Sound Empire 2.4.0.119 (PreRelease)
Сообщение Wlad » Ср окт 17, 2012 8:57 pm
При переходе на Пререлиз будут уничтожены данные о последовательности в рекламном блоке (Лист-Влет-Вылет-Лист).
Если на пререлизе не будете использовать политические и анонсные ролики, то всё будет нормально.
Если будете - при возврате обратно будут сбита последвательность роликов в блоках (политические и рекламные будут идти вперемешку, т.к. раньше не было типа ролика, то все ролики будут считаться коммерческими).
Так что лучше сохраните базы ADV* на случай возврата.
Косяк с защитами.
Сообщение Вячеслав » Чт окт 18, 2012 9:23 am
Здравствуйте! Сегодня работаем с менеджером музыкальных часов, а конкретней с защитами. Вот http://zalil.ru/33865104
Вячеслав
Сообщение ntrtv » Чт окт 18, 2012 9:32 am
Если нажать на кнопку Минилиста, т.е. задержать его выход в эфир, то он все равно не задерживается, а становится в плейлист.
Сообщение 7radio » Чт окт 18, 2012 12:41 pm
В студии минилисты то отображаются, то нет
Сообщение ntrtv » Чт окт 18, 2012 2:10 pm
Я уже написал выше!!
Не работают фильтры в рекламе.
Сообщение LadaFM » Чт окт 18, 2012 6:12 pm
а проводник так и не работает нормально на семерке,печально(((я ради этого и обновлял,прописать пару новинок занимает пол часа....
LadaFM
Сообщение 7radio » Чт окт 18, 2012 7:49 pm
Зависание при переходе часа:
http://www.fayloobmennik.net/2287646
Сообщение Wlad » Чт окт 18, 2012 10:46 pm
7radio писал(а):Зависание при переходе часа:
clip0008.avi
Описание отсутствует
279.64 MB, скачали 0 раз
Ну что же вы так...
Надо было сделать хотя бы в 2 раза больше (чтобы был размер как раз на CD), и назвать как-нибудь типа "Sex Empire" или "Империя наносит ответный удар"
Качать минутный "видеоролик с зависанием" в 300 мег? Спасибо, я воздержусь.
Вы бы мне еще раскрытую базу на пару гиг по почте прислали. :twisted:
Сообщение Wlad » Чт окт 18, 2012 10:55 pm
Касательно замечаний:
Большинство замечаний - принимаю и подтверждаю.
Минилист один раз пропал (изчез из списка инфо) и у меня. Но повторить не получилось. Изучаю проблему.
Фильтры в медиаплане - подтверждаю. При переделке отключил их и забыл подключить. Ищу место где отключил (т.к. переделал много чего и оптимизировал процессы так, что и следов не осталось :( )
С защитами - еще не разбирался, но сделаю точно.
Касательно зависания - есть кнопка "I", которая выведет монитор и покажет место останова программы. Скриншот (только в нормальном формате, типа JPG) можно мне намылить.
Большое спасибо за указанные проблемы.
Сообщение vladimir-tmb » Пн окт 22, 2012 9:05 pm
1. Если нет галки "блок выходит обязательно", но рекламный блок не пустой, назначения есть, то он выходит пустым, т к в студии при загрузке этого блока во вкладке инфо - "назначения отсутствуют".Стоит поставить галку, что блок выходит обязательно, в студии начинают отображаться назначенные в блок ролики и он выходит как положено.
2. Если рекламная сетка пуста, то при открытии вкладки рекламная сетка в менеджере рекламы выскакивает ошибка
3. Если лайнер назначен на стыке 2-х треков, а по таймеру между ними встаёт минилист или реклама, то получается каша, т к лайнер, микс 2-х песен, да еще и реклама, все это звучит одновременно. :roll: Получается лажа. Очень хочется быть застрахованным от таких ситуаций, чтобы лайнер, который в этой ситуации оказывается лишним, удалялся, Wlad, такое реально сделать?
4. Назначаем между 2-х песен войс-трек (например выход DJ в записи), между треками встаёт рекл блок или минилист, тогда войс-трек не удаляется, а становится следом за минилистом, либо рекламным блоком и звучит на фоне тишины. 20-30 сек войстрека на фоне полной тишины явно не к месту имхо. Впечатление, будто DJ кнопки попутал, либо это запись. Очень нужна возможность автоматического удаления войс-трека в этом случае. Реально, как провал какой то в эфире звучит. (
5. Положение кнопки сохранить в карточке джингла по-прежнему не удобное, она находится за границей экрана.
6.
7radio писал(а):Открываем настройки звука песни. Через раз - не нажимается воспроизведение, пока колесиком мышки не дернуть, изменить картинку.
Не на каждой песне
также заметил, только в настройке звучания джингла.
Последний раз редактировалось vladimir-tmb Пт ноя 09, 2012 4:25 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение 7radio » Пн окт 22, 2012 9:40 pm
6.
