Контроль эфира - смс информирование
Сообщение Eskender » Ср май 25, 2011 4:28 pm
Вобщем столкнувшись в проблемой "ТИШИНА В ЭФИРЕ" (причины могут быть разные -отключение передатчика, зависание программы т.д. и т.п.) и почитав этот форум я нашел решения которые обсуждались например в
в этой теме http://www.se2fm.com/phpBB/viewtopic.php?p=11492 (не смог почему то в ней же и запостить) и свёл их в одно реально работающее решение проблемы
1) "слушаем" сигнал фм приемником (шнур в звуковую )
2) "следим" за уровнем сигнала утилитой piraside для контроля за тишиной http://pira.cz/eng/silence.htm
3) регистрируемся на сайте https://alphasms.com.ua (пополняем счёт на этом сервисе из расчёта 0,15 грн за одну отправленную смс )
4) далее на сайте alphasms (возможно существуют российские аналоги)
настраиваем рассылку email2sms
И теперь рассказываю как это работает
ваш эфир пропадает по вашим настройкам программа piraside шлёт на ваш ящик вот такое письмо
кому: ваш_логин@mail.alphasms.com.ua
тема : Альфаимя;ваш_логин;ваш_пароль;номер_телефона
сообщение: Silence On Air
и с сайта alphasms.com.ua всего за 0.15грн вы получаете смску на свой телефон (либо можно указать несколько номеров)
Преимущества:
смс дойдёт до любого моб оператора
не нужно иметь подключённый к компу 3g или gsm модем, ил моб телефон
попутно этой же piraside можно запланировать другие действия по исчезновению сигнала и появлению его же....например ту же смс послать если появился сигнал )))
Sound Empire 2.5.0 Build 121
Eskender
Re: Контроль эфира - смс информирование
Сообщение Andrejvb » Ср май 25, 2011 9:39 pm
Eskender писал(а):1) "слушаем" сигнал фм приемником (шнур в звуковую )
В чем смысл использования внешнего приемника? Экономия или Вы не знакомы с "человеческим фактором", ака уборщица и т.д?
Преимущества:
Это еще как сказать :) Экономно,да. Только Интернет не является средой гарантированной доставки, что сигнала (до передатчика), что почты и т.д. В цепочку Вы добавляете 2 не надежных узла: Интернет и сайт, осуществляющий рассылку.
Для начала - вполне пойдёт, но для постоянной работы - врядли.
От себя добавлю: 3g и мобильники с USB портами тоже не годятся - периодически зависают и отваливаются из системы. Годятся или спец GSM терминалы (MC-35, или типа тех, что стоят в банкоматах и платежных терминалах) или старые мобилы с портом RS-232. Вот, кстати, и наглядное подтверждение моих тезисов: с чего бы банки ушли от Интернет-каналов в банкоматах?
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
Сообщение chip » Чт май 26, 2011 8:08 am
я пока делаю так - на кпк установлен яндекс онлайн, логиром отправляется сообщение на яшкин ящик. Сообщение приходит моментально.
В планах однозначно делать как здесь http://www.se2fm.com/phpBB/viewtopic.php?p=11492, телефон на контрольной машине.
chip
Сообщение Eskender » Сб май 28, 2011 3:59 pm
Andrejvb писал(а):В чем смысл использования внешнего приемника? Экономия или Вы не знакомы с "человеческим фактором", ака уборщица и т.д?
смысл внешнего фм приёмника, для того что контролировать реальный эфир а не только исходящий, экономия тут не причём, или лучше использовать какой то "внутренний" ? Как его поставить, просветите? У нас эта задача возложена на серверную машину.
Eskender
Сообщение Andrejvb » Сб май 28, 2011 6:39 pm
Eskender писал(а):какой то "внутренний" ? Как его поставить, просветите?
Если дружите с паяльником, идете на радио рынок или магазин и покупаете набор для самостоятельной сборки ФМ-приемника (30-35гр), потенционник (группа "А" !!!), под шлиц, для настройки частоты, стабилизатор КР142ЕРххх (на соотв напряжение), электролит и керамический кондёры. Берете старый СД-привод, выкидываете из него все потроха, спаянную плату внутрь, шнурок с выхода родным шнурком в разъем мамки (для СД-звука). Корпус привода нужен для экранировки эл.маг. полей внутри корпуса и красоты :).
Если с паяльником на "Вы" - у знакомых или радио рынке купите б\у Фм\Тв тюнер на чипах BT878 или SAA7134, ставим дрова, качаем Radiator, радуемся жизни. Почему не новый тюнер: сколько я не смотрел последних (исключая Бехольдер) - что железо, что софт - г..но :( ). Но этот вариант имеет недостатки при работе на серверной оси в стелс-режиме (службой не запустить) + 5-7% загрузки проца.
Внешний же приемник всегда подвержен влиянию бибизяна, которому срочно надо послушать конкурентов, потыкать кнопки, выключить, наконец. Даже если стоит в серверной, остается уборщица. Ну и использовать для целей контроля серьезный агрегат - излишество, а дешовый китайский примитив - не надежно.
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
Сообщение Eskender » Сб май 28, 2011 8:59 pm
на хорошем фм тюнере , есть такая фишка как mute когда пропадает сигнал,то есть отключен передатчик - на вашем самодельном тюнере подобное есть ? Так как при отключении передатчика будет идти "шипение" и система не сработает.
Eskender
Сообщение Andrejvb » Вс май 29, 2011 2:46 pm
На том приемнике, что собирал я - есть. Точнее, там есть индикатор стерео сигнала, а я добавил ключ, гасящий громкость при пропадании сигнала. Но и без него можно обойтись, если поиграться с уровнем Threshold в piraside и выставить его не 25, а 12-15db. На компьютерных FM-тюнерах - зависит от модели и софта, на некоторых есть.
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
