sms уведомление
sms уведомление
Сообщение chip » Вт апр 19, 2011 12:03 pm
Дня доброго.
Логер позволяет отправлять эл.почту в случае определения тишины. Попробовал сделать такую цепь: отправка на адрес@mail.ru, тот в свою очередь кидает sms о поступившем письме. Срабатывает не всегда - иногда не отправляетcz sms.
Вопрос к "радийщикам", не к разработчикам SE.
Как сделать по-человечески ? В случае сбоя, хотелось бы знать сразу.
Может прога для отправки sms какая сгодится....
Есть реальные решения?
Видел сообщения в теме про логер, но к нему претензий нет, тут дело в дальнейшей отправке.
chip
Re: sms уведомление
Сообщение EliGh » Вт апр 19, 2011 12:53 pm
Нужно подключить к компьютеру gsm модем и отправлять сообщения с него при помощи функции запуска внешних приложений в логгере.
Сообщение chip » Ср апр 20, 2011 8:48 am
Допустим 3g модем установлен, прога к нему работает. Далше что запускать? Скрипты ?
chip
Сообщение Антон(xmelnoff) » Ср апр 20, 2011 10:41 am
Сообщение Andrejvb » Ср апр 20, 2011 11:12 am
chip писал(а):Допустим 3g модем установлен, прога к нему работает. Далше что запускать? Скрипты ?
посмотрите на http://nhutils.ru/sms.htm (free) или http://www.simplesms.ru/skachat2/ (SimpleSMSLite - free). Родная прога 3g модема не подходит.
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
Сообщение chip » Чт апр 21, 2011 1:42 pm
Антон(xmelnoff) писал(а):вот еще вариант http://www.nsk.mts.ru/messaging/mobilep ... to_e_mail/
Интересный вариант,но.... в нашем регионе нет такой услуги. :(
Ок, из командной строки, так как логер вводить в командную строку сообщение то станет? Исполняемый файл ?
Простите за дилетанство, специализируюсь в области музыкального программирования. Прошу реально действующую модель, если у кого реализовано.
Последний раз редактировалось chip Пт апр 22, 2011 7:33 am, всего редактировалось 1 раз.
chip
Сообщение Andrejvb » Чт апр 21, 2011 4:58 pm
chip писал(а):Прошу реально действующую модель, если у кого реализовано.
Легко. Создаем два cmd файла:
Код: выделить все
rem alarm.cmd
cd /d ~dp1
set mmg=Silent on AIR
echo %DATE%  %TIME% %mmg% >> log_alarm.txt
set mmg=38050xxxxxxx;M;R;%mmg%
echo %mmg% > msg_alarm.txt
simplesmslite msg=msg_alarm.txt
del msg_alarm.txt /s
и второй
Код: выделить все
rem inair.cmd
cd /d ~dp1
set mmg=Good AIR
Кладем оба в папку с логгером (не забыв указать свой телефон, туда же разархивируем simplesmslite, правильно прописываем СОМ порт в его ini, в логгере указываем на созданные CMD-шки во вкладке silent detector, радуемся жизни. Попутно создается текстовый лог аварий.
Но это - только часть задачи! Кроме оповещения, Вам надо предусмотреть и попытку автоматического восстановления эфира, а как это сделать зависит уже от того, кто Вы: вещатель или ретранслятор. Пример, как это сделать, есть http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=1070
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
Сообщение chip » Пт апр 22, 2011 7:42 am
Спасибо! :drink: Конкретно у меня было несколько ситуаций, которые возникали не по вине программы. Это зависал комп, после скачка напряжения вис процессор, последняя ситуация - в ступор стал передатчик. Перезагрузка помогает в большинстве случаев. А, еще раз девочка DJ уходя с эфира замутировала сигнал с компа на пульте. Тут прога не поможет :) В пределах 30 секундной досягаемости есть дежурный, решаем по ходу. Оповещение было главной задачей,
chip
Сообщение Andrejvb » Пт апр 22, 2011 11:18 am
chip писал(а):Тут прога не поможет :)
Если она крутится на эфирке, да, не поможет. Для реального контроля эфира нужен отдельно стоящий комп с ФМ тьюнером (подойдет даже самодельный, на одной микрухе, если станций две, делается 2 тьюнера, сигнал одной пускается в левый, а сигнал другой - в правый каналы). И вместо логгера надо использовать http://pira.cz/eng/silence.htm , у него есть возможность, с помощью простенькой приблуды, подсоединенной к СОМ-порту, выполнить аппаратный сброс эфирки. А при большом желании и прямых руках - отключить и включить питание ВСЕГО эфирного комплекса, т.е. выполнить общий сброс по питанию. Именно так у нас и работает, плюс, т.к. мы ретрансляторы, контролируется не только сам эфир (комп может зависнуть, а сигнал будет идти со спутника), а и состояние эфирок, уровень сигнала со спутника, температура и многое другое :). Все это написано на AutoIT (скриптовый язык).
А логгер Влада занимается своим прямым дело - пишет эфир :)
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
Сообщение EliGh » Пт апр 22, 2011 1:14 pm
Andrejvb писал(а):при большом желании и прямых руках ... Все это написано на AutoIT (скриптовый язык).
Точно так же использую AutoIT для контроля всего и вся у себя на радио. Довольно легкий в освоении язык.
Например, на нем написана программа для контроля зависания студии. В зависимости от времени суток и текущей минуты она переводит часы назад, перезапускает студию, подводит время вперед и выпускает рекламу. Правда это в случае, если студия зависнет на рекламе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
