ShoutCast пошаговая настройка
Сообщение ronin93 » Чт мар 03, 2011 1:29 pm
Не стану заводить новую тему.
Запустили интернет вещание, но звук заикается. Не в инете, а в программе! Отключились от сервера вещания стало все нормально, в чем может быть причина?
Все настройки делал как в хелпе написано.
ronin93
Сообщение Danil » Чт мар 03, 2011 9:29 pm
как заикается? Посередине трека, после его окончания. Объясните подробнее.
P.S Запустил уже 2 радио станции исключительно для интернет вещания все ок)
Radio Universe
Amd Athlon 2.2 ОЗУ 512
Danil
Сообщение ronin93 » Пт мар 04, 2011 9:43 am
Заикается где угодно и по середине и вначале и конце. Может зацикливаться на фразе по 3-5 повторов, потом все нормально.
ronin93
Сообщение Danil » Пт мар 04, 2011 5:31 pm
Тогда копать в сторону
1. Вирусы
2. Винда, кодеки и прочие
3. Компьютер, железо, звуковая карта.
Radio Universe
Danil
Сообщение Wlad » Пт мар 04, 2011 5:49 pm
ronin93, ставьте, кажется teamview-er и каким-то способом выходите со мной на связь "онлайн". Надо разбираться, что у Вас там творится.
Сообщение Pelevin » Ср мар 23, 2011 6:46 pm
Добрый день
подскажите, можно ли настроить онлайн вещание не с линейного входа на звуковую, а сразу снять звук с карты (которую использует SE) и раздавать через shoutcast?
заранее благодарен)
Pelevin
Сообщение Wlad » Ср мар 23, 2011 7:56 pm
Если на этой карте есть также ретрансляция - нельзя. Звуковая карта имеет только 1 источник записи.
Если только своё вещание - можно. В настройках микшера звуковой карты в режиме записи надо указать (выбрать) "What U Hear" или "Стерео Микшер". Тогда звук выхода будет попадать на вход ShoutCast-а.
Сообщение Pelevin » Ср мар 23, 2011 8:27 pm
Wlad писал(а):Если на этой карте есть также ретрансляция - нельзя. Звуковая карта имеет только 1 источник записи.
у меня windows 7, тут нет такого(
Pelevin
Сообщение Pelevin » Пт мар 25, 2011 12:51 pm
проблема решена)
купил проводок миниджек/миниджер и закольцевал линейный выход и вход - сигнал появился)
спасибо всем)
Pelevin
Сообщение ntrtv » Вт мар 29, 2011 8:00 pm
А кто-нибудь настраивал Шоут Каст через прокси?
Сообщение Danil » Чт мар 31, 2011 5:59 pm
Вроде как-то настраивал... Помню не точно. Но попробуй так! Получается нужно в эксплорере прописать все настройки проксика. И самое главное чтобы на прокси были не закрыты порты на которые будет передаваться поток! Т.е если передаешь например на порт 8000 то 8001 тоже должен быть открыт!!!
Radio Universe
Danil
Сообщение ntrtv » Пт апр 01, 2011 8:20 am
Так а при чем тут Эксплорер? Мы же черезз Шоутькаст передаем и Винамп.. Он тех настроек не понимает :(
Сообщение Dm1 » Пт апр 01, 2011 11:01 am
Скорее всего Danil имел ввиду системные настройки подключения прокси-сервера Windows в "Свойствах обозревателя". Многие программы не имеющие собственных настроек прокси тем не менее умеют работать с указанным там.
Dm1
Сообщение Danil » Сб апр 02, 2011 11:20 pm
Это именно и хотел донести!
Radio Universe
Danil
Сообщение ntrtv » Пн апр 04, 2011 7:36 am
Шоуткаст и винамп не понимают настроек експлорера. Пробовал и через Проксифайер, тоже что-то не работает..
