ОФИС. МИНИЛИСТЫ: добавление в базу.
В связи с быстро меняющейся программой решено сюда вносить разделы с документацией.
Сообщение michaelpro » Чт янв 17, 2013 5:20 pm
Попробую описать интересный функционал в версии SE 2.4.x.
При достаточно частом добавлении новых инфо-роликов. Возникает потребность добавлять несколько штук, применяя одинаковые параметры.
Варианты добавления.
- по одному, размечая каждый ролик по отдельности.
- "пакетно".
Последний способ я опишу
1. Запускаем Офис SE.
2. Входим в закладку "Редактор минилистов".
3. Справа находим кнопку "Содержимое минилиста и расписания".
4. В новом окне, в центральной колонке "База". Изображение
5. Если инфоролик впервые вносится в базу под новым названием, используем следующий алгоритм:
- в правой колонке в браузере выбираем инфоролик. (Для выделения нескольких треков используется стандартная комбинация SHIFT).
- в левой колонке, по клавише "+" (плюс). Вводим название группы.
Обратите внимание! Если вы используете выведение тегов !SE!SongTitle - !SE!SongArtist для интернет-радио, внимательно забивайте название новой группы.
В новых версиях SE, тег !SE!SongArtist подхватывается из название категории.
- после создания группы, нажимаем кнопку "принять".
6. В левой колонке создается новая группа. Входим в неё и в центральной отображается добавленные ролики.
*Для последующих добавлений новых роликов в раннее созданную группу, необходимо вначале выбирать группу и только потом добавлять инфоролики.
7. Теперь необходима разметка роликов по фейдам.
Для редактирования 1-3-4-5 штук можно открывать каждый инфоролик по отдельности и расставлять фейды руками.
Если это программа с расписание на каждый день в течении месяца=30шт., как обработать сразу все инфоролики?
8. Находясь в группе программы, в средней колонке выделяем с помощью клавиши SHIFT все инфоролики в группе.
Далее жмем кнопку "редактировать", которая при групповом выборе файлов вызывает "Шаблон фейдов".
9. Открывается окно "Шаблон фейдов". Кратко о назначениях кнопок:
- "добавить новый": добавление нового шаблона.
- "Сохранить шаблон": после добавления нового шаблона и настройки, необходимо сохранять шаблон.
- "удалить шаблон": удаление выделенного шаблона.
- "Автомикс включен/выключен": применяется к кнопке автомикса в карточке файла.
На интуитивно понятном уровне создаем шаблон, сохраняем его и можно смело применять к группе файлов.
Звукорежиссер без бороды больше похож на DJ-я!
michaelpro
Вернуться в Документация
