Громкость элемента
Громкость элемента
Сообщение Wlad » Пт июн 24, 2022 11:53 am
Начиная с версии SE 3.1.0 в настройке звучания элементов появилось понятие "громкость файла".
Это число в dB, которое указывает на сколько надо поднять (положительное значение) или приглушить (отрицательное значение) громкость звучания этого файла, т.н. усилитель.
Для расчета этого значения применяются 2 алгоритма.
1.Пиковое измерение. В файле ищется самый громкий звук и в соответствии с его уровнем высчитывается значение усилителя.
Например, требуется сделать пиковый уровень -0.5 dB, а в файле максимальный пиковый уровень -2 dB, значит файл надо усилить на 1.5 dB
Еще пример. Если в файле максимальный пиковый уровень будет -0.1 dB, значит надо установить уровень усилителя -0.4 dB, чтобы получилось -0.5 dB: (-0.1 dB) + (-0.4 dB) = -0.5 dB
2. RMS. Это среднеквадратичное измерение громкости звука. Для вычисления уровня громкости расчет ведется по формуле
Как видно, для вычисления средней громкости требуется некоторое количество элементов, то есть окно измерения. Размер окна не стандартизирован. Поэтому пользователь может задать его самостоятельно.
Автор математик, а не муз.ред, поэтому больше послушает рекомендации пользователей, чем даст совет
Старайтесь избегать клиппинга, то есть превышение уровня звука 0 dB, т.к. это искажение звука.
Для каждого типа элемента (джинглы, подложки, программы, ролики) уровень и тип запоминается отдельно.
Окно измерения RMS запоминается для всех элементов одно.
