Сообщение Wlad » Вт июн 02, 2009 3:30 pm
ntrtv писал(а):Поэксперементировал:
Огромное спасибо!
ntrtv писал(а):такое случается каждый раз при собственном вещании (час "Ретрансляция", вещание начинаем кнопкой "Начать вещание")
Правильно ли я понял, что неверно отрабатывает "удалять добивки при собственном вещании" ? Именно это?
Сообщение ntrtv » Вт июн 02, 2009 3:45 pm
да да это, судя по всему. к тому же после добивки ставит почему то еще раз закрывающий рекламный джингл.
PS ВО ВРЕМЯ эмуляции тоже добивки выпускает. хотя вроде как должно идти из дежурного плей-листа.
Сообщение Колесников Максим » Вт июн 02, 2009 9:53 pm
Спасибо! Вообще, очень, ОЧЕНЬ классная штука "Контроль времени блока" слежу за каждым выходом. Хорошо следит за временем выхода блока, перед начало часа. Обрывов на полупесне стало меньше. Полсуток отпахала, прекратились, тормоза на обработке с помощью Sound Solutions, хорошо все стартует после определения метки, короче пока все без тормозов.
Колесников Максим
Сообщение Wlad » Вт июн 02, 2009 11:52 pm
Я проблемы понял. Занимаюсь!!!!
Колесников Максим писал(а):Полсуток отпахала, прекратились, тормоза
то ли запятая не там, то ли я не всё распознал :oops:
Сообщение ntrtv » Пт июн 05, 2009 2:29 pm
Глючит часто когда ищешь песню по разным фильтрам в студии.. Понимаю, что требуется более детальное описание, поэтому попробую запомнить при каких действиях конкретно выскакивает окошко с надписью на английском кажется "нет песен по этому фильтру" не ручаюсь за точность перевода. Песни то на самом деле там есть. и потом это окошко хрен закроешь ( Хотя иногда закрывается.
Сообщение Колесников Максим » Пт июн 05, 2009 3:35 pm
Не могу поймать, но на блоках которые с контролем времени выхода все в порядке, а на блоках без контроля времени рекламный минилист присоединенный к концу блока с одним файлом внутри, почему-то выходит два раза и во вкладке инфо - дублирвется.
Колесников Максим
Сообщение Skipenko » Пн июн 08, 2009 10:09 am
Колесников Максим писал(а):Не могу поймать, но на блоках которые с контролем времени выхода все в порядке, а на блоках без контроля времени рекламный минилист присоединенный к концу блока с одним файлом внутри, почему-то выходит два раза и во вкладке инфо - дублирвется.
С закрываниекм окошек проблем нет, но поиск по фильтру иногда вешает программу. Случается это чаще всего в том случае, если песня находится в "спрятанной" категории
Skipenko
Сообщение ntrtv » Пн июн 08, 2009 10:10 am
заметил, что дублирование закрывающего рекламного джингла происходит тогда, когда ДТМФ код у головы звучит раньше, чем у нас закончился блок.
Да, и когда в Студии работаешь с базой глючит часто и невозможно никак найти песню ни по одному из параметров. Вот такое окно вылазит с ошибкой: Field 'FAuthorM' not found
Сообщение Колесников Максим » Пн июн 08, 2009 11:15 am
Да есть дублирование закрывающего джингла, если на голове метка прозвучала и видимо тот же самый случай, когда дублируются минилисты. В момент когда наш блок региональный больше чем московский, студия ловит метку и удаляет добивку должно быть здесь что-то не так.
Колесников Максим
Сообщение Wlad » Пн июн 08, 2009 11:53 am
Мужчины, спасибо!
Итак, по-порядку.
Вроде как с указанными проблемами разобрался (надо бы перевыложить ;)
Я несколько намудрил с алгоритмом и получалось дублирование.
ntrtv, а базы Студии подсовываете от 108-го билда?
Так недаром версия 101-108 SE_233 , а 109-й билд - SE_234
Базы изменились. И сильно. Поле FAuthorM переводится как "Field Author Music" (поле автора музыки)
Колесников Максим, это... даже не знаю как сказать.
Вы что-то не то сказали. :oops: Так Империя работала всегда.
Или я не понял. Вы со знаками препинания повнимательнее, а то "казнить нельзя помиловать" получается.
Сообщение ntrtv » Пн июн 08, 2009 12:21 pm
Wlad писал(а):Мужчины, спасибо!
Так ничего не подсовываю) Просто установил 109 билд поверх старого.))
Влад!! Не хотите ли вы сказать, что придется "перезабивать" базы??
ААаааааа.. Только не это!!! Может конвертер будет какой-нибудь?
Сообщение Wlad » Пн июн 08, 2009 12:25 pm
Ничего не надо перезабивать.
А скрин-шот можно, когда вылазить "FAuthorM" ?
Сообщение Колесников Максим » Пн июн 08, 2009 12:52 pm
Wlad писал(а):Вы что-то не то сказали. :oops: Так Империя работала всегда.
Просто в этот момент, когда удаляется добивка и происходило дублирование
Колесников Максим
Сообщение ntrtv » Пн июн 08, 2009 12:54 pm
сделаю скриншот как только оно вылезет снова.
кстати, файл с исправлениями относительно дублирования закрывашек перевыложен?
Сообщение Neoradius » Пн июн 08, 2009 9:32 pm
А что это за новшество такое - "лайнеровые минилисты"?? Интересно было бы узнать.
Кстати, мне понравилось, что для синхронов появилась возможность выбора звуковой карты)
Влад, обратите внимание на то, что при обновлении проводника музыка начала немного заедать... в предыдущем билде такого не было.
А так, пока будем тестировать))
Neoradius
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
