Как корректно перейти с 2.х на 3.0
Сообщение Wlad » Вт авг 11, 2020 4:34 pm
1. Главным отличием является рекламная сетка. Если в 2.х для каждого блока были индивидуальные настройки, то в 3.0 единственным параметром для блока является шаблон.
Значит, надо сначала внимательно посмотреть сетку блоков в 2.х, вплоть до того, чтобы записать особенности отдельных блоков, которые отличаются от остальных.
Пример: Блоки имеют такую структуру
с 6 до 23 в 15 минуту - размер 3.30,
с 6 до 23 в 45 минуту - размер 4.30
В 12 и 13 часе блоки размером 3.00
Итак, нам понадобится 3 шаблона с различным размером рекламного окна.
Копируем базы в отдельную папку (Например C:\SE3.0\Bases), ставим SE 3.0, в офисной части сразу указываем где лежат базы. Офис перестроит их "под себя".
Заходим в рекламную сетку, видим, что она пустая. Заходим в создание блоков.
Создаем 3 шаблона с именами (пример) 15м_3.30, 45м_4.30, Day_3.00, где у каждого шаблона будет разный размер блока.
Дальше создаем блоки с 6 до 23 часа в 15 минуту с указанием шаблона 15м_3.30, создаем блоки в 45 минуту (желательно сменить цвет блоков!) с указание шаблона 45м_4.30
А вот теперь нюанс: у нас блоки в 12.15, 12.45, 13.15 и 13.45 уже созданы. Поэтому на всякий случай переключаем "Управление созданием" на "заменить только шаблон и цвет".
Выбираем шаблон Day_3.00, указываем с 12 часа по 13-й час, меняем цвет (если необходимо). Нажимаем "создать".
Т.к. у нас сетка по временам выпуска блока осталась такой же, то все заказы и назначения рекламы подхватятся.
Конечно, с новыми "запретами" и "особенными режимами" придется повозиться, но т.к. это зависит от законов страны и команд вашего руководства, то это индивидуально и общего решения предоставить не получится.
Ведь можно задать разрешение ролику выходить в траурный день, а можно и запретить.
Можно запретить выходить в обычном режиме, а можно только в траур (метроном).
2. Конвертер старых баз в Империю 3.0 Бета 2.х
Конвертер поместить в папку с базами. Закрыть офис и студию, запустить конвертер, нажать кнопку "выполнить".
После выполнения программу удалить или больше никогда не запускать, т.к. она извлечет данные из старой базы и затрет новые данные.
