Вопрос! Часовая программа в записи!
Сообщение Lada » Чт ноя 02, 2006 12:02 pm
В принципе если рассматривать тему "паравозиков" для локальщиков, где рекламная сетка не привязана к голове, то проблема весьма существенная - я ее поднимал и раньше. Бывают случаи (редко) когда рекламные блоки или минилисты все же вылазят друг на друга. Считаю, что система "Паравозиков" должна быть программой все же предусмотрена (но не для таких ситуаций, которая описана выше, а для внештатных ситуаций).
Lada
Сообщение ntrtv » Вт янв 20, 2009 3:39 pm
Вот прочитал инструкцию:
Как выпустить "длинную" программу (напр. хит-парад) в режиме ретрансляции без участия ведущего.
Предположим, у нас есть программа Хит-Парад, продолжительностью примерно 50 минут.
Во-первых программу нужно разделить на столько частей, сколько у вас в эфире будет рекламных блоков за период ее трансляции +1.
Тоесть, если в часу назначения планируется два рекламных блока - то программу надо разбить на три чати. При этом, если программа начинается в начале часа, а первый рекламный блок становится в плейлист для ожидания, скажем, в 18 минут, то соответственно, длина первой части программы должна быть хотя бы на несколько секунд больше 18 минут, но не больше чем 18 минут + время ожидания рекламного блока. Вторая часть программы - соответственно должна дотягивать до того времени, когда в плейлист будет поставлен второй блок рекламы. И так далее с последующими блоками рекламы и частями программы... Предположим у нас есть два рекламных блока за время трансляции хит-парада. Первый блок на 20й минуте (в ожидание становится на 17) и второй блок на 40й минуте (в ожидание становится на 37). Таким образом мы разбиваем Хит-парад на три части. Корректируем время ожидания рекламных блоков (желательно немного увеличить его, чтобы случайно блок не прервал звучания программы, если она окажется немного длиннее времени ожидания блока). Создаем три минилиста для Хит-Парада. Первый будет "минилист анонса, промо и авторских программ" и будет выходить по расписанию и по метке dtmf или wave образцу головной станции. Второй и третий минилист - будут "рекламными" минилистами и будут прикреплены к рекламным блокам.
Создаем в "детекторе рекламы" образец ВЛЕТА с dsf или wavw образцами команды, которую головная станция дает на старте нового часа. Создаем шаблон образцов, назовем его "Хит-парад-вход".
В первый минилист "программа Хит-Парад", помещаем команду "ретрансляция" и после нее первую часть хит-парада. Присваеваем минилисту шаблон распознавания с названием "Хит-парад-вход". Ставим минилист "программа Хит-Парад" в расписание на 57-58 минуту часа, предшествующего тому, в котором должен выйти хит-парад, с ожиданием примерно 5 минут.
Во второй минилист (тип листа - рекламный) ставим вторую часть "программы Хит-Парад" и прикрепляем его к рекламному блоку на 20 минуте в качестве "минилиста после рекламы". Рекламный блок, при этом, должен иметь установленный параметр "блок выходит обязательно (независимо от наличия рекламы)".
В третий минилист (тип листа - рекламный) ставим третью часть "программы Хит-Парад" и прикрепляем его к рекламному блоку на 40 минуте в качестве "минилиста после рекламы". Рекламный блок, при этом, должен иметь установленный параметр "блок выходит обязательно (независимо от наличия рекламы)".
Создаем минилист (например "Выход") с типом "минилист анонса, промо и авторских программ", помещаем в него джингл и после команду "ретрансляция", устанавливаем длину "блока" и выбираем "добивку блока" для этого минилиста.
Создаем в детекоре рекламы шаблон распознавания "Хит-парад-ВЫХОД", в который помещаем только dsf образец ВЫЛЕТА. Назначаем минилисту "Выход" шаблон распознавания "Хит-парад-ВЫХОД"
На конец часа, примерно на 58 минуту назначаем минилист "Выход" с временем ожидания примерно 5 минут.
На час, в котором выходит хит-парад должен быть набран дежурный плейлист!
Сделал как и написано! В эфире происходит следующее: В 10.00 начинает играть первый плейлист, доигрывает до конца - 10.20 - и все замолкает!!! Рекламный блок не идет в эфир, (в окоше детектора горит зеленым "Влет"). А в эфире в это время тишина!! Не пойму почему так!! Пробовал в первый мини-лист вместо команды "РЕТРАНСЛЯЦИЯ" ставить "ВЕЩАНИЕ", но не помогает! Как быть!!! Помогите срочно, пожалуйста, программа начинает выходить уже в эту субботу ((
Сообщение ntrtv » Вт янв 20, 2009 5:22 pm
Может быть от того, что этот час у нас идет как "РЕТРАНСЛЯЦИЯ" ?
Сообщение Wlad » Вт янв 20, 2009 6:08 pm
Я так думаю, что рекламный блок не выходит паровозом из-за режима "ретрансляция".
Сообщение ntrtv » Вт янв 20, 2009 9:51 pm
Выход один, сменить час с Ретрансляции на Вещание? Или как-то по-другому можно обмануть программу?
