SE3 обрыв источника
SE3 обрыв источника
Сообщение Erpin » Пт апр 15, 2022 9:42 am
Версия 3.0.0 билд 123 beta 2.5
Стало переодически видеть обрыв источника secastplayer`а. Суть такая, идёт интернет поток, внезапно рвётся на собственное вещание, в работе империи пишет , что обрыв на 1 источнике, запуск режима эмуляции, хотя никаких обрывов не было вещание эфира не прерывается, идёт звук, резко рвётся и транслируется собственное вещание на долю секунды, затем обратно возвращается на плеер, ошибок студии не обнаружил, никаких ошибок на плеере и студии вообще не высвечивается, плеер и студия связана по пиду, подскажите было у кого такое и как исправили?
Erpin
Re: SE3
Сообщение 7radio » Пт апр 15, 2022 5:00 pm
Erpin писал(а):Версия 3.0.0 билд 123 beta 2.5
Почему не используете актуальные версии Sound Empire и Cast Player ?
Re: SE3
Сообщение Erpin » Пн апр 18, 2022 1:41 pm
Плеер используется актуальной версии, империя нет, т.к были ошибки и расхождения с уже установленными настройками, откатил студию, не хотелось заново настраивать то, что уже работало,плюс конкретно на том оборудовании отваливалась звуковуха конкретно в студии, версия используется исправленная на прямую Владом.
Erpin
Re: SE3
Сообщение Wlad » Пн апр 18, 2022 4:46 pm
Старайтесь использовать самые актуальные версии.
1. Т.к. технология сообщения между программ совершенствуется, то выявляю ошибки и их исправляю.
2. Старайтесь использовать не граничные значения в настройках. Возможно, какой-то параметр (например, ожидание источника) может влиять на прерывания.
Виндоуз - вещь в себе. И чем дальше, тем страннее. Начинает обновлять что угодно и останавливает критичные программы.
Re: SE3
Сообщение Erpin » Чт май 19, 2022 1:17 pm
Да это всё не ко мне, не я решаю какие версии ставить, при переходе на завершенную студию были проблемы, вот и не переходим пока, плеер актиальной версии, косяк недавно начал появляться, больше года отработало нормально, сейчас хрень какая-то, просто идёт звук по записям слушаю, потом фигакс резервный потянуло, обрывов потока не было, в плеере играет источник, студия его рубит на один трек и ошибку выдает типо обрыв источника, ну и сама через песню начинает играть дальше, перезапускал и студию и плеер и пк, помогало, но ненадолго, эх, винда 7я, обновления отсутствуют, с пк изменения только на офисной части производятся, вот репу чешу и думаю что это за покемон то такой, раньше не было, да и странно так себя ведёт, но это раз в день грубо говоря происходит, может реже, включая навыки сыщика не могу даже догадаться из-за чего может такое происходить если звук видит, плеер видит, подозрительно. как то видел неделю назад, что пид 1 нет ответа или что-то такое, хз может плеер попробовать переустановить.
Erpin
Re: SE3
Сообщение Erpin » Чт май 19, 2022 1:18 pm
Wlad писал(а):Старайтесь использовать самые актуальные версии.
с виндоусЗ соглашусь, поганая фигня, даже сам себя поломать может, в-высокие технологии
Erpin
Re: SE3
Сообщение Wlad » Чт май 19, 2022 1:49 pm
Erpin писал(а):хз может плеер попробовать переустановить.
Ставьте самую новую версию программы. И учтите, что Офис и Студия должны быть одной версии.
Я уже подготовил релиз 3.0.3.126, но еще одну ошибку пытаюсь поймать.
Офис у меня уже версии 3.1.0.127 :D
Веду разработку.
Главное и новое: реализован уровень громкости файла (усилитель).
Я пока реализовал анализ по пику.
RMS и LUFS не делал. Т.к. если с RMS более-менее всё понятно (за исключением, что делать с клиппингом), то со вторым пока не доходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
