программное исключение (0x0eedfade) в приложении...
Сообщение Danil » Пн ноя 12, 2007 11:58 am
Еще есть такая вещ как прерывание... В биосе настраивается... вот например стоит две карточки встроенная и Креативка ... И если прерывание совпадает то полезут глюки... я решил сделать просто , вырубить встроенную и поставить две креативки... Заказал карточки , ждемс ... а потом будет видно! но думаю что глюков не будет, скорей всего просто две разные карточки не всегда совместимы... и правильно работают!
Danil
Сообщение Max Nemiroff » Вт ноя 13, 2007 12:58 pm
>> Стоит M-Audio проблем небыло, как родная, и на прослушку и на эфир (одна). Причем тестировал разные карточки, небыло сбоев по звуковухе :lol:
Может кому и пригодиться :)
У меня щас тоже стоит M-Audio Delta 66 - проблем ноль! И на прослушку и на эфир - одна она работает. Стоит она 200-230 баксов. Думаю это идаельное решение.
Думаю - как раз наоборот, глюки будут, когда будут стоять две идентичных карты. Тем более Creative. Опыт как раз подтверждает мое мнение...
Сообщение Danil » Вт ноя 13, 2007 8:15 pm
Насколько я знаю глюков не должно быть , они ж одинаковые!!! ДАВАЙТЕ ТАК ТОВАРИЩИ!!!! ВНИМАНИЕ!!!!! у кого на компе стоит две звуковые карты Креативки пишите или вообще у кого встроенная отключенная и две нормальные карты стоят ... Глюки есть?
Danil
Сообщение Max Nemiroff » Вт ноя 13, 2007 11:40 pm
Правильно - потому что они одинаковые - потому и ставят себе одинаковые прерывания... Отсюда и проблемы...
Сообщение Danil » Ср ноя 14, 2007 8:59 am
Так можно в биосе поставить разные прерывания... а вообще они должны сами по себе работать с разными прерываниями... Т.е. ты мне советуешь поставить две разные карточки , и все ок ?
Danil
Сообщение EliGh » Ср ноя 14, 2007 9:19 am
Danil писал(а): у кого на компе стоит две звуковые карты Креативки ... Глюки есть?
У меня. Первая для вещания и обработки звука, вторая как детектор. Схема KX первой карты здесь
Встроенная отключена в биосе до установки Windows XP Home.
Первая: SB0350
Вторая: SB0092
Глюков нет.
Сообщение Max Nemiroff » Ср ноя 14, 2007 9:40 am
>> Первая: SB0350
>> Вторая: SB0092
Вот, как видно, карточки на разных процессорах и работают на кх - драйверах. А если бы были на одинаковых процах да еще и на родных драйверах - было бы не до смеха :)
Сообщение Danil » Ср ноя 14, 2007 6:02 pm
Я еще сегодня стал думать что это материнка... БИОСТАР ...
уже и прерывания менял .. а оно все-равно через какое-то время выдает ошибку.... буду пробовать поменять посавить Asus M2N кстати на этой все идеально работает! 1 карта встроенная 2 Креативка...
Странно...
Danil
Сообщение klinskii » Ср ноя 14, 2007 7:00 pm
а винду перебивать не пробовали товарисч :oops: может поможет
klinskii
Фанат
Сообщение oleg » Чт ноя 15, 2007 3:30 pm
Danil писал(а):Так можно в биосе поставить разные прерывания...
Винде плевать на прерывания биоса.
Сообщение klinskii » Чт ноя 15, 2007 6:54 pm
Во во :oops:
klinskii
Фанат
Сообщение Danil » Чт ноя 15, 2007 10:13 pm
Я винду новую залил ! и толку те же глюки! А по поводу того что винде плевать не соглашусь так как от Биоса тоже много чего зависит! ВОт например отрубаешь в биосе встроенную карточку , винда же уже ее не видит! так что тут дело не в винде . А как я уже понял похоже в материнке... или в настройках биоса... Решил полностью от нее отказаться . Поставлю наверное материнку АСУС .... Она и лучше и надежнее!
Danil
Сообщение Wlad » Пт ноя 16, 2007 9:19 am
Данил, если хочешь надежную мать - обрати внимание на ABit.
У меня есть и Asus и Abit.
На Abit-e я сейчас разрабатываю программу. Не супер быстрая карта, но ОЧЕНЬ стабильная. И к ней встроенная карточка HD Audio. Не на С-Медиа. (Она на прослушке. Основная Audigy 4)
Империя работает стабильно.
Если будешь брать Asus - выбирай из топовых моделей. Тоже неплохой выбор. Работают, якобы быстро и довольно стабильно.
Во всяком случае, дочь у меня на комп не жалуется.
Сообщение Danil » Пт ноя 16, 2007 10:00 am
Спасибо! Еще раз Влад с праздником Вас ... Я уже проверил материнку Asus M2N у меня год эфире стоит и империя идеально работает .. наверное такую и буду брать.... Кстати тут встроенная карточка HD SoundMax и все ок!
Danil
Сообщение Danil » Пн ноя 26, 2007 7:55 am
Кстаки как оказалось проблема была в материнке и встрокнной звуковой карте , так как потом я увидел что система ругаеться на А3 dll так что товарищи никогда не покупайте материнку Biostar со встроенной звуковой Realtek это просто настоящее Г..... :roll:
Radio Universe
Amd Athlon 2.2 ОЗУ 512
Danil
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
