Утилита разноса роликов по папкам с клиентами
Сообщение Wlad » Вс мар 15, 2020 9:35 pm
Начиная с Империи 3.0.0.123 Beta 1.3 появилась возможность выбора папки клиента.
А связи с этим появилась необходимость перенести все рекламные ролики из одной папки в подпапки клиентов.
Так, на мой взгляд, сразу будет больше подрядка в нашими (вашими) ценными клиентами.
Эта утилита переносит ролики в подпапки и правит базу роликов.
То есть. Есть клиент "Автозапчасти-Сегодня"
У него есть 12 роликов.
Что делает утилита. Создает подпапку в папке с роликами "Автозапчасти-Сегодня" и ролики этого клиента переносит в эту папку. И изменяет путь в папке с роликами на...
Ничего переделывать более не надо. Но ваши трафики теперь, при размещении нового ролика этого клиента будут получать доступ именно к этой папке, а не искать его в 1000 роликов остальных клиентов.
Наводим порядок?
Тогда сохранимся. Вернуться обратно будет тяжело.
1. Сохраним базу роликов AdvRoll.db
2. Скопируем в другую папку ВСЮ папку с рекламой.
Ну, вдруг что пойдет не так. Потом удалим, если всё прошло хорошо.
-> Вот эта утилита <-
1. Лучше всего её разместить в папке с Офисом. Чтобы она подхватила сама настройки путей.
2. Желательно закрыть Студию и Офис. Если база находится не на этом же компьютере, то BDE может оставить какие-то данные в памяти.
Если все базы на этом же компьютере, то закройте только офис. На несколько секунд. :)
После выполнения утилиту лучше удалить вообще. Чтобы не было соблазнов опять рисковать базой рекламы. :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
