Программа сама удаляет назначения роликов
Сообщение GOODWIN_MAN » Вт дек 26, 2017 9:37 am
Друзья, вопрос. :(
SE сам удаляет прошедшие назначения ролика в медиаплане. Происходит все автоматически, как выключить/включить данную опцию не нашел. После того, как рекламная компания заканчивается, программа предлагает удалить заказ, так как в нем нет назначений.
У меня 4 копии SE на компах. Настройки идентичны. Что не так?
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Re: Программа сама удаляет назначения роликов
Сообщение Wlad » Вт дек 26, 2017 1:33 pm
Подозрение на то, что повреждена база AdvStore.db и в неё данные не переносятся, а удаляются.
Проведите архивирование с включенной этой базой (старые назначения рекламы).
Если не поможет, то выйдите из Офисной части, переименуйте этот файл в другое имя (например, AdvStore1) и запустите Офис. База будет создана снова.
Сообщение GOODWIN_MAN » Вт дек 26, 2017 2:16 pm
Спасибо, вечером попробую. :)
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сообщение chip » Ср дек 27, 2017 9:02 am
с 19 числа тоже такай проблема.
Залез на форум в поисках ответа.
Решено?
https://yadi.sk/i/1JQZbG123QzbML - скрин
Интересное замечание - единстрвенный ролик в этот период в английском написании названия остался на месте.
Все остальные во всех заказах пропадают....
chip
Сообщение GOODWIN_MAN » Ср дек 27, 2017 9:08 am
Пока не понятно.
Дело в том, что вчера поменял все по рекомендации Владислава, а РК нужна свежая, после нового назначения.
Сегодня посмотрим.
Но простое архивирование не помогло.
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сообщение chip » Чт дек 28, 2017 8:11 am
После архивации размещения в медиаплане остались. Вчерашний день весь на месте.
Сегодня при проверке выскочила ошибка:
EXCEPTION: EListError in TStringGrid
MESSAGE: List index out of bounds (19)
Выскакивает временами.
Это может относится к данной проблеме?
chip
Сообщение Wlad » Чт дек 28, 2017 11:50 am
Проверьте, выполнен ли у Вас PatchBDE.
И свяжитесь со мной через почту. Надо разобраться.
Сообщение Trafik » Пн янв 07, 2019 3:25 pm
Оба сообщения перед концом года :I_Write_To_You GOODWIN_MAN и chip, а вы часом не крутили дату на компьютере?Так сказать в преддверии НГ и выходных, например уже создать заказ 2020 года или подкорректировать какую-то РК в прошлом?
Сообщение GOODWIN_MAN » Вт янв 08, 2019 9:59 pm
Trafik писал(а):Оба сообщения перед концом года :I_Write_To_You GOODWIN_MAN и chip, а вы часом не крутили дату на компьютере?Так сказать в преддверии НГ и выходных, например уже создать заказ 2020 года или подкорректировать какую-то РК в прошлом?
Кстати, очень может быть. По поводу будущего - тут точно нет, а вот редактирование старых заказов (например ролик с обязательными выходными данными СМИ), аж с 2015 года могло быть. Траффик менеджер продляет эту компанию ежегодно на весь год.
Тема для меня потеряла актуальность, так как пришлось обновить эфирную машину и специально все снёс в ноль и настроил заново. Теперь, без ошибок.
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сообщение Wlad » Вт янв 08, 2019 11:45 pm
Мне, как разработчику удивительно это всё читать.
В стиле как "бабушка, садитесь, подвезу. - нет, милок, некогда, идти надо".
А вот, академический интерес.
С какого перепугу были сделаны минилисты, прикрепленные к рекламным блокам ? :Apstenu:
А вы всё роликами, роликами. Эх... молодежжжжжжжжь. :D
Сообщение GOODWIN_MAN » Ср янв 09, 2019 8:53 am
Wlad писал(а):Мне, как разработчику удивительно это всё читать.
Ну... в данном случае, а речь идёт о специфических роликах, ролики с реквизитами СМИ выходят, обычно, в свободных блоках, там других роликов в блоках нет, глубоко ночью, и прекреплять минилисты к несуществующему блоку....(?)
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сообщение Wlad » Ср янв 09, 2019 10:09 pm
Параметр "блок выходит обязательно" и "удалить влет и "удалить вылет". НЕ? :shock:
Сообщение GOODWIN_MAN » Ср янв 09, 2019 11:29 pm
Wlad писал(а):Параметр "блок выходит обязательно" и "удалить влет и "удалить вылет". НЕ? :shock:
Можно и так))).
Мы активно пользуемся миниплейлистами, но в данном случае, мне кажется, мой вариант тоже неплох))). За исключением того, что программа даёт сбой в этом режиме.
Предложение разработчика принято к исполнению!) :trumbs:
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
