Ошибка офисной части
Сообщение Wlad » Пт окт 22, 2010 8:27 pm
bnp322 писал(а):А ошибка Query1:Field'FDayOfWeek' not found
При попытке восстановить используя AdvReanim.exe это что?
И что с этим делать
Подправим! Утилита была для старых версий, которые страдали дублированием записей, пока я не разобрался что к чему.
Сейчас этого быть не должно. В случае проблем - обращайтесь на E-Mail.
С проблемой помогу.
1. Я не читаю документы .chm не открывающиеся в XP (у Вас скачать все!)
Да уж... уберу. Совсем. Нет смысла. Это полезно для маленьких программ, а не для "монстров". С критикой согласен.
2. В описании http://docs.se2.com.ua/server.html есть находится пункт
И тут, похоже, Вы правы. Наверное, имелось ввиду Net Dir.
Касательно это пункта я не очень могу хорошо подсказать. А Borland вряд ли мне ответит на вопрос. :(
О BDE мы знаем немного больше вас и поэтому всё что нашли положили "в статьи". Разберетесь и расскажете нам - создадим статью и положим с ссылкой на вас. Будем только рады.
В конце концов - BDE не наша разработка, а Империя только её использует. Пока использует.
Сообщение ntrtv » Пн ноя 01, 2010 2:15 pm
Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранится информация о рекламных заказах? У нас что-то похоже полетело и во всех заказах показывает ноль выходов, хотя это не так..
Сообщение Max Nemiroff » Пн ноя 01, 2010 3:30 pm
А FAQ для кого?
Вот же топик: "Базы Империи"
AdvOrder = База заказов
Новая ошибка
Сообщение bnp322 » Чт ноя 25, 2010 7:31 am
Я выполнил настройки BDE согласно рекомендациям, ошибок долго не было, и вот снова. В момент записи.
Программа работает локально.
Быть может кто даст совет! Вот ошибка:
АВАРИЯ!!! Невозможно обратиться к Базе "База рекламных блоков" (D:\Data\Base_SE\ShansonO\AdvBlock.db)
Не удается найти указанный файл
Дальшейшая работа невозможна!
Необходимо предпринять следующие шаги:
1. Перезагрузить компьютер. Возможно это сбой Движка баз данных (BDE).
2. Возможно база занята удаленным компьютером
3. Восстановить архивное состояние этой базы или удалить этот файл вообще.
4. Обратиться к авторам программы за помощью.
bnp322
Re: Новая ошибка
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 25, 2010 8:12 am
bnp322 писал(а):Не удается найти указанный файл
А наличие файла Вы проверили?
- Если, как Вы говорите, с базами работаете локально - обратите внимание на время, когда Вы производите запись в файл баз! Если в это время SEStudio как раз читает данные из файла (например, формирует рекламный блок к выходу в эфир), то ясное дело - появляется ошибка доступа к файлу.
А лучше вообще не работать с базами непосредственно на эфирном компьютере во избежание неприятностей. Работайте с базами на сетевой машине используя "обмен базами в сети" (импорт\экспорт).
Сообщение bnp322 » Чт ноя 25, 2010 11:35 am
Да забыл сказать, что после закрытия и открытия все работает.
Вопрос. Когда Студия выпускает блок, то база блокируется!?
Я не знал, тогда понятно! Но она же должна лишь читать?
Разъясните плз.
bnp322
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 25, 2010 1:07 pm
bnp322 писал(а):Но она же должна лишь читать?
Ну если файл занят, как же в него можно записать?
Откройте один и тот же *.doc файл на одной машине а потом попробуйте этот же файл открыть на сетевой машине и записать в него... Каков будет результат?
Сообщение RomB » Пт ноя 26, 2010 12:30 pm
Сам пробовал? :) Ничего страшного не произойдет! Один редактирует, другой читает. Это как минимум.
Больше. Как известно PG и SE используют один и тот же движок баз данных. Прекрасно работал на двух машинах в PG с одной базой данных на сервере, который находился этажом выше. Делали плейлисты в две руки(в четыре те).
Сообщение Max Nemiroff » Пт ноя 26, 2010 1:03 pm
RomB писал(а):Сам пробовал? :) Ничего страшного не произойдет! Один редактирует, другой читает.
Да, пробовал и что? Не понимаю сарказма... Читать - сколько угодно... Но записать в файл - нет!
RomB писал(а):Больше. Как известно PG и SE используют один и тот же движок баз данных. Прекрасно работал на двух машинах в PG с одной базой данных на сервере, который находился этажом выше. Делали плейлисты в две руки(в четыре те).
Вот здесь я удивлён. У меня на одной машине PG & SE так вот если открыт редактор плейлистов Империи и в это время открыть базу PG - это чаще всего вызывает ошибку и крах последнего, а бывает и ошибку саой BDE, да так что приходится перезагружать машину чтоб BDE снова начала работать.
Сообщение RomB » Пт ноя 26, 2010 1:08 pm
Max Nemiroff писал(а):Да, пробовал и что? Не понимаю сарказма... Читать - сколько угодно... Но записать в файл - нет!
Угу, а нам большего и не надо. Студия читает, офис пишет.
Max Nemiroff писал(а):Вот здесь я удивлён.
В жизни много сюрпризов :wink:
PS. Долой БДЕ.
PPS. Несколько раз сталкивался с ситуацией, что крутые IT директора накладывали вето на покупку программ, где движок BDE. Заставляли искать альтернативы.
Сообщение Max Nemiroff » Пт ноя 26, 2010 1:20 pm
RomB писал(а):Угу, а нам большего и не надо. Студия читает, офис пишет.
Так вот как ни странно - бывают совпадения, когда эти два процесса происходят одновременно... Вот тут и конфликт...
RomB писал(а):PS. Долой БДЕ.
Да уж :) Щас нам Влад прокомментирует это дело :))
Сообщение Ed » Пт ноя 26, 2010 7:42 pm
я конечно не спец по BDE но если мне память не скем не изменяет, то когда кто-то открывает БД на запись происходит блокировка БД, т.е. краха никак не может быть даже если в этот момент кто-то тоже откроет эту же БД для записи, просто этот кто-то получит отказ на открытия для записи.
в общем то насколько я понимаю в этом есть основной недостаток BDE ( с точки зрения администратора), хотя могу и ошибаться, незнаком с тонкостями.
тут Влад луче всех может объяснить нюансы.
Кто ищет тот всегда найдёт !
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
