И сново ретрансляция
Сообщение ronin93 » Пт окт 15, 2010 9:41 am
Третий день бьюсь.
Ситуация такая
Есть звуковая карта Audigy SE, использовать её хочу для принятия сигнала, встроенная карточка на эфир.
Поставить потом третью на подслушку, пока такой необходимости нет.
ОС windows 7
Что делаю не так, звука на выходе нет. Смотрел HELP, он сильно отличается от нынешней версии программы (Sound Empire 2.3.5 build 115 )
Посоветуйте как настроить и какие вообще карточки лучше использовать?
В поиске толком не нашел ничего внятного.
ronin93
Сообщение Max Nemiroff » Пт окт 15, 2010 10:04 am
Если я правильно понял, Вы в одну кату подали кабель с сигналом, а с другой карты ждёте что этот сигнал выйдет? Ну как же Вы думаете сигнал с одной карты должен попасть в другую?
И еще... Если хотите получить полезный ответ, то задайте вопрос для начала. Слишком мало информации предоставлено.
Это вопрос или утверждение? Звука-то нет какого именно? Своего эфира или ретранслируемого сигнала или его нет вообще ни того ни другого?
- это лишнее...
Я бы наоборот - использовал для выхода в эфир Audigy...
Сообщение ronin93 » Пт окт 15, 2010 10:30 am
И вход и выход сделал с одной звуковой карты, с AUDIGY.
Сигнал с ресивера идет на вход AUDIGY, на выходе с AUDIGY есть звук, но по идее он должен выключаться если нажимаю на кнопку "выпустить блок" в студии. Но звук на прерывается, получается наложение моего вещания и сигнала со спутника.
ronin93
Сообщение Ed » Пт окт 15, 2010 3:40 pm
неправильная настройка студии.
Кто ищет тот всегда найдёт !
Re: И сново ретрансляция
Сообщение Wlad » Пт окт 15, 2010 8:19 pm
Зря стараетесь. И подсказываете неправильно.
ronin93 писал(а):Третий день бьюсь.
ОС windows 7
В Vista и 7 другая модель микшера. Несовместимая со старой (95- Win2003)ю Ретрансляция не работает. Только своё вещание.
Ждите весны 2011. Пока только XP. :?