Не на каждой песне
Так отож :( Знаю, по альтернативным каналам связи довел инфу еще на прошлой неделе :)
Сообщение Neoradius » Вт окт 23, 2012 9:44 pm
vladimir-tmb писал(а):3. Если лайнер назначен на стыке 2-х треков, а по таймеру между ними встаёт минилист или реклама, то получается каша, т к лайнер, микс 2-х песен, да еще и реклама, все это звучит одновременно. :roll: Получается лажа пример : http://www31.zippyshare.com/v/71033092/file.html Очень хочется быть застрахованным от таких ситуаций, чтобы лайнер, который в этой ситуации оказывается лишним, удалялся, Wlad, такое реально сделать?
И по лайнеру, и по войстреку Влад уже придумал решение - назначать метки для рекламного блока и для минилиста уже в самом шаблоне часа, чтобы он вылез не когда попало, а контролируемо. Если за этим присматирвать, тогда ничего такого, как у вас описано, быть не должно
Назначаем в формате часа, когда у нас будет приблизительно реклама, и минилисты
А потом ставим здесь галочки
Все, по таймеру реклама и листы выскакивать не будут, только в тех метсах, где стоят метки!!
Но... в таком случае, ведущему, и тому кто расставляет войсы, придется эти блоки иногда немного передвигать... ну а что поделаешь, ведь хочеться чтоб было красиво, значит нужно немного понапрягаться)
Лично мне кажется, автоматичское удаление, предложенное вами, не самое лучшее решение. Зачем тогда было стараться, записывать, чтобы потом оно удалислоь?
Neoradius
Сообщение 7radio » Вт окт 23, 2012 10:21 pm
Зачем тогда жить, если она (жизнь) заканчивается сами знаете чем...
Есть такой момент, как событие. Я больше про передачи, чем про войсы, но аргументы одни и те же. Вот с точки зрения радиопрограммы, как авторского произведения и СМИ, событие выхода в эфир какой-то передачи запланировано на 17:30. Здесь мы выставляем ограничения, когда свой эфир, а не ретрансляция. Т.е. вписываем данный блок в общую картину эфира, который, напоминаю, является объектом авторского права (не только отдельные песенки и передачки, но и компиляция вцелом, т.е. в музыкальный плей-лист).
Например, назначаем в свойствах минилиста, который выпускает эту передачу, 17:25 с ожиданием еще минут 10. Казалось бы достаточно, чтобы минилист встал в очередь и дождался своего места.
Но на практике наблюдается картина такая - если песни с начала часа по 25-ю минуту подбираются короче или рекламы меньше где-то на 15-й минуте, то выход передачи - раньше 17:25. Пусть на секунду, но раньше. Что делает программа? Она, разумеется, ничего не выпускает в отведенном для нее месте в расписании часа, но выстреливает этот минилист уже в 18:05, например.
Тем самым, рушится вся работа, вся структура часа, весь продукт. Только потому, что кто-то когда-то кому-то сказал, что рекламодатель, мол, сидит и слушает по секундомеру свою рекламу, и в жизни не может быть вещей, которые разрешают "невыход" передачи в эфир :P :o
Сообщение Neoradius » Ср окт 24, 2012 3:13 am
Ну в общем ясно, у каждого свои нюансы и специфика эфира))
Neoradius
Сообщение vladimir-tmb » Ср окт 24, 2012 6:14 pm
Neoradius писал(а):И по лайнеру, и по войстреку Влад уже придумал решение - назначать метки для рекламного блока и для минилиста уже в самом шаблоне часа
О такой схеме работы я и думал изначально, но все же от нее отказался, т к
1) если подошла позиция минилиста/рекламы, а время загрузки по таймеру еще нет (в студию он все равно подгружается по таймеру, только ставится по позиции), то этот минилист/блок не выходит, а пропускает свою позицию, тем самым нарушается вся сетка. :( Думаю это не совсем правильно. Либо по времени, либо по позициям, что-то одно. Чтобы быть уверенным, что после 3-ей песни ТОЧНО выйдет минилист, назначенный на 17-10, а после 8-ой тот, что на 17-30, даже если песни к примеру в часе попались короче и время загрузки в студию этого блока/минилиста еще не подошло. Имеющийся в программе механизм такой уверенности не дает (
2) В почасовом редакторе плейлистов нет пересчета времени старта и окончания треков с учетом рекламы и минилистов. Понимаю, точно до секунды предугадать нельзя, т к эти базы могут забиваться с разных машин, но пусть это будет хотя бы условное время. Допустим 3-я позиция часа - рекламный блок, условная продолжительность - 2 минуты, 5-я позиция - минилист, условная продолжительность - 3 минуты и тд. И время старта песен считалось бы с учетом этого условного, приблизительного времени на минилисты и рекламу. Тогда их выход можно было бы настроить по позиции, запланировано, избежав наложений на лайнеры, войстреки и тд, но при этом и подкорректировать плейлист, так, чтобы все эти немузыкальные события выходили максимально точно по времени.
Вот такие мысли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
