Формат файла "Импорт назначений из текстового файла"
Формат файла с расширение txt:
[dd.mm.yyyy hh:mm]
Ролик1(Длина)
Ролик2(Длина)
Ролик3(Длина)
[dd.mm.yyyy hh:mm]
То есть например:
[23.12.2006 19:35]
Компьютеры(18)
Дом_Обуви_Новый
[23.12.2006 19:50]
Компьютеры(18)
СкороЮбилей~1(26)
В скобках указывается продолжительность в секундах ролика.
Если продолжительность не указана - принимается как 20 секунд.
Имя файла должно соответствовать названию (расширение wav или mp3)
После символа ~ число означает время микширования ролика
Если ролик новый - он автоматически добавляется в базу роликов клиенту "своя реклама"
Все назначения роликов заносятся в один заказ (в последний) клиенту "своя реклама".
При импорте назначений блок очищается. Туда заносятся только Ваши назначения.
Ну и, конечно, импорт возможен только для блоков с "правильным" временем. То есть, если в сетке нет блока 19.35, то назначения для этого блока будут проигнорированы.
[dd.mm.yyyy hh:mm]
Ролик1(Длина)
Ролик2(Длина)
Ролик3(Длина)
[dd.mm.yyyy hh:mm]
То есть например:
[23.12.2006 19:35]
Компьютеры(18)
Дом_Обуви_Новый
[23.12.2006 19:50]
Компьютеры(18)
СкороЮбилей~1(26)
