Замена роликов в медиаплане
Сообщение Wlad » Ср июл 22, 2020 12:39 pm
Начиная с беты 1.5 есть доп. функция замены роликов.
Ситуация: есть клиент (например, супермаркет), который раз в 1-2 недели приносит по несколько роликов с рекламой товаров, на которые у него акция.
Кроме того, есть ролики, которые уже рекламируются. А есть такие, которые пока не используются. И надо равномерно распределить новые ролики и старые. Причем так, чтобы они были "вперемешку". Вот как их расставлять?
Шаг 1.
Заносим ролики в базу роликов, Открываем медиаплан заказа клиента. Настраиваем фильтром вид медиаплана так, чтобы нам было в дальнейшем массово расставлять ролики.
Шаг 2.
Расставляем массово ЛЮБОЙ активный ролик клиента. То есть выделяем регион в медиаплане. Правой кнопкой мыши выбираем "назначить ролик".
Шаг 3.
Справа от медиаплане переходим в закладку "отметить". Нажимаем "начать".
Выделяем регион (если он уже не выделен), где мы будем заменять ролики. Нажимаем в медиаплане правой кнопкой мыши. Выбираем "отметить". Отмеченные блоки засветятся зеленым цветом. Отмечаем все нужные места. Там, где мы нажимали "начать" нажимаем "Завершить".
Шаг 4.
"Выполнить с отмеченными роликами" выбираем "Заменить" и выбираем с меню ниже "Выбарть на какие ролики заменять". Выполнить.
Шаг 5.
Открывается окно с выбором роликов. Выбираем на какие ролики у нас будут заменяться отмеченные блоки. Можно отсортировать по дате, выбрать все или снять все, отметить часть или снять часть.
Шаг 6.
Переходим к настройке ротации
Тут мы можем перемешать или настроить последовательность ротации роликов (карусель).
Выбор "постоянно". приведет к тому, что после первого круга список роликов перемешивается и круг повторяется. То есть будут размещаться, например, 1-2-3-4-5..1-3-5-4-2..3-4-1-2-5...
Нажимаем "выполнить".
Смотрим на результат. Если размещение не устраивает, то нажимаем "вернуть". Если всё в порядке - можем нажать "Принять".
Всё.
Повторюсь, этот механизм работает с версии офисной части 3.0.0.123 Beta 1.5
Re: Замена роликов в медиаплане
Сообщение Slafa » Чт июл 23, 2020 9:39 am
Что происходит с позицией ролика в блоке при заменах? В большей степени интересует: почему один ролик с жестко привязанный к позиции "первый в блоке" при замене на 5 новых так же жестко привязанных к первому месту в блоке после замены такую привязку теряют? :shock:
В целом функция давно востребованная и она сильно снизит нагрузку на замороченные мозги траффиков :trumbs: .
:!: Но перед использованием рекомендую провести тренировку на тестовом заказе, чтобы осознать, что и в какой последовательности нужно правильно делать.
Slafa
Сообщение Slafa » Пт июл 24, 2020 3:31 pm
Slafa писал(а):Что происходит с позицией ролика в блоке при заменах? В большей степени интересует: почему один ролик с жестко привязанный к позиции "первый в блоке" при замене на 5 новых так же жестко привязанных к первому месту в блоке после замены такую привязку теряют?
Выяснилась причина потери привязки. Нужно поставить роликам жесткую позицию ПЕРЕД началом процедуры замены.
Slafa
Сообщение Wlad » Пт июл 24, 2020 3:57 pm
Все размещения планируемых позиций (АА) хранятся в медиаплане.
То есть, мы расставляем ролик А первым, ролик Б вторым.
Выставили им ПП и начали расставлять.
А потом решили сделать ротацию роликов А,Б,В,Г,Д,Е.
Так вот. Неважно, у какого ролика какая ПП.
Пример: Ролик Б этого клиента в 11:50 25 июля назначен с ПП 2.
Т.о. если при ротации туда попадет ролик Д, который заменяет ролик Б, то для этого случая ролик Д будет иметь ПП 2. То есть как был расставлен ролик Б.
