Карточки песен с другого компьютера
Сообщение Neoradius » Пт апр 15, 2011 7:04 pm
Дмитрий,
Если я вас правильно понял, вам нужно перенести некоторые песни из одной базы в другую?
так есть же утилита "Утилита экспорта и импорта записей базы песен..." - на сайте Империи
Там все это можно сделать. Создается файл обмена, при экспорте в базу Б появляются карточки выбранных вами песен из Базы А. Утилита позволяет также скопировать и сами песни
Может я не совсем понял вашу проблему, но я проблемы не вижу. у меня все работало
Neoradius
Сообщение Дмитрий » Сб апр 16, 2011 6:02 am
Neoradius, в Вашем случае станции объединены в сеть?
Дмитрий
Сообщение Max Nemiroff » Сб апр 16, 2011 11:24 am
Подождите... Проблема в том, что нет доступа по сети и поэтому Вы не можете использовать утилиту для вывода песен из одной базы в другую?
Так ведь можно же использовать внешние накопители для транспортировки материала. Выводите на одной станции базу на внешний HDD, после чего на удалёнке соединяете... Делаете это поочерёдно то с одной удалёнки то с другой...
Сообщение Дмитрий » Сб апр 16, 2011 3:31 pm
Max Nemiroff писал(а):Подождите... Проблема в том, что нет доступа по сети и поэтому Вы не можете использовать утилиту для вывода песен из одной базы в другую?
....а , а как вывести базу на внешний HDD
:oops:
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Пт апр 29, 2011 8:49 pm
Прошу прощения за беспокойство, всё получилось с помощью программы о которой я упоминал выше. ( сразу не хватило разобраться :-) )
Всем спасибо.
Дмитрий
Сообщение Max Nemiroff » Сб апр 30, 2011 11:47 am
Ну вот! Не так страшен черт!.. :)
Пред.
