Детектор Loveradio
Детектор Loveradio
Сообщение multeg » Пт апр 22, 2011 6:12 am
Мы запустили недавно ретрансляцию Ловрадио, на данном этапе нам потребовалась автоматизация процесса вствки в эфир рекламных и погодных блоков, рекламная сетка составлена, клиенты и ролики в базу забиты, блоки сформированы. Но как дошло дело до практики ни чего не получилось.
Проблема в том, что SE отказывается распозновать DTMF сигналы предоставленные Ловрадио (оба файла влета и вылета в формате wav предоставила радиостанция). И соответственно блок запускается не автоматом после сигнала, а по прошествии пяти минут (мастер параметров рекламной сетки - Параметр "Ожидание"). Но это еще не все, при запуске блока Московская трансляция не глушится и идет паралельно с нашей рекламой, получается каша).
Подскажите пожалуйста, где копать? Человек пообещавший посодействовать в настройке показал нам зад, а мы в этом деле новички.
SE 2.3.5 Build 117
Звуковая внешняя "digiton" tusb air. USB AUDIO INTERFACE (подключена по USB)
Win XP professional SP2
multeg
Сообщение Max Nemiroff » Пт апр 22, 2011 7:18 am
Проблема в том, что SE отказывается распознавать DTMF сигналы предоставленные Ловрадио (оба файла влета и вылета в формате wav предоставила радиостанция).
Просто гениальный способ поиздеваться над Вами со стороны головной станции...
DTMF нужно распознавать не wav-образцами, а DSF... Обратитесь в контору - пусть дадут Вам нормальные образцы. Либо сделайте их самостоятельно вот тут инструкция.
Ну и второе - нужно проверить настройки студии в разделе "настройки микшера" (не знаю поддерживается ли работа в режиме ретрансляции с указанной Вами звуковой картой).
Сообщение Wlad » Пт апр 22, 2011 9:19 am
http://www.se2.com.ua/Rus/scripts.html
Надо взять нужный скрипт. И, конечно, настроить микшер.
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=970
Сообщение multeg » Сб апр 23, 2011 9:02 am
Я так понимаю по аналогии, если последовательность вылета 4646, то скрипт вылета можно написать так?
[Methods]
Method=LEFT
Method=RIGHT
Method=DEC
;Method=ADD
[Command]
; Команда = Частота_от - Частота_до + (и) Частота_От - Частота_до
; Ниже идет описание DTMF
;1= 680- 700 + 1200-1220
;2= 670- 710 + 1310-1360
;3= 670- 730 + 1440-1500
4= 741- 800 + 1150-1230
;5= 741- 800 + 1300-1360
6= 760- 790 + 1460-1480
;7= 811- 900 + 1180-1230
;8= 811- 900 + 1300-1360
;9= 811- 900 + 1440-1500
;A= 670- 730 + 1540-1660
;B= 741- 800 + 1540-1660
;C= 811- 900 + 1540-1660
;D= 920- 970 + 1590-1670
;Z= 930- 950 + 1200-1220
;0= 930- 950 + 1330-1350
;#= 921- 989 + 1440-1500
;*= 900-990 + 1180-1230
[SAMPLES]
;Команда,команда,....
;Резервная команда * - любая команда
;Вылет Love Radio=4,6,4,6
Вылет Love Radio2=4,6,4,6
[END OF Script]
multeg
Сообщение multeg » Пн апр 25, 2011 12:30 pm
Немного не понимаю, вот выдержка из инструкции http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=19
Для кодов изготовленных в противофазе использовать метод DEL.
, в скрипте для Loveradio Москва размещенном на Вашем сайте http://www.se2.com.ua/Rus/scripts.html Разрешение метода указано:
Код: выделить все
[Methods]
Method=LEFT
Method=RIGHT
Method=DEC
;Method=ADD
Харкатеристики DTMF сигнала предоставленного Loveradio:
DTMF сигнал идет в противофазе
Следовательно скрипт представленный на сайте нерабочий и нуждается в правке?
multeg
Сообщение Колесников Максим » Пн апр 25, 2011 2:49 pm
Значит следует оставить только метод DEC.
Не важно del или dec. Думаю первая буква только имеет значение.
[Methods]
;Method=LEFT
;Method=RIGHT
Method=DEC
;Method=ADD
Колесников Максим
Сообщение multeg » Пн апр 25, 2011 5:38 pm
Спасибо учтем в будущем :o
Нашел в скрипте выложенном на Вашем сайте (для Loveradio Москва) еще одну неточность: Последовательность метки написана как 106Z6, хотя сигнал идет 106*6. Ваш скрипт не работает, замените пожалуйста.
Если кому вдруг понадобится рабочий DSF, обращайтесь :) .
multeg
Сообщение Wlad » Пн апр 25, 2011 9:01 pm
multeg писал(а):Нашел в скрипте выложенном на Вашем сайте (для Loveradio Москва) еще одну неточность: Последовательность метки написана как 106Z6, хотя сигнал идет 106*6. Ваш скрипт не работает, замените пожалуйста.
Наш скрипт - работает.
Неточности в скрипте удалены. Т.к. я выкладываю присланные мне скрипты, то в них изредка могут быть ошибки. Приносим свои извинения.
Тем не менее, исходный скрипт - рабочий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
