>>> КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ <<<
Сообщение Wlad » Ср фев 24, 2021 5:34 pm
Файл установки (см. ссылку ниже) выполняет следующие действия
1. Распаковывает комплект в папку C:\Sound Empire\Program Files (именно в неё! Не в системную Program Files (x86) )
2. Создает группу в программах Sound Empire 3, в которой создает ярлыки
3. Создает на рабочем столе ярлыки для Studio и Office
Файл установки является SFX-архивом, созданным с помощью архиватора WinRAR.
Если не требуется выполнять автоматические действия, то можете извлечь программы с помощью этого архиватора в свои пути. Но и остальные действия выполняйте тоже вручную.
Состав установки:
1. Студия
2. Офис
3. Файлы для Студии с русским и украинским интерфейсом (кто хорошо владеет английским - помогайте!)
4. Файл указаний Студии для работы внешними утилитами (sestudio.io)
5. Комплект кодеков
Внимание! Эта версия программы не работает с Wave-образцами! Новый алгоритм в стадии написания.
Рекомендованные утилиты
1. Программа закачки добивок и расписаний с FTP головной станции:
SERegion 1.0.3.8. Совместим с ЮморФМ, NRJ, Авторадио Москва и ТаврМедиа Киев.
ВНИМАНИЕ! Я, как автор этой бесплатной программы, даю разрешение на использование утилиты SERegion головным станциям только при условии размещения в списке рекомендованных программ для вашей сети комплекса "Империя Звука". С обязательным упоминанием ссылки на этот сайт.
2. Кастплеер 2.1.0.3- многоуровневый плеер Cast потоков
3. Аудиороутер 1.0.1.5 - программный микшер. Может обрабатывать плагинами звук ретрансляции.
4. Caster Sender 1.0.1.3 - вывод данных о текущем элементе на Cast сервер или стройкой в файл
5. SEHTML- вывод в файл данных о текущем/будущих/прошлых элементах и состоянии Студии.
6. AudioMixer - управление микшером "по старому", как работала 2.х с микшером XP. Под Windows 7 не рекомендуется.
Re: --> КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ <--
Sound Empire Directive v 1.0.1.6
Программа для передачи информационных данных (не звуковых).
Источники
• SEStudio 3
• IP Port. 4 источника. Поддерживаются данные DRCP, SE2, SE3 протоколов
Получатели:
• SEStudio 3
• IP Server (что позволяет организовать масштабируемость Directive -> Directive -> Directive...)
• SEOnline (server)
Программа не требует установки. Просто распакуйте в какую-нибудь папку.
Пример работы:
Работает Студия 3 + Directive. Данные о элементах эфира передаются из Студии в Directive и она передает их по порту на машину, где стоит SEOnline Server.
SEOnlive Server смешивает звук и эти данные и передает по сети SEOnline Client-у.
SEOnline Client принимает данные и передает их Студии
Этот набор пока не входит в полный комплект, поэтому часто спрашивают.
Шаблоны отчетов
Архив распаковывать в папку, которая в настройках офисной части указана как папка "Шаблоны отчета" (нижняя в списке папок)
Re: >>> КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ <<<
Сообщение Wlad » Ср мар 17, 2021 9:29 pm
Обновление программы закачки добивок и расписаний с FTP головной станции:
SERegion 1.0.3.8.
Поддерживает файлы _sefi (Sound Empire File Info) и _dig (сами знаете кого).
Если на сервере есть файлы "и те и те", то _sefi приоритетнее.
Сообщение Wlad » Пн мар 22, 2021 7:50 pm
Установка 3.0.0 Final от 23.03.2021
Исправления небольших ошибок, которые обнаружены.
Понимаю, что всё равно ошибки будут, но программа показала вполне хорошие результаты.
Поэтому мы, автор и группа которая занимается тестированием программы, приняли волевое решение назвать это финалом.
Развитие программы не будет прекращаться!
Надо просто поставить точку (три точки) в сочинении длиной 7.5 лет.
Для тех, кто пропустил обновление до беты 2.0:
Конвертер старых баз в Империю 3.0 Бета 2.х
Внимание! Если у вас уже установлена Beta 2.х, то его использовать не надо!
Конвертер поместить в папку с базами. Закрыть офис и студию, запустить конвертер, нажать кнопку "выполнить".
После выполнения программу удалить или больше никогда не запускать, т.к. она извлечет данные из старой базы и затрет новые данные.
Сообщение Wlad » Пт апр 02, 2021 10:05 am
SEOffice 3.0.1.124 Beta
Базы полностью совместимые с 3.0.0, на уведомление о том, что базы 3.0.0 не обращайте внимания. :wink:
Исправлено:
1. Ошибка в офисе в проводнике. Сбрасывалась продолжительность элементов, не внесенных в базу песен.
