Как выводить в интернет-поток исполнителя и песню
Ниже описан пример использования с Orban Opticodec, но он подходит и для других энкодеров.
1. создаем на каком-либо компьютере в сети (лучше всего на том, где играет сама SEStudio) текстовый файл, например "metadata.txt" (!)файл должен располагаться там, где он будет доступен для чтения из локальной сети.
2. в настройках SEStudio в разделе "HTML..." в сроке "Шаблон из файла Studio.html выводить в:"
указываем путь, к созданному в п.1 файлу.txt (C:\metadata.txt)
3. затем файл C:\Program Files\Sound Empire\Studio.html открываем в блокноте и удаляем из него всё что там видим.
Вставляем вот это:
и сохраняем. Перезапускаем SEStudio.
4. В Opticodec, на вкладке "Metadata" жмём "Location", указываем путь к нашему файлу "metadata.txt", соглашаясь на замену, ставим галку "Enable", жмём "Apply".
Добавлено: В SECaster-е в общих настройках есть аналогичная функция "обновлять название", выбираем из файла и указываем путь к файлу.
Вот и всё.!
Если хоите чтобы в плеере крме имени исполнителя и названия песни еще было видно и название радиостанции, можно в шаблон Studio.html перед переменными вставить и название:
В этом случае результат в плеере будет выглядеть вот так:
Вставляем вот это:
!SE!SongArtist - !SE!SongTitle
Вот и всё.!
ИмяСтанции: !SE!SongArtist - !SE!SongTitle
ИмяСтанции: Александр Розенбаум - Вальс Бостон
