Вопрос по DSF
Вопрос по DSF
Сообщение Alex_fm » Пт май 06, 2011 10:41 am
В документации написано что DSF образец назначается на час только один. Если мне нужно запустить несколько, например влёт часа и влет рекламмы, как их склеить ? Просто скопировать в один файл оба скрипта ?
Alex_fm
Сообщение klinskii » Пт май 06, 2011 12:04 pm
в мануале кажись так и сказано вроде бы, но гарантию на даю давно не читал :) :) :)
klinskii
Фанат
Сообщение Alex_fm » Пт май 06, 2011 2:24 pm
Пробовал не получается. По отдельности всё работает...
Alex_fm
Сообщение Wlad » Вс май 08, 2011 8:04 am
Сообщение Alex_fm » Вт май 10, 2011 2:32 pm
Скрипты для Авторадио у меня есть, скачал с вашего сайта.
Вопрос как соединить два скрипта - влёт часа и влёт рекламмы ?
Просто тупо скопировать один в другой, или нужно что то редактировать ?
Alex_fm
Сообщение Колесников Максим » Вт май 10, 2011 7:00 pm
Если мне не изменяет память, то реклама на Авторадил идет в 15 и 45 минуту.
Не пойму зачем такие манипуляции? зачем соединять старт рекламы и начало часа?
[Detector Script]
[Methods]
Method=DEC
Method=LEFT
Method=RIGHT
;Method=ADD
[Command]
; Команда = Частота_от - Частота_до + (и) Частота_От - Частота_до
; Ниже идет описание DTMF
1=680-700 + 1200-1220
;2=680-700 + 1330-1350
;3=680-700 + 1460-1480
4=760-790 + 1200-1220
;5=760-790 + 1330-1350
;6=760-790 + 1460-1480
;7=850-870 + 1200-1220
;8=850-870 + 1330-1350
;9=850-870 + 1460-1480
Z=930-950 + 1200-1220
0=930-950 + 1330-1350
;N=930-950 + 1460-1480
A=680-700 + 1630-1640
B=760-790 + 1630-1640
;C=850-870 + 1630-1640
D=930-950 + 1630-1640
[SAMPLES]
;Команда,команда,....
;Резервная команда * - любая команда
Vlet = 1,D,Z,A
VletChas = 4,A,0,B
[END OF Script]
Колесников Максим
Сообщение Wlad » Вт май 10, 2011 7:21 pm
Alex_fm писал(а):Вопрос как соединить два скрипта - влёт часа и влёт рекламмы ?
Включаем верхнюю часть тела! Вы же творческий человек, а следовательно - созидатель!
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?p=11554#11554
Колесников Максим, я так хотел, чтобы человек сам додумался.
У него необычный запрос. И надеялся научить человека, а не дать готовое решение, а Вы за него все сделали. ;)
Alex_fm, очень рекомендую изучить статью. Пригодится! :o
Сообщение Alex_fm » Чт май 12, 2011 8:20 am
Потому что в мануале написано так -
DSF образец назначается на час только один. Если вам нужно обеспечить одновременное распознавание по двум (и более) DTMF меткам, тогда коды этих меток записываются в один DSF скрипт
Следовательно нужно соединить два скрипта в один ?
Я правильно угадал ?
Alex_fm
Сообщение Alex_fm » Чт май 12, 2011 9:46 am
Wlad писал(а): я так хотел, чтобы человек сам додумался.
То то, я смотрю, все ваши мануалы составлены по принципу - а ну ка догадайся..
Alex_fm
Сообщение Ganjo » Чт май 12, 2011 9:47 am
Alex_fm писал(а):Я правильно угадал ?
в мануале же вами приведённом написано:
:wink:
SE 109 билд.
Core2Quad.2 GGb
Ganjo
Сообщение Колесников Максим » Чт май 12, 2011 10:59 am
Dsf образец действительно можно назначить один.
Но шаблонов образцов может быть великое множество.
Хоть на каждый отдельный рекламный блок назначайте свой шаблон.
Очень гибкий инструмент на самом деле.
То есть на новости(начало часа) мы назначаем шаблон в котором образец(dsf) начала часа, а на рекламу соответственно рекламный.
В сетке рекламы (шаблон образцов распознавания) все это чудно назначается и в минилистах таким же образом.
Колесников Максим
Сообщение Alex_fm » Чт май 12, 2011 11:23 am
Колесников Максим писал(а):Dsf образец действительно можно назначить один.
Но шаблонов образцов может быть великое множество...
Значит соединять скрипты не нужно ?
В Детекторе рекламмы - Музыкальные часы указываем - влёт часа
В рекламмной сетке назначаем шаблон - влёт рекламмы ?
Alex_fm
Сообщение Колесников Максим » Чт май 12, 2011 11:53 am
Конечно не нужно объединять, при такой нагрузке велика вероятность ложного срабатывания детектора.
В детекторе рекламы помимо часа есть еще вкладка "Шаблоны образцов"
вот тут-то и делаем рекламный шаблон, который будет отображаться в сеткеи назначаем его на блоки
Колесников Максим
Сообщение Wlad » Чт май 12, 2011 12:03 pm
Alex_fm писал(а):То то, я смотрю, все ваши мануалы составлены по принципу - а ну ка догадайся..
Ага! Смотрим инструкцию.
Далее указываем саму последовательность цифр в коде. Если ваша станция использует несколько различных меток для одной задачи, то все последовательности можно внести в один скрипт. При этом используемые цифры нужно «разрешить» в таблице частот.
Что не так написано?
Прошу подробно объяснить место непонимания.
Сообщение Alex_fm » Пт май 13, 2011 1:44 pm
Я бы потрепался с вами, да времени нет. Будет время забегу.
Колесникову Максиму моя благодарность за разъяснение ситуации !
Alex_fm
