Сообщение Wlad » Пн янв 04, 2010 11:46 am
Макс, ты не забывай указывать, что у тебя было вещание, а не ретранс!
Сообщение Max Nemiroff » Вт янв 05, 2010 1:43 pm
Ну я это... По умолчяанию подразумевал... Ведь эта тема уже настолько избита, что можно у же в каждом посте и не упоминать по-моему...
А вообще да. На ретранс не покатит.
Сообщение Wlad » Вт янв 05, 2010 2:10 pm
Касательно X-Fi.
Я столкнулся с такой картой, у которой в микшере воспроизведения отсутствуют LineIn и MicIn, хотя в записи эти линии присутствуют. :x
Это значит что звук в программу поступает, а на выходе его нет вообще.
Модель карты SB1040 .
Я задал вопрос Creative Labs о таких картах и как с ними работать. Жду ответа.
Сообщение Max Nemiroff » Вт янв 05, 2010 2:26 pm
Они там со своими сурраундами и саундфонтами совсем уже поехали видимо...
Сообщение kaskader » Пт янв 08, 2010 8:16 am
В студии такой вот глюк: полоса прокрутки играющей композиции до оределенного времени подсвечивается зеленым цветом а дальше идет красная, инокда только зеленая и не показывает сколько времени осталось до окончания песни. Перезагружать еще не пробовал, может можно обойтись как то без перезагрузки и поможет ли она вообще?
kaskader
Сообщение kaskader » Пт янв 08, 2010 12:02 pm
Пришлось все таки перезагрузить, глюк пропал только после перезагрузки ничего нельзя было кинуть в плейлист ну и это проблема решилась после запуска reg.bat
kaskader
Сообщение Wlad » Пт янв 08, 2010 12:28 pm
reg.bat - панацея при глюках воспроизведения файлов. :!:
Сообщение kaskader » Вт янв 12, 2010 10:08 am
Еще у нас два раза наблюдался глюк поиска песен в студийной части: вводим с клавы исполнителя или композицию, не важно, никакой реакции, глюк пропадал только после перезагрузки. Может у кого то был подобный глюк? С чем он связан?
kaskader
Сообщение Сергей » Вт фев 09, 2010 6:38 am
Просто забавная ситуация. Работал с базой, ну и видимо уработался. Вечером слушаю эфир(ведущих нет) и понимаю что едет крыша. Идет наша трансляция ну скажем звучит песня и с небольшой задержкой 1сек. звучит эта же песня поверх первой. Получается такая приличная реверберация. Думаю, ну все глюки. Потому что, даже предположить, как это может быть не получается(никакой обработки файлов в проге не задействовано). Дальше реклама - тоже самое. Приезжаю (перезагружу, там посмотрим), закрываю окно студии и..... вижу окно студии! Все, решаю точно что-то с головой. Короче оказалось. После работы автоматом поставил галочку - загружать вместе с видой. Но прога уже стояла в автозагрузке. При перезагрузке компа у меня вылетело окошко "..ошибка в работе с базами БДЕ и рекомендации переустановить или еще чего-то". Проверил из студии и офиса все работает. Ну и ничео делать больше не стал. Отслушал рекламу два блока, на всякий случай и домой. Как оказалось работали две запущенные студии и одновременно выпускали не только рекламу но и подбирали одинаковые добивки. Ну и скажите, как тут крыша не съедет! Со временем произошла небольшая сдвижка в вещании на доли секунды. Вот такой курьез, хотите верьте, хотите нет.
Сергей
Сообщение Max Nemiroff » Вт фев 09, 2010 8:38 am
Это ж надо... Как только у Вас получилось две студии одновременно запустить...
Сообщение Wlad » Вт фев 09, 2010 8:59 am
Макс, прикинь. Студию возможно дважды запустить, только если запущена Delphi (я так специально сделал. Мне надо).
Это значит, что у Сергея еще и Delphi для диджеев запускается. Чтобы и программированию учились :D (шутка)
Сообщение Колесников Максим » Вт фев 09, 2010 1:31 pm
И мне удавалось запустить студию 2 раза. Дело было так.
Есть утилитка с названием RestartEmpire. Забросил ее в автозагрузку и при перезагрузке компьютера на экране появлялось 2 студии. Вот только уже не помню в самой студии стояла ли галка "Запускать програму с Windows". Решил - задержкой старта утилиты.
Колесников Максим
Сообщение ZaX » Вт фев 09, 2010 2:55 pm
Да, тоже такое наблюдал один раз, не помню при каких обстоятельствах, но больше не повторялось (делфи не установлено,для обучения диджеев :) )
местное радио За облаками
ZaX
Сообщение Wlad » Вт фев 09, 2010 3:29 pm
Насколько я понимаю в работе Студии, такое возможно только до создания главного окна. То есть запустить в течении доли секунды Империю дважды.
Сообщение olexanovy » Пт фев 12, 2010 2:15 pm
Народ помогите, пожайлуста!
Вроди как глюки пропали при использовании BDE для работы с базами данных. Мы поставили новый комп в эфир и опять стала подвисать прога. Это выглядит так: играет песня, муз.ред или рекламный агент начинает работать с новой композицией или ставить рекламу в блоки, зацикливается песня, которая играет в эфире!
Настройки мы те же поставили, как было описано в документации на сайте!
Вот только этого найти не можем. Цитата: "И еще. В DataBase PrivatDir лучше прописать в какое-то конкретное
место, например, в каталог приложения. Не будет проблем с ростом .lck. "
Мы не програмисты и таких на нашей малобюджетной станции не имеется!
Может из-за того, что мы плодим эти самые ".lck" у нас и подглюкивает ефирная программа?
Если такой ответ имеется в форуме, просьба не посылать нас перечитывать все страницы! Повторите, плиз!
Очень просим подскажите! Зареннее спасибо!
Радіо "Сокаль" 101FM Sound Empire 2.5.0 build 121
olexanovy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