2. Битый файл в добивках или влетах-вылетах вызывал ошибку всей программы
3. Медиаплан минииста, когда случайно массово назначаем в прошлое, много раз выскакивало предупреждение.
4. Иногда закрытие “трекера” вызывало ошибку.
5. Архивирование вызывало сбой, если было вызвано автоматически или принудительно.
Изменено и добавлено:
6. Если нет новых роликов рекламы, то сообщить об этом.
7. При редактировании или добавления клиента рекламы в случае, если нет для него персональной папки под ролики, то спрашивать о создании такой..
Сообщение Wlad » Вт апр 06, 2021 7:23 pm
Обновление
Вывод данных о текущем элементе на Cast сервер и/или записи в файл строки (например, для передачи в StereoTool)
Добавлено:
Вывод в текстовый файл (только в SECaster, только в файл, в оба режима)
Украинский язык
Исправлено:
Ошибка в интерфейсе "Исполнитель-название"
Сообщение Wlad » Вт апр 13, 2021 10:25 am
SE 3.0.1.124
Архив для замены файлов. Установка после 1-2 дней тестирования
Офис
Исправлено:
1. Ошибка в проводнике. Не определялась продолжительность элементов
3. Архивирование вызывал сбой, если был вызван автоматически
5. По всем медиапланам отрегулировано отображение фильтров цветов
Улучшено:
6. Если нет новых роликов рекламы – сообщить, а не просто закрывать диалог
7. Медиаплан минииста, когда случайно назначаем в прошлое много раз выскакивало предупреждение.
8. При редактировании или добавления клиента рекламы спрашивать о создании для него персональной папки
Добавлено в медиаплан:
9. При нарушении "что рекламирует" теперь отображается разными цветами ячеек
10. Сделаны сворачивающиеся панельки, чтобы было видно в списке роликов побольше
Студия
Исправлено:
1. Oшибка, которая могла приводить к «зависанию блоков» рекламы и минилистов
2. Не отображалась кнопка обновление прошивки HASPа, если нет временного ключа
3. Иногда закрытие “трекера” вызывало ошибку
4. При изменении режима отображения (обычный-полный экран-без иконок) окна студии терялись соединения с источниками.
5. Нельзя было посмотреть несколько текстовых обявлений
Улучшено:
6. Стартовые минилисты часа выходят только когда час завершен и запущен новый
7. При старте часа ретрансляции выпускается назначенный стартовый минилист
8. Если минилист или рекламный блок ожидает менее 10 секунд, то сообщение "прерывание по времени" не выводится.
9. Языковые файлы русского и украинского языка. В комплекте установки
Добавлено:
10. При ретрансляции из CastPlayer-а метаданные передаются Студии и она может (опция) их передавать (как песни) в CasterSend и в SEHTML
Сообщение Wlad » Вт июл 06, 2021 12:45 pm
Установка 3.0.2 от 28.06.2021
или Архив с файлами Офиса и Студии - тем, кто просто заменит файлы.
Сообщение radio_slovo » Вт июл 20, 2021 3:07 pm
Caster Sender 1.0.1.3 не скачується тупікова ссилка.
radio_slovo
Сообщение Wlad » Ср июл 21, 2021 7:52 am
Перевыложил.
История такая: у хостера (то есть того, кто предоставляет мне сайты) установлен антивирус, который давал ложные срабатывания на файлы установок и удалял программы.
Я обратился в службу поддержки и эту проблему они вроде бы устранили. Надо понаблюдать. Если какого-то файла нет - сообщайте мне.
Вообще странно это.
Беру программу, проверяю её на вирусы (через Virustotal.com). Вирусов нет.
Делаю WinRar-ом самораспаковывающийся (SFX) файл, который распаковывает архив в папку, делает ярлык в Пуск-Программы и на рабочем столе.
Проверяю этот архив - вирус есть. Уже пробовал разные версии WinRar-а, результат одинаков. Причем, большинство антивирусов вирус не находит, а штук 5-8 находят. И причем, разных вирусов.
Я уверяю вас, я вредоносными программами не занимаюсь. Мои программы вирусов и троянов не содержат. Зачем мне это надо?
20 лет работал "на имя" и что, начал вредить "на старости лет"? :x
Сообщение radio_slovo » Ср июл 21, 2021 8:02 pm
Дякую, скачав, працює гарно.
radio_slovo
Сообщение RafL » Ср сен 15, 2021 3:23 pm
Wlad писал(а):Установка 3.0.2 от 28.06.2021
а какие изменения относительно 3.0.1?
RafL
