Пропадает один канал.
Сообщение Shaytan » Ср июн 22, 2011 5:57 am
Доброго времени суток.
Несколько дней назад стало происходить следующее:
Вечером диджей уходит всю ночь идет ретрансляция с местными выходами, все в общем путем.
Утром диджей начинает работать, а у него работает только один канал
Помогает перезагрузка звуковой карты.
Карта DIGITON T-USB Broadcast PRO
Windows XP Home SP3
Shaytan
Сообщение RomB » Ср июн 22, 2011 8:00 am
Насколько можно понять из вашего рассказа, вам к производителю карты...
Сообщение Max Nemiroff » Ср июн 22, 2011 8:26 am
Либо проблемы с DirectX...
В любом случае - нужно карту проверить, вне эфира...
Сообщение ЧИКА » Ср окт 24, 2012 7:56 am
Столкнулись с такой же ситуацией, кроме того баги были при перезагрузке винды - микшеры становились неактивными, либо не влияли на звук.
Проблема кроется в несовместимости USB карты и новых матерей. Поигравшись с настройками BIOS глюки стали происходить реже, но в итоге пришлось купить PCI-USB адптер на чипе VIA. Теперь все работает ровно.
ЧИКА
