... вот "блин", в окне "громкость микшера" в клетке "выключить звук" стоит галочка. Снимаем, "применить"-"ок", всё заработало. Повторяется при каждом включении компьютера или после отключении и вновь включении "Студии".
То же самое выключение микшера происходит при попытке приглушить песню во время эфира. Т.е. эфир-песня-приглушить-говорим в микрофон-снимаем приглушку-тишина, заходим в панель инструментов, и опять стоит галочка "выключить звук", снимаем, всё работает.
Помогите !!!
С уважением, Дмитрий.
Дмитрий
Сообщение Max Nemiroff » Пн авг 29, 2011 1:59 pm
У Вас неверно указана линия микрофона в настройках SE Studio!
Линию микрофона нужно обязательно указывать и указывать желательно правильно. И об этом написано было не раз (и в документации к программе тоже, если мне не изменяет память.)
откройте настройки студии\настройки мишера\линия микрофона и укажите там либо линию Mic либо Line (линейный вход), в зависимости от того, на какой вход подаёте микрофон. Если микрофон не подаёте на вход звуковой карты, то указать можно любой из двух вышеуказанных входов (лучше line, чтоб не попадали в эфир лишние шумы микрофонного входа).
Сообщение Дмитрий » Пн авг 29, 2011 7:17 pm
Max Nemiroff писал(а): настройки студии\настройки мишера\линия микрофона и укажите там либо линию Mic либо Line (линейный вход), в зависимости от того, на какой вход подаёте микрофон. Если микрофон не подаёте на вход звуковой карты, то указать можно любой из двух вышеуказанных входов (лучше line, чтоб не попадали в эфир лишние шумы микрофонного входа).
Всё проверил, нажимаю "приглушить"- приглушает, снимаю приглушку повторным нажатием-вырубает напрочь......... :( , и опять галочка, как я писал выше.
Дмитрий
Сообщение Max Nemiroff » Пн авг 29, 2011 11:15 pm
Какая звуковая карта? Как настроен раздел "ретрансляция" в SE Studio?
Покажите скрин-шоты настроек.
Сообщение Антон(xmelnoff) » Вт авг 30, 2011 6:54 am
У нас линия микрофона вообще не используется, и никогда не использовалась вопреки рекомендации, но при этом все работает как надо.
Сообщение Дмитрий » Вт авг 30, 2011 3:50 pm
Max Nemiroff писал(а):Какая звуковая карта? Как настроен раздел "ретрансляция" в SE Studio?
Карта джулия, ретрансляция отключена-своё вещание.
Дмитрий
Сообщение Wlad » Вт авг 30, 2011 4:50 pm
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=970
Если есть проблемы в настройке микшера даже после прочтения указанной инструкции - пришлите мне на E-Mail скрины настроек микшера. Разберусь и скажу что надо.
Сообщение Дмитрий » Ср авг 31, 2011 2:59 pm
Всем большое спасибо.
Решилось переустановкой "Студии"
Дмитрий
Сообщение Wlad » Ср авг 31, 2011 11:13 pm
Вот не верю я в такие решения, что хошь со мной делай! 8)
Сообщение Дмитрий » Чт сен 01, 2011 6:57 am
И что-же теперь делать :shock: ?
Дмитрий
Сообщение Max Nemiroff » Чт сен 01, 2011 9:48 am
Вот вы скажите - какая версия SE стояла до того, и какую устанавливали сейчас?
Либо просто переустановку делали с полной очисткой папки программы и файлов *.ini с настройками. Так ведь проще, правда? Зачем копаться в настройках, если можно всё стереть и установить по-новой..?
Мне кажется так всё...
Сообщение Дмитрий » Чт сен 01, 2011 1:48 pm
Стояла 108-я, которая приехала на диске по почте, и до определённого времени всё работало.
Установил 117-ю. :oops:
Дмитрий
