Ищем мелкие ошибки в 2.4.0
Сообщение Alex_1981 » Чт фев 07, 2013 10:03 am
В рекламном менеджере расчет заказа недоработан.
В графе «сумма» выводится не полная стоимость заказа, а уже со скидкой (такая же, как и в графе « к оплате»).
В счет-фактуре во вкладке «итог по роликам» выводятся все ролики клиента, а раньше выводились только используемые. Хотя в медиаплане стоит галочка «только используемые».
Alex_1981
Сообщение Александр Галицин » Ср фев 13, 2013 11:05 am
Влад, будет в 2.4.1 активна функция вывода плана рекламных блоков? Для нас это необходимость пока что. На данный момент эта функция недоступна.
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Ср фев 13, 2013 7:33 pm
Под номером 19 в списке из 32х изменений.
Еще не выполнена (изменения идут не в порядке нумерации)
Сообщение vladimir-tmb » Чт фев 28, 2013 8:53 pm
Ошибка появляется в студии, когда нажимаешь обновить состояние и не дождавшись окончания обновления набираешь в поисковой строке название песни, исполнителя.
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Пн мар 04, 2013 11:02 am
В редакторе медиаплана заказа ролики стали долго загружаться и выгружаться в медиаплан... На старой версии эта процедура занимала 1сек, сейчас около 5... Где искать причину такого торможения?
З.ы.: проблема на всех 3х компьютерах, на которых установлена офисная часть...
Дмитрий eM.Flight
Сообщение ntrtv » Ср мар 06, 2013 8:15 am
Есть Клиент "Спонсоры новостей", там есть ролики активные и те, которые в архиве. Но при постановке в миниплейлист (ставим как случайные, т.к. надо ролики ротировать), отображаются и активные, и архивные.. Неудобно.. Нужно же только активные чтобы ротировались.
Сообщение Wlad » Ср мар 06, 2013 12:56 pm
ntrtv, это не ошибка, а предложение к развитию программы. Игнорированно (в смысле, я точно забуду это сделать) :P
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Ср мар 06, 2013 1:40 pm
Wlad писал(а):ntrtv, это не ошибка, а предложение к развитию программы. Игнорированно (в смысле, я точно забуду это сделать) :P
почему-то и мой вопрос проигнорирован :(
Сегодня перевернули всю эфирную машину... Всё везде работает как часы... Проблемы только с медиапланами...
В окне планирования заказа невозможно работать... Каждое назначение обдумывается машиной около 5сек... В итоге большие заказы можно вносить целые сутки...
И сегодня же появилась беда с прослушко в офисной части... Как обычно загружаю редактор плейлистов, жму на прослушку какого-нибудь трека (длина вообще роли не играет), программа на 3-4сек подвисает и после открывается плеер... При это в нём можно свободно туда-сюда мотать трек и проблем никаких... С закрытием плеера тоже всё гуд...
Скажите хотя бы примерно проблема в программе или же скорее всего в компьютере? Потому как всё перевернули, причину проблем так и не нашли...
Проблема эта даже на самом эфирном компьютере...
На старой версии 2.3.5 117билд такого не было вообще...
Заранее спасибо...
Дмитрий eM.Flight
Сообщение Wlad » Ср мар 06, 2013 2:10 pm
Ваш вопрос не проигнорирован. Просто... вот я сейчас отвечу и сразу зададите вопрос "А когда выйдет"? Заранее отвечаю: когда всё доделаю - тогда в тестирование версий выложу.
Меня "документации-писатель" тоже ожидает. Потому что будут изменения.
С медиапланом вроде как разобрался. Будет значительно быстрее.
С плеером - разбираюсь. Переделал рендеринг файла. Должно работать быстрее на порядок. Но запуск всё равно будет занимать время: рендер файла при выключенном "быстром открытии файлов" сначала зачитывает весь файл и потом его открывает. Но зато время считается очень точно.
Если выбрать в настройках программы "быстрое открытие", то файл открывается быстро, но время определяется неточно.
Сообщение Дмитрий eM.Flight » Ср мар 06, 2013 2:26 pm
не знаю что случилось, но на эфирном компьютере всё заработало как надо... Проблема осталась только на компьютерах, которые работают в офисе через сеть...
Сеть сегодня тестировали, всё гуд, но с медиапланом всё равно беда...
По поводу плеера не знал, думал что проблема только у меня :)
Спасибо...
Дмитрий eM.Flight
Сообщение Danka_33 » Пн мар 11, 2013 6:52 pm
При простановке роликов в заказ, как обычно назначаем специальное место в блоке и тут сегодня нас ждал сюрприз. Клиент попросил быть именно вторым в блоке. Назначаем вторую позицию в свойствах ролика, начинаем ставить в блоки, ставится первым и никуда при этом не двигается. Пробовали поставить первым - все ок как должен так первым и стоит, третьим - все равно встает первым и никуда не сместишь?Это ошибка или мы чего то не догоняем?)))
Danka_33
Сообщение Wlad » Вт мар 12, 2013 12:49 am
А у вас точно 2.4.0?
Сообщение Danka_33 » Вт мар 12, 2013 7:49 am
Да, version 2.4.0 build 119, вчера пробовал, не получается вторым в блоке назначить жестко ролик, первым запросто)вторым нет
Danka_33
Сообщение Александр Галицин » Ср мар 27, 2013 12:38 pm
На других версиях джедаи не жаловались на такую беду, может не совпадало, но факт есть факт..
Начинаем час с нажатия кнопки - "начать вещание", завершаем - "завершить вещание"
Если отбивка головной станции совпадает с моментом смены часа на эфирном компе, когда меняется часовой лист и одновременно с этим джедай нажимает завершение вещания, то студия начинает тупить. И вместо перехода на головную станцию, включает в эфир песню из дежурного плейлиста. При этом кнопка "завершить вещание" уже меняется на "начать вещание". приходилось повторно начинать вещание (которое и так не прекращалось из за странности) и завершать его.
Александр Галицин
Сообщение Александр Галицин » Ср мар 27, 2013 12:59 pm
И вот такая беда ещё:
добавил песни новые, начал собирать плейлист, а мне ошибку выдало..
спасло закрытие офиса и открытие по новой. повторялось 3 раза. не подряд каждый день, что странно..
Александр Галицин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