Сообщение RomB » Ср янв 21, 2009 9:24 am
А почему вы не хотите сменить? Чего так уперлись в режим ретрансляции? Есть команды для смена режима в автомате, используйте их.
Сообщение ntrtv » Ср янв 21, 2009 9:33 am
Вот это непонятно в инструкции. зачем ставить команду Ретрансляция, если это будет час своего вещания?! Или тут ошибка и вместо "Ретрансляция" нужно ставить команду вещание?
Сообщение ntrtv » Ср янв 21, 2009 1:16 pm
И еще вопрос. Наверное, чтобы корректно совершился переход на ретранс нужно рассчитать так чтобы во время звучания ДТМФ кода головы у нас в эфире шел мини-лист "Выход", да? Если же будет в это время идти последний мини-лист (прикрепленный к рекламному блоку) и прозвучит ДТМФ, то переход на ретранс не произойдет и мини-лист будет доиграть до конца, а потом в эфир выйдет мини-лист "Выход"? Верно?
Сообщение Wlad » Ср янв 21, 2009 2:33 pm
Минилисты не режутся.
Прерывание по метке осуществляется только для музыки или добивок.
Только так.
Сообщение ntrtv » Ср янв 21, 2009 3:24 pm
Ну как я и предположил. Стало быть последний блок должен закончится за 2-3 мин. до конца часа и заиграть добивка из мини-листа ВЫХОД..
Сообщение ntrtv » Сб янв 31, 2009 10:11 am
Ребята!! Кто-нибудь может предложить нормальный РАБОТОСПОСОБНЫЙ вариант автоматического выпуска часовой программы в записи (и самое главное ее автоматического завершения)?? Тот алгорит что выше был написан для более ранних версия SE. Кто-нибудь на последней версии выпускает автоматом?? Расскажите пожалуйста как?? Вроде все нормально, он не могу настроить переход в конце часа на головную станцию..
Сообщение ntrtv » Вс фев 01, 2009 10:26 am
вот какой у меня алгоритм:
Тип часа "Ретрансляция".
1. Минилист (Тип "Анонсы") с частью № 1 программы + команда "Вещание". Становится в плей-лист в 9.57.00
2. Рекламный блок на 20 мин + прицепленный Минилист с частью № 2
3. Минилист (тип "Анонс") с промо-блоком (либо с прогнозом погоды) - становится в плей лист в 10.28
4. Минилист (тип "Анонс") с часть № 3 - становиться в плей лист в 10.28.30
5. Рекламный блок на 50 мин. (его длину указал 15 мин) с назначенной жесткой добивкой + прицепленый минилист.
Ситуация такая: в 10.59 с "копейками" Империя поймала ДТМФ, но жесткая добивка продолжила играть!! в это время была активна кнопка "Выпустить блок", я нажал на ее дважды и Империя перешла на ретранс.
Сегодня попробовал в п.4: Минилист (тип "Анонс") с часть № 3 - становиться в плей лист в 10.28.30
добавить команду "Ретрансляция" перед добивкой. НО!! Когда эта команда вышла в эфир детектор, до этого горевший зеленым цветом стал неактивным! И мне пришлось его активировать нажав на кнопку "Выпустить блок". Лишь тогда на ретранс перешло по ДТМФ как надо..
Что я делаю не так??
Сообщение Wlad » Вс фев 01, 2009 10:56 am
Я не очень понял что надо получить.
Зато понял, что Вы создали какую-то сильно сложную схему.
Вы расскажите ЧТО НАДО получить в результате. И по времени распишите. Тогда и получите чёткие указания/рекомендации
А то у Вас то девять часов 57 минут, то десять часов 59 минут.
:roll:
Сообщение ntrtv » Вс фев 01, 2009 10:59 am
Влад, ну все верно!! в 9.57 начинается ожидание влета, в 10.59 ожидание вылета!
НАДО, выпустить в эфир часовую программу в записи БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛоВЕКА!! Метки на влет-вылет есть. В часе есть реклама н а20 и 50 мин. и погода на 30 мин.
Итого:
10.00-10.20 Старт программы по ДТМФ метке и первая часть программы
10.20 Своя Реклама
10.20-10.30 Продолжение программы
10.30 Своя Погода
10.30-10.50 Продолжение Программы
10.50 Своя реклама
10.50 Продолжение программы
11.00 Переход на ретранс по ДТМФ метке
Не знаю как еще объяснить...
Сообщение ntrtv » Сб фев 14, 2009 1:46 pm
В общем-то все сделал, работает. Но проблема осталась!!
Итак, на 50-ой минуте идет рекламный блок. После него последний мини-лист хронометраж его 7-8 минут. Потом добивка идет. Если голова дает DTMF (он врезан в часовой лого) до 60-ой минуты, т.е. до смены часа, тогда все нормально, сигнал программой отлавливается и Империя переходит на ретранс. Но если DTMF идет чуть позже, когда у нас час уже сменился, тогда детектор уже неактивен и переход происходит только когда доиграют добивки. Как в этой ситуации быть? Уж и функцию "Сведение" пытался подключить. Нифига не выходит. Видимо, не существует в Империи четкого алгоритма чтоб часовая программа выходила в эфир корректно при любых условиях. Мы же не можем просит голову чтоб давали DTMF до..59-ой минуты 59 секунды часа.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
