Карточки песен с другого компьютера
Сообщение Дмитрий » Пн апр 11, 2011 8:01 am
Добрый день!
Ранее на форуме видел похожую тему но сейчас не смог найти.
Проблема в следующем :
есть несколько компьютеров , не соединённых в сеть , как с одного компьютера на другой ( эфирный ) с помощью флешки перенести карточки(базы) . При переносе на нужный компьютер, с него, удаляются ранее набранные карточки .
Пробовал использовать программу, которую вы рекомендуете , не получается.
С уважением, Дмитрий.
Дмитрий
Сообщение Danil » Пн апр 11, 2011 6:38 pm
А связать по сети компьютеры не реально?
Radio Universe
Amd Athlon 2.2 ОЗУ 512
Danil
Сообщение Дмитрий » Вт апр 12, 2011 8:36 am
Danil писал(а):А связать по сети компьютеры не реально?
Не реально.
Компьютеры находятся в разных адресах.
Дмитрий
Сообщение Wlad » Вт апр 12, 2011 1:05 pm
Сделаю утилиту. Это не сложно. :)
Тем более, 70% её у меня уже есть. Надо только сделать выбор тех песен, которые надо будет переносить.
В общем, напишите тут "постановку задачи". Какие возможности хотелось бы видеть. Типа, "выбор песен", анализ чего-то там. и пр.
Сообщение Max Nemiroff » Вт апр 12, 2011 1:13 pm
Я что-то вообще не понял о чем речь идёт... Как перенести базу песен? Или как синхронизировать две базы?
Сообщение Wlad » Вт апр 12, 2011 1:35 pm
Насколько я понимаю, необходимо взять одну базу и частично совместить её со второй.
То есть есть станции А и Б.
В станцию А забиты несколько сот карточек песен. Надо часть их перенести на станцию Б. Так, чтобы не уничтожились данные об уже забитых в Б песен. Сейчас такой возможности нет. Только полной заменой всей базы.
Сообщение Дмитрий » Вт апр 12, 2011 6:54 pm
Да , надо из одной станции на вторую перенести карточки песен( дополнить).
Получается как Вы и написали, т.е. , что было создано ранее, на А, при переносе с Б на А всё удаляется.
Дмитрий
Сообщение Danil » Вт апр 12, 2011 7:06 pm
В таком случаем редактировать все "вручную"
Была подобная у меня ситуация...
Radio Universe
Danil
Сообщение Max Nemiroff » Вт апр 12, 2011 7:07 pm
Для того чтобы дополнить базу песен станции "А", не удалив того что там УЖЕ есть, нужно на станции "В" начать вносить песни не на чистую базу, а взяв за исходный материал базу со станции "А".
После дополнения базы взятой на "А" новыми песнями, используя офис "В" нужно перенести базу станции "В" на станцию "А", заменив ту исходную базу этой НОВОЙ, которая содержит в себе и старые песни, взятые вначале с "А" и новые, добавленные песни.
И только так. Синхронизации "туда-суда" не выйдет.
Абсолютно ничего сложного...
ps изменять одновременно базы "А" и базы "В", а после их объединить - не выйдет. Только поочерёдное изменение с последующим обновлением на более свежие изменения...
Сообщение Wlad » Вт апр 12, 2011 9:35 pm
Дмитрий писал(а):А, при переносе с Б на А всё удаляется.
Ага! Вот в чем дело! То есть нужна узкоспециализированная утилита. Надо не просто объединить, а еще и что-то с исходной сделать.
Сколько денег готовы потратить за реализацию такой "хотелки" ?
Будет прислана только Вам и не опубликована для всех, по Вашему желанию, конечно.
(Такие примеры уже есть. Например, [обязательство: не разглашать])
Сообщение Дмитрий » Ср апр 13, 2011 5:57 am
Влад, это не "хотелка" , это нормальная потребность, когда карточки готовятся на разных, удалённых станциях , и при этом одновременно . А с исходной делать ни чего не надо , надо просто иметь возможность добавлять к ней , всякий раз когда это необходимо.
Если станция "Б" И "В" имеют исходные со станции "А" , но работают они отдельно и каждая выполняет свою задачу, то после добавления одной из станций в свою базу "карточки" их ИД уже разные, а синхронизацию или дополнение "не разрушающим методом", как вы уже говорили, не сделать. А такая функция (утилита) ,я думаю, полезна будет всем.
Дмитрий
Сообщение Eskender » Ср апр 13, 2011 11:14 am
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t ... F1&start=0
а вот в этой теме разве не такая же ситуация обсуждалась? и утилита есть
Sound Empire 2.5.0 Build 121
Eskender
Сообщение Дмитрий » Ср апр 13, 2011 12:23 pm
Эскандер, в ответ на попытку проследовать по указанной Вами ссылке получаю:"Извините, только пользователи со специальными правами доступа могут читать сообщения в этом форуме"
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Ср апр 13, 2011 12:37 pm
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=457 - вот та тема про которую писал в первом посте. Пробовал указанной программой , не выходит.
Ну или "мозга" не "хватает".
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Чт апр 14, 2011 6:03 am
Помоги-ите, кто чем может. :)
Дмитрий
