Интересная ситуация, нужен совет
Сообщение adny » Пн фев 28, 2011 8:12 pm
Дело вот в чем.
У нас стоит аварийный преключатель от фирмы DIGITON, в случае пропадания сигнала который поступает через канал связи он через несколько секунд в качестве резевного канала включает резервный спутниковый ресивер.
Все бы было хорошо, но обноружилось следующие- на спутнике иногда стал пропадать один канал, этот блок считает это сбоем и отключает канал . НО Sound Empire пропадание одного канала не считает аварийным случаем и переключения на свое вещания не происходит.
В результате в эфире тишина :(
Подскажите что нибудь.
Кстати Logger так же аварию по одному каналу не отрабатывает.
adny
Сообщение Wlad » Пн фев 28, 2011 11:37 pm
Хороший вопрос. Интересный.
В связи с тем, что проникновение из канала в канал при ФМ вещании равняется -20 db (то есть, если в одном канале тишина, а в другом будет звук 0 Db, то слушатель получает в первом канале звук -20 Db), то было принято, что пропадание одного канала не является проблемой.
Собственно, для логгера эта ситуация повторяется.
Приглашаю к обсуждению, т.к. это решается всего лишь сменой пары строк во всей программе (в смысле, в двух строках и * на 2 программы)
Сообщение adny » Вт мар 01, 2011 3:45 pm
У меня вообще такмя мысль.
ПО поводу -20db теперь понял почему осчет идет от этого значения.
Может просто сделать возможность ставить галочки, если галочки включены напротив индикатора возле левого и правого канала, (верхнего-нижнего индикатора )то работает как обычно, если включена только у одного, то контроль идет по этому каналу!
В принципе до покупки дат. тишины, если проподал один канал, было не страшно, да шли небольшие искажения но тишины не было, а теперь это уже приняло другой вид.
На днях была еще одна ситуация (ну это так для информации) со спутника пошел тональный сигнал, и все ночь гудел , но тут уже по моему бороться можно только руками :)
adny
Сообщение adny » Чт мар 03, 2011 9:37 am
Да еще возможность выбора, позволить (ну это я про себя только) запустить два логгера на правй подать сигнал одно радиостанции а на левй другой, а потом на одном выбрть один канал а на другом соотвествено друго :)
в результате подав на вход каждого канала по моно сигналу разных радиостанций я смогу на одном компе писать и контролировать две радиостанции.
Ну это если вторая копия логгера позволит выбраь дургую папку, а так только контроль.
adny
Сообщение Anatoliy » Пт мар 04, 2011 3:16 pm
...А если вставить 2 или 3 звуковые (разных производителей), то можно отписывать 4 и даже 6 станций одновременно :wink:
как это делают уже многие люди :)
Anatoliy
Сообщение Wlad » Пт мар 04, 2011 3:25 pm
adny писал(а):Да еще возможность выбора
Вы рассказываете возможности SELogger-а?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
