Sergey_Belov писал(а):И все же не могу решить проблему с историей эфира. Практически на всех радиостанциях сейчас есть раздел с плейлистом за день, где слушатели по дате/времени просматривают что звучало. Вот как добавить в MySQL базу название трека и время его старта, если вещание с империи??? HTTP GET запрос решил бы это задачу в одно мгновение...эх... одна строчка в настройках решила бы все (
class dbf_class {
var $dbf_num_rec; //Number of records in the file
var $dbf_num_field; //Number of columns in each row
var $dbf_names = array(); //Information on each column ['name'],['len'],['type']
//These are private....
var $_raw; //The raw input file
var $_rowsize; //Length of each row
var $_hdrsize; //Length of the header information (offset to 1st record)
var $_memos; //The raw memo file (if there is one).
function dbf_class($filename) {
if ( !file_exists($filename)) {
echo 'Not a valid DBF file !!!'; exit;
$tail=substr($filename,-4);
if (strcasecmp($tail, '.dbf')!=0) {
//Read the File
$handle = fopen($filename, "r");
if (!$handle) { echo "Cannot read DBF file"; exit; }
$filesize = filesize($filename);
$this->_raw = fread ($handle, $filesize);
fclose ($handle);
//Make sure that we indeed have a dbf file...
if(!(ord($this->_raw[0]) == 3 || ord($this->_raw[0]) == 131) && ord($this->_raw[$filesize]) != 26) {
// 3= file without DBT memo file; 131 ($83)= file with a DBT.
$arrHeaderHex = array();
for($i=0; $i<32; $i++){
$arrHeaderHex[$i] = str_pad(dechex(ord($this->_raw[$i]) ), 2, "0", STR_PAD_LEFT);
//Initial information
$line = 32;//Header Size
//Number of records
$this->dbf_num_rec= hexdec($arrHeaderHex[7].$arrHeaderHex[6].$arrHeaderHex[5].$arrHeaderHex[4]);
$this->_hdrsize= hexdec($arrHeaderHex[9].$arrHeaderHex[8]);//Header Size+Field Descriptor
//Number of fields
$this->_rowsize = hexdec($arrHeaderHex[11].$arrHeaderHex[10]);
$this->dbf_num_field = floor(($this->_hdrsize - $line ) / $line ) ;//Number of Fields
//Field properties retrieval looping
for($j=0; $j<$this->dbf_num_field; $j++){
$name = '';
$beg = $j*$line+$line;
for($k=$beg; $k<$beg+11; $k++){
if(ord($this->_raw[$k])!=0){
$name .= $this->_raw[$k];
$this->dbf_names[$j]['name']= $name;//Name of the Field
$this->dbf_names[$j]['len']= ord($this->_raw[$beg+16]);//Length of the field
$this->dbf_names[$j]['type']= $this->_raw[$beg+11];
if (ord($this->_raw[0])==131) { //See if this has a memo file with it...
//Read the File
$tail=substr($tail,-1,1); //Get the last character...
if ($tail=='F'){ //See if upper or lower case
$tail='T'; //Keep the case the same
} else {
$tail='t';
$memoname = substr($filename,0,strlen($filename)-1).$tail;
$handle = fopen($memoname, "r");
if (!$handle) { echo "Cannot read DBT file"; exit; }
$filesize = filesize($memoname);
$this->_memos = fread ($handle, $filesize);
fclose ($handle);
function getRow($recnum) {
$memoeot = chr(26).chr(26);
$rawrow = substr($this->_raw,$recnum*$this->_rowsize+$this->_hdrsize,$this->_rowsize);
$rowrecs = array();
$beg=1;
if (ord($rawrow[0])==42) {
return false; //Record is deleted...
for ($i=0; $i<$this->dbf_num_field; $i++) {
$col=trim(substr($rawrow,$beg,$this->dbf_names[$i]['len']));
if ($this->dbf_names[$i]['type']!='M') {
//print $col . "<br>\r\n";
// $col = mb_convert_encoding($col, 'ISO-8859-1', 'HTML-ENTITIES');
$col = html_entity_decode($col);
$rowrecs[]=$col;
} else {
$memobeg=$col*512; //Find start of the memo block (0=header so it works)
$memoend=strpos($this->_memos,$memoeot,$memobeg); //Find the end of the memo
$rowrecs[]= substr($this->_memos,$memobeg,$memoend-$memobeg);
$beg+=$this->dbf_names[$i]['len'];
return $rowrecs;
function getRowAssoc($recnum) {
$rowrecs = array();
$beg=1;
$rowrecs[$this->dbf_names[$i]['name']]=$col;
} else {
$rowrecs[$this->dbf_names[$i]['name']]=substr($this->_memos,$memobeg,$memoend-$memobeg);
return $rowrecs;
$db="имя БД mysql";
$db_host="хост";
$db_user="пользователь";
$db_pass="пароль";
$link = mysqli_connect($db_host,$db_user,$db_pass, $db);
mysqli_query($link,"TRUNCATE TABLE `таблица`");
$dbf = new dbf_class('база.dbf');
$num_rec=$dbf->dbf_num_rec;
$field_num=$dbf->dbf_num_field;
for($i=0; $i<=$num_rec; $i++){
if ($row = $dbf->getRow($i)){
$sql="sql запрос для вставки данных в таблицу mysql";
mysqli_query($link,$sql);
mysqli_close($link);
Ed писал(а):я же чуть выше писал как работать с БД империи средствами php.
БД отчета paradox? для доступа к этой базе нужны ли имя пользователя и пароль? Если да, то какие?
Sergey_Belov писал(а):Итак вопрос пока открыт:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
