HASP USB.
HASP USB.
Сообщение $Дмитрий$ » Пн май 23, 2011 7:51 am
Добрый день, по какой то причине на удаленном компе постояно слетает USB Hasp(ключ). Замечал, что в основном бывало при перезагрузке удаленного компа. В чём может быть причина?
Последний раз редактировалось $Дмитрий$ Пн май 23, 2011 7:59 am, всего редактировалось 1 раз.
$Дмитрий$
Сообщение Max Nemiroff » Пн май 23, 2011 7:55 am
Меняйте блок питания.
Сообщение $Дмитрий$ » Пн май 23, 2011 8:00 am
Да нет, блок питания , я думаю, тут ни причём...сам Usb Hasp постояно горит красным, т.е. показывает что SE2 его определила, а на самом деле нет...может проблема в дровах Haspa?
$Дмитрий$
Сообщение Max Nemiroff » Пн май 23, 2011 8:03 am
У меня постоянно отваливалась USB-клавиатура и мышь, пока не поменял блок питания... Статика попадает, а в БП, видимо, ёмкости не сдерживают этих скачков. Поменял блок - всё работает нормально.
Сообщение $Дмитрий$ » Пн май 23, 2011 8:06 am
Хм...спасибо за совет, если других вариантов не будет попробую заменить блок.
$Дмитрий$
Ещё есть какие-нибудь варианты?
$Дмитрий$
Сообщение BUM » Пн май 23, 2011 9:05 am
Тачка заземлена?
Напряжение в сети? ИБП стоит? если стоит то какой?
очень похоже на просадку напряжения. померяйте напряжение на "молексовском" разъеме (это который подключается к винту/сидюку) при включенном питании.
еще как вариант в студии поставьте галку в настройках --- дополнительно --- "задерживать запуск программы до запуска HASPa".
Еще как вариант поменять USB-порт (возможно подгоревший).
И посмотреть на матери кондеры возле южного моста и проца.
BUM
Сообщение $Дмитрий$ » Пн май 23, 2011 9:08 am
BUM
Да, всё заземлено. ИБП вот пока нет. В остальном спасибо за совет, буду пробывать разные варианты.
$Дмитрий$
Сообщение Dm1 » Пн май 23, 2011 9:34 am
У вас SE находится в автозагрузке Windows и поэтому стартует "как только, так сразу" после explorer.exe. Ключ Hasp он проверяет сразу после загрузки, но при столь раннем запуске ему это удается через раз. Не знаю проблема ли это SE или Hasp, но если любой простейшей программой\скриптом отложить запуск SE хотя бы секунд на 10 после запуска Windows, то проблема исчезает.
Сталкивался с этим неоднократно и на разных конфигурациях. Теперь всегда запускаю SE с задержкой.
Dm1
Сообщение chip » Пн май 23, 2011 9:43 am
Как можно отключить все USB, кроме того, где HASP?
Из биоса только все могу отрубить.
Проблема в том, что нужно уберечься от флешек. Хоть блин пластилином замазывай.
для Dm1
использовал 4 машины, ставил автозапуск на всех. Проблемы не наблюдал ни разу.
Есть другая штука. В ВИН ХР при сбое системы или питания машина перегружалась сразу или при появлении питания, и с паролем входила в домен. Как настроить автоматический вход в домен на WIN 7 ?
chip
Сообщение Wlad » Пн май 23, 2011 10:48 am
BUM писал(а):"задерживать запуск программы до запуска HASPa".
Истинно!!!
Если не поможет - включите HASP в другой порт USB (может этот подгоревший)
Если и это не поможет, то обращайтесь в поддержку (пишите письма). Возможно придется заменить HASP, хотя надо сказать, что еще не было ни одного такого случая. Обычно всё решалось включением указанной галочки на задержку.
Сообщение Wlad » Пн май 23, 2011 10:52 am
chip писал(а):Как настроить автоматический вход в домен на WIN 7 ?
Вас что, в гугле забанили ? ;)
Нашел за 3 минуты:
Настройка автоматического входа в Windows 7
Сообщение Ed » Пн май 23, 2011 8:32 pm
chip писал(а):Проблема в том, что нужно уберечься от флешек. Хоть блин пластилином замазывай.
настроить разрешения в администрировании, гугл поможет...
http://www.chip.ua/novosti/bezopasnost/ ... kompyutere
Кто ищет тот всегда найдёт !
Сообщение BUM » Чт май 26, 2011 3:40 pm
chip писал(а):Как можно отключить все USB, кроме того, где HASP?
Ну можно в таком случае по-другому сделать, но это на свой страх и риск(и желательно договориться заранее с разработчиками). симулировать ключ (как делается гугля Вам в помощь), но мы делали так для 1С (потом блокировали все порты, и ключ ложили к бухгалтеру в сейф).
BUM
Сообщение Wlad » Чт май 26, 2011 11:21 pm
BUM писал(а):желательно договориться заранее с разработчиками). симулировать ключ (как делается гугля Вам в помощь)
Я вам поэмулирую! :twisted:
Кстати, "симулятора" ждет очень интересный и внезапный сюрприз. Ко мне потом не звоните и не пишите "что это такое...".
Посему не рекомендую эмулировать HASP.
А у бухгалтера он потеряется быстрее, чем в реальном использовании.
Поэтому вот: http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=1121
И тему насчет эмуляции НЕ ПРОДОЛЖАТЬ !
А то будут немедленные репрессии. :Hunter:
Ты посмотри, что творится у меня в общем форуме !!! :Admin:
Посему, хотя и прошу прощения за ссылку с нецензурными словами, но иначе на такие посты я отреагировать не могу. :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
